Dabar yra 04 Kov 2026, 15:12
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 112 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Kitas
StandartinėParašytas: 26 Lap 2007, 10:18
E39 525 tds 97'
panasu, kad siryt mano auto akumuliatorius taip sakant atidave galus.
Nors jau seniau buvo diskusija apie akumuliatoriu pirkima (labiausiai buvo siuloma Varta), noriu pasiklausti, kokios vis tik firmos rekomenduotumet pirkti akumuliatoriu (ypac ar esat ka nors girdeje apie Moll akumuliatorius). Taip pat gal zinote is kokio tiekejo akumuliatorius uzsakinedavo oficialus bmw gamintojas.
Is ankto dekoju uz atsakymus.
StandartinėParašytas: 26 Lap 2007, 11:44
E39 530D 02'
Kiek litu zadi tam skirti?
StandartinėParašytas: 26 Lap 2007, 13:08
Tarp miestu
E38 m67
e39-ex
Ir akumai smarkiai pabrango :roll:
Manau, reik imti gerai uzsirekomendavusios firmos ir is normalios parduotuves su garantija. Vis maziau vargo jei nudves akumas.
Pirkau ir as sau neseniai. Parduotuvej paziurejo i kataloga ir idave 95Ah. Neseniai nete radau kad eina 95Ah ir 140Ah. Paziurejau ant generatoriaus- akurat parasyta 140Ah :( Tai dabar neaisku ko laukti. Nes kazkaip muzika pagrojo apie 4 val ir neuzsikuriau. Tai kad ziurek koks akumas turi buti.
StandartinėParašytas: 26 Lap 2007, 13:32
E39 530d 2001-11
Tai kažin ar ką naujo išgirsi. Kas kokį turi arba nesenai pirko, tas tokį ir rekomenduos. Va, pirkau prieš gerą mėnesį suomišką EXIDE nu ir patenkintas kol kas. Akumuliatorius kaip akumuliatorius. o jei aktuali kaina, bijau sumeluot, bet kažkur tarp 350-400 litų
Paskutinį kartą redagavo Kazbekas 26 Lap 2007, 13:47. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 26 Lap 2007, 13:44
JEEP, e23, e93 lci
Akumai tai tikrai ziauriai pabrango, pernai rudeny pirkau Varta seniuose uz 170lt., dabar tas pat akumas 260 kainuoja :shock:
StandartinėParašytas: 26 Lap 2007, 14:50
E39 525 tds 97'
magu rašė:
siaip sitoj vietoj taupyti nelabai ir galima, taciau daug maz planuoju apie 300-400 Lt.
StandartinėParašytas: 26 Lap 2007, 18:46
Ex: E39 '98 Shadowline
Jaguar S-Type V8
tadas-t
Varta. ir tiktai. Seniuose kazkas 430 kainuoja 100ah.
Bosch irgi geri, bet brangesni, o viduriai, kiek zinau vartos stovi.
StandartinėParašytas: 26 Lap 2007, 19:09
E39 525 TDS 96m. buvo
dabar Subaru Outback 2005
koba1979
Tu ziurek ne pagal pavadinima,o pagal to: kad maziausiai butu kokiu 95Ah ir startinis momentas kad butu minimum 760A,ir tai cia per mazai,ko daugiau to geriau,aisku gal 140Ah per daug,bet kokiu 100-120Ah manu uztektu.Prie to pacio jau yra startinis 900A,manau geriausias butu :)
Naugarduko 84g. kaip tik neseniai klausiau TDSui tai sake mes tokiom masinom duodam tik parode man ji,tai kaina 550lt.
StandartinėParašytas: 26 Lap 2007, 21:20
E39 M62B35 '97
E38 M62B44TU '00
vladasgin
Kai sau pirkausi pardavejas labai rekomendavo TAB sake tipo pagal techninius parametrus ir Boch lenkia ir ten is kazkokios naglesnes medziagos pagaminti :) Dave 2 metu garantija tai ir jamiau ;) beje kainavo ~350Lt
StandartinėParašytas: 26 Lap 2007, 23:17
X5 xDrive30d '09
fructazz
Pas mane aisku ne dyzelis, bet turiu Baren firmos akumuliatori. Kiek ah nzn, bet startine srove 800a, tai sprendziu, kad bus tikrai ~100ah. Masina kuriasi tai pasaka :)
StandartinėParašytas: 27 Lap 2007, 00:13
JEEP, e23, e93 lci
Nu, bet nera neigemu pasekmiu? (del didesnes startines sroves)
StandartinėParašytas: 27 Lap 2007, 00:32
E39 530d 2001-11
Xolen rašė:
Šiaip dyzeliui didelė startinė srovė akumuliatoriuje yra privalumas. Pas mane 900 A.
StandartinėParašytas: 27 Lap 2007, 01:14
E39 530D 02'
baloonz rašė:
magu rašė:
Nu jei taip, tai varyk i Krasta imk originalu ir nesuk galvos. Man originalas Krastoj kainavo 378,47 lt.
StandartinėParašytas: 27 Lap 2007, 08:45
EU
Kaune tai geriausia veita (vien del aptarnavimo kokybes) yra "nabobas" (ar pan.) pries politechnikuma Tvirtoves al.
ten turi specialiai jiems pagal uzsakyma gaminamu akumu, kas yra optimalus kainos ir kokybes santykis (pazystamu rate jau pirkta ~20vnt.)
StandartinėParašytas: 28 Lap 2007, 21:49
koba1979
Tai tokie dalykai,atejo ir jau mano akumui xana nors jis ir buvo dar su garantija firmos BAREN (balta meska ),nuvaziavau ir patikrinau pagal garantija i servisa,tai pasake kad mirus nuo salciu :D tai israse lapuka toki,nuvaziavau i Senukus,atidaviau akuma ir grazino visa suma kuria mokejau (249lt..pirktas buvo Vasario 19d),tai nusipirkau ten pat nauja Varta akuma uz 430lt. 100ah ir startinis 830A,garantija vel is naujo 18 menesiu,bus blogai,vel grazinsiu :D
