Dabar yra 12 Sau 2026, 07:30
StandartinėParašytas: 25 Lap 2007, 16:05
E30
Tai va, viskas prasidejo nuo to kad kazkaip uzsidege lempute ir dingo tepalo slegis, bet to metu vairavo pana (jai tos lemputes vienodai svecia), tai varyklis gavo klina. indeklus prasuko. na as jau viska sutvarkiau: indeklus pakeiciau, alkunini nuslifavo, tepalo siurbli iploviau, na ir rodos siurbe jis, su kompresorium prapuciau kanalus. viska sudejus liko ta pati problema, nera slegio, dega lempute, vakar pakeiciau tepalo siurbli, bet vistiek tas pats. jau ir nebezinau ka daryt. gal kas turit kokiu ideju???
StandartinėParašytas: 26 Lap 2007, 00:11
E34 89`
speju kad redukcinis tepalo siurbli uzstriges. man taip buvi su vienu siurbliu
Greitai leksi - letai isnes
StandartinėParašytas: 26 Lap 2007, 01:15
E32 730i (m30b34) juodulys
na bet jai pakeite siurbli ir istiek tas pats
E32
StandartinėParašytas: 26 Lap 2007, 18:22
E30
na bet ten nemaciau jokiu voztuvu, ten paprasta konstrukcija to siurblio. bet paemiau nuo vaziavusio bmw, pas pazistama, apsiverte ji. bet vistiek tas pats. manau gal koks grybas toj tepalo filtro "kolboj". Yra ten kokie voztuvai ar kazkas panasaus?
StandartinėParašytas: 06 Gru 2007, 17:56
E30
na tai sutvarkiau ta problema. prikolas buvo tame kad uzsikirto voztuvas kur leidzia tepala i tepalo radiatoriu, toks kazkom panasus i termostata. tai pumpavo i radiatoriu ir atgal i padona. :shock:
StandartinėParašytas: 06 Gru 2007, 19:52
Šilutė
tai ir wadinamas redukcinis voztuvas ... jis reikalingas kai l;b tirstas tepalas kad nesuplaishintu motoro waro ratu ..
BMW 90m 525i E34 M20B25 Mob:866258992
StandartinėParašytas: 07 Gru 2007, 00:24
E34 89`
o ka as ir sakiau :D ar zinai kodel uzstrigo o gi todel kad pagavo siuksliuke mazyte, tai reiske ju ten ir daugiau yra karterio dugne ypac
StandartinėParašytas: 07 Gru 2007, 17:47
E30
Mariuuukas rašė:
jau nera :D viskas ten isvaliau kai indeklus keiciau.
StandartinėParašytas: 12 Gru 2007, 20:54
sveiki as kai keiciau varikli man irgi tas pats buvo, reikia atsukti tepalo filtra su visais slangais nuo variklio ir ispilti likusi tepala is slagu turi buti tuscios nes ten gaunasi oro kamstis ir tepalas nepareina i filtra todel ir dega lempute
StandartinėParašytas: 26 Sau 2008, 14:27
ex: E30 320
ex: E34 520 (24v)
ex: E34 525i
ex: E34 524td Auto
Ex: E34 525tds Auto
Ex: BMW E60 530D Auto ///M
Now E61 530d 173kw Manual Sport
+ BMW E34 535i (m30) Manual (LSD)
+ E34 V8 3.0 Auto
sveiki, kad nekurt naujos temos, noriu paklaust, zodziu siandien vaziavau ir staiga pradejo mirkset raudona tepalo lempute, pries kokius 2 menesius tvarkiau varikli, keiciau galva, scalnikelius, tarpine: prie to paties aisku keiciau ir tepalus, tepalo filtra. Viskas buvo rodos gerai, pries koki menesi buvau pastebejes kad sumirksejo ta lempute, bet viskas tuo ir baigesi, taciau siandien vaziuojant ji pasieme ir pradejo pastovei mirkset kartais sekundei uzgesta ir vel mirksi... kai tvarke varikli, zmogelis pasake kad su kompresija cia viskas gerai.. Dabar va nezinau nuo ko pradet, cia temoje rase kad gali but kazkoks redikcinis voztuvelis, bet kur jis tiksiai randasi, ka reikia atsukt..? Arba gal koks daviklis grybauja, ir kur jis randasi..?
BMW........
StandartinėParašytas: 27 Sau 2008, 13:15
buna kad pareina ir tas daviklis prie kurio jugesi fiske.geriausiai butu patikrint tepalo spaudyma su mechaniniu monometru.
StandartinėParašytas: 27 Sau 2008, 17:42
ex: E30 320
ex: E34 520 (24v)
ex: E34 525i
ex: E34 524td Auto
Ex: E34 525tds Auto
+ E34 V8 3.0 Auto
Na naujos temos neina sukurt nes ji buna trinama ir dar perspejima gaunu, teks naudotis sita: zodziu ieskau informacijos gerai butu su vaizdais, auto 524td, kur randasi redukcinis voztuvelis, kaip paciam pasimatuot tepalo slegi? kiek toks darbas kainuotu servize mazdaug? Kur Vilniuje galeciau tai padaryt be dideliu eiliu, o gal patys galit man siuo klausimu padet..
BMW........
StandartinėParašytas: 27 Sau 2008, 19:53
E30
Tas voztuvas yra toj kolboj kur tepalo filtras. kolba ta ne sunkiai nusiema. atsuki slangas (as nusukinejau nuo bloko ir nuo tepalo radiatoriaus ir nuemiau kartu su slangom). nuemes manau pamatysi pats ta voztuva, isvalik ten viska, kaip jau buvo sakita jis buna uzstringa nuo siuksliu
StandartinėParašytas: 27 Sau 2008, 21:34
ex: E30 320
ex: E34 520 (24v)
ex: E34 525i
ex: E34 524td Auto
Ex: E34 525tds Auto
+ E34 V8 3.0 Auto
Bet tai ar gali taip staigiai imt ir uzstrigt.. suprasciau jei ta lempute karts nuo karto sumirksetu ir po kiek laiko pilnai uzsidegtu, bet cia tai visiskai staigiai pradejo mirgset ir be sustojimo, pastebejau kad kai stagiai sukdavau i desine puse, menevro metu ji uzgesdavo, gal tai irgi kazka reiskia...? As labiau linkes itarti tepalo siurbli... Ar jie negenda? Ir kaip ji patikrint imanoma butu?
BMW........
StandartinėParašytas: 28 Sau 2008, 00:33
kai tu sakai kad staiga pasukant i kuria nors puse keiciesi mirksejimas tai gal tepalo pas tave mazai?voztuvai po truputi nestringa,jie staigei uzstringa jei kas po juo papuola, nu bet gali but ir siurbliukas nes amzino nieko nera bet cia retai pasitaiko.
