Dabar yra 03 Kov 2026, 08:35
StandartinėParašytas: 16 Lap 2007, 10:59
kažkokia mistika darosi su pečiuku (klimatronikas):
Automobiliui VAŽIUOJANT ir varikliui sušilus iki darbinės temperatūros nepučia šilto oro per panelės sklendes, t.y. šiltą pučia tik į kojas ir į stiklą. Čia turbūt mechaninė sklendės problema?
Automobiliui STOVINT (variklis dirba, variklio temperatūra darbinė stabili) šilto oro iš vis nei per vieną galą nepučia, t.y. pradeda pūsti šaltą orą. Vėįl pradedant važiuoti, oras palaipsniui sušyla.
Kame šaknys? Padarius kompiuterinę diagnostiką nieko blogo nerasta.
Ačiū padėjusiems.
StandartinėParašytas: 16 Lap 2007, 11:30
trakai
ex E36 m42 is
ex E38 4.4l
next exx
patikrink ar antifrizo netruksta nes dazniausiai taip buna :) beto paieska pasinaudok dauk apie tai rasyta jau :P
StandartinėParašytas: 16 Lap 2007, 15:36
Antifrizo plūdė rodo normą :(
StandartinėParašytas: 16 Lap 2007, 18:19
E91 325xi N53B30
ex.E46 330d M57N
ex. E46 328i M52TUB28
Galbut sugedes reguliatorius, kur rankiniu budu reguliuoja i veida puciamo oro temperatura (tas kur per viduri paneles stovi).
ačiū
StandartinėParašytas: 16 Lap 2007, 20:06
whydot rašė:
pradedam nuo nuorinimo,jei skiscio tikrai pakankamai..........
StandartinėParašytas: 17 Lap 2007, 10:56
okey, bandysim nuorint
StandartinėParašytas: 17 Lap 2007, 10:59
bet įtariu nuorint nėra taip paprasta
ar susidorosiu?
StandartinėParašytas: 17 Lap 2007, 12:41
o tu paieskok cia forume ir rasi marias info sia tema
StandartinėParašytas: 17 Lap 2007, 15:12
man tas pats buo katik nusiorinau ir pucia karsta ora kai reiklalas nei rankos prikist negaliu pas mane 525TDS 96m
StandartinėParašytas: 18 Lap 2007, 00:33
nustojo veikti peziuko vintiletorius isemiau bardacioka patkrinau fiskes srove ateina. Kaip ir ka ardyti norint pasiekti pati vintiletoriu gal kas ardet patarkit.
StandartinėParašytas: 18 Lap 2007, 16:24
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Edgarasccf rašė:
pas tave klima ar paprastas? Patikrink ar veikia ant greiciausios padalos.
StandartinėParašytas: 19 Lap 2007, 00:37
paprasta ir ant nieko neveikia.
StandartinėParašytas: 12 Bal 2008, 17:09
man panasi beda... tik man nuvarius diagnostika parode internal heating fan sensor failure... tai as kaip suprantu tai cia tas dacikas kur is salono paima ora ir reguliuoja ant auto padeties... vieno jo niekas nepardavineja... pirk visa klimos valdyma... stogas raunasi... nors ateina vasara ir ne tiek as to silto oro benaudosiu :D bet mane nervina kai kazkas nefunkcