Dabar yra 10 Sau 2025, 11:19
Naujos temos kūrimas Ši tema užrakinta, jūs negalite redaguoti pranešimų arba atsakinėti į juos.  [ 84 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
StandartinėParašytas: 25 Lap 2007, 15:07
ex: E30 320
ex: E34 520 (24v)
ex: E34 525i
ex: E34 524td Auto
Ex: E34 525tds Auto
Ex: BMW E60 530D Auto ///M
Now E61 530d 173kw Manual Sport
+ BMW E34 535i (m30) Manual (LSD)
+ E34 V8 3.0 Auto
Zodziu, itariu kad bus kiaura tarpine, nes variklio perkaitines labai nebuvau, va tik uzvakar pritruko antifrizo, ir kamstyje temperatura pakilo virs vidurio, bet nedaug iki to pirmo pagaliuko, ilgai nedelsiau uzgesinau motora dapyliau antifrizo, ir davaziavau 2km iki namu, bet kita ryta atejes uzpildziau sistema antifrizu, nuorinau gerai, uzkuriau motora ir netrukus net minutei slanga prisipute ir labai meta duma toki tirsta, tada uzgesinau atidariau issipletimo bakeli vel nuorinau, uzkuriau 'variklis buvo visiskai saltas' ir per issipletimo bakeli pradejo varyt antifriza, bet taip ziauriai, manau bus tarpine nes siaip temperatura nekyla, tik kad kai ilgiau pavaziuoji, peciukas pradeda pust salta ora ir temperatura palengva kyla, tada vel tenka orint...
Ka jis manot?
Ir ar zinot meistru vilniuj kurie daro nebrangiai?
Beje auto 524td 1990m.
BMW........
StandartinėParašytas: 25 Lap 2007, 15:20
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
tikriausiai tarpine :(
yra vilniuje servisas UAB "Farena" uzupio rajone,konservu fabriko teritorijoj
kai man ytare kad galvai xana,tai kiek ieskojau ten pigiausiai pasiule sutvarkyt :wink:
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 25 Lap 2007, 15:34
ex: E30 320
ex: E34 520 (24v)
ex: E34 525i
ex: E34 524td Auto
Ex: E34 525tds Auto
+ E34 V8 3.0 Auto
Ir kiek tu ten sumokejai, ir ar tik itare ar itare ir taip ir buvo?
BMW........
StandartinėParašytas: 25 Lap 2007, 15:46
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
itare tarpine,irgi varydavo antifryza is balekio nesveikai
bet po to pakeite vandens pompa ir twarka :)
o uz darba prase 300lt isrinkimas,surinkimas...(cia galvos nuemimas,uzdejimas)
bet pas tave dyzelis,tai nzn kiek kainuos.
bet ten tikrai nebrangiai...
gali pasiziuret telefonu knygoje ju nr.tel. ir paklausi
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 25 Lap 2007, 16:16
ex: E30 320
ex: E34 520 (24v)
ex: E34 525i
ex: E34 524td Auto
Ex: E34 525tds Auto
+ E34 V8 3.0 Auto
O pas tave dumino masina ar ne? Pas mane ziauriai pusia slangas ir dumina, ir as pats itariu kad tik tarpine, nes kiek zinau jei butu trukus galva temperatura kiltu ir nestotu, kazkada turejau golfa 2 gti ir temperatura kildavo be sustojimo, tai ten buvo trukusi galva... Bet siaip man atrodo tas galvos virinimas nera labai brangus jei ka vistiek kai nuemi galva tai ja bet kuriuo atveju reikia slifuot, tai manau nelabai yra del ko parintis kad jei prie to pacio slifavimo ja reiks ir pavirint..
O pas tave kaip supratau bedos buvo tik del vandens pompos? Gal ir pas mane tas pats, bet abejoju, nemestu tiek dumu.. :roll:
BMW........
StandartinėParašytas: 25 Lap 2007, 16:36
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
gal cia tik sutapimas,bet pas mane irgi neblogai dumindavo baltais dumais :D
ir temperatura kilo vos pradejus vaziuot,truputi daugiau uzspaudi ir virs raudonos zonos uzkildavo,ir taip gal kokius 4 kartus
bet galvai ir tarpinei nieko neatsitiko 8)
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 25 Lap 2007, 16:43
Europos bendrija
ex E12 M10B18 '80
ex E34 M20B25 '90
ex E34 M20B20 '89
ex E32 M30B30 '93
ex E39 M57 '02
F11 B47 '17
anekdotas1
su tokiais simptomais yra įmanomi tik du variantai: tarpinė arba galva. galimybės yra praktiškai vienodos tiek vienam tiek kitam atvejui. be skrodimo ir nesužinosi. o galvą kelt reiks vienu ar kitu atveju. reiškia ir šlifuot ir tuo pačiu patikrint dėl mikroįtrūkimų. apie 1000Lt nusiteik kaip minimum
Baisiai Mandras Wairuotojas
StandartinėParašytas: 25 Lap 2007, 16:50
ex: E30 320
ex: E34 520 (24v)
ex: E34 525i
ex: E34 524td Auto
Ex: E34 525tds Auto
+ E34 V8 3.0 Auto
Na del 1000minimum tai abejoju nes vidutiniskai galva nukelt ir pastatyt kainuoja ~300lt. tada tarpine apie 100-120lt tada slifavimas iki 50lt. Tada antifrizas ir tepalai.. Manau iki 1000lt dar toli :roll: Jei pasakytu 1000lt tai manau greitu metu jau stovetu autoplius.lt :lol: Nes planavau dar pakaba pasitvarkyt ir dar si bei ta tai man jau ir neapsimoketu i ta pencininka tiek kist...
BMW........
StandartinėParašytas: 25 Lap 2007, 16:58
Europos bendrija
ex E12 M10B18 '80
ex E34 M20B25 '90
ex E34 M20B20 '89
ex E32 M30B30 '93
ex E39 M57 '02
F11 B47 '17
anekdotas1
aš šią vasarą turėjau tokį džiaugsmą. ir tai dariau pats, ne servise. jeigu galvoji, kad nukelsi galvą, nušlifuosi, pakeisi tarpinę ir viskas bus ok, tai gal tu ją grūsk iškart į marčias. mašinai gerą darbą padarysi. o jei rimtai, tai prie to pačio pasikeisk vožtuvų gumytes, prasitekink vožtuvus ir dar melskis, kad užtektų tarpinės, o ne galva trūkus būtų. patarimas iš patirties, o ne iš "vienas meistras sakė" :wink:
StandartinėParašytas: 25 Lap 2007, 17:06
ex: E30 320
ex: E34 520 (24v)
ex: E34 525i
ex: E34 524td Auto
Ex: E34 525tds Auto
+ E34 V8 3.0 Auto
Siaip nelabai as ten ka ismanau, bet tarkim jei kalta pas mane tik tarpine tai kam ten keist tas gumytes tekint voztuvus ir t.t.? Gal aisku jei cia planuot vazinet su ja dar ilgai ilgai tai taip tada darai kaip geriau, bet man su sita masina bent iki pavasario pratemt, tada jau galvoju kazka naujesnio nuo 95ieskot.. manau pakeitus tarpine paslifavus galva uzdejus viska i vietas dar pusmeti atvazineciau.. :)
BMW........
StandartinėParašytas: 25 Lap 2007, 17:18
Europos bendrija
ex E12 M10B18 '80
ex E34 M20B25 '90
ex E34 M20B20 '89
ex E32 M30B30 '93
ex E39 M57 '02
F11 B47 '17
anekdotas1
tai tada apskritai pagalvok, ar verta ką nors daryt? gal geriau tuos pinigus pataupyk?
StandartinėParašytas: 25 Lap 2007, 17:19
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
1000lt cia jau blogiausiu atveju,jei reiks keist galva
o jei tik tarpine tai manau kokiu 600lt kainuos
na bet reikia turet "roumeny" kad cia dyzelis,tai ir darbu kaina gali skirtis :wink:
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 25 Lap 2007, 17:45
ex: E30 320
ex: E34 520 (24v)
ex: E34 525i
ex: E34 524td Auto
Ex: E34 525tds Auto
+ E34 V8 3.0 Auto
Nu ziuresim kaip ten bus reiks pawazinet ryt pas pora garaziniu ir ten kur Jara sake, bet siaip gal dar kas zino kokiu neblogu geru meistriuku Vilniuje?
BMW........
StandartinėParašytas: 25 Lap 2007, 21:08
Silale - Kaunas
525i [E34], [E39] ir [E34] 525 tds
gestautasster
100% galva, nes tu y karsta motora ypylei antifrizo salto uzgesines varikli antifriza gali pilti tik su uzvestu varikliu ir lb pamazu kai variklis siltas, tai va turi apie 1500lt islaidu,
taip sakau nes ir pats toki malonuma turejau :x
Mano pirmas auto - BMW
StandartinėParašytas: 25 Lap 2007, 21:19
Vilnius (Panevezys)
VW Jetta 1.4 TSI 90kW 2015
VW Passat 1.4 TSI 92kW 2016
nu man buvo su VW varikliu: pusdavo slangas, varydavo antifryza lauk, kaisdavo motoras...pasijungiau ventiliatoriu tiesiogiai, kai uzkuri iskart knopke ON ir niekas nebekaisdavo, nebepusdavo ir t.t. Galva sveika buvo, tarpine sveika...paprasciausiai buvo perkaitintas motoras, todel reikedavo pastovaus ausinimo...
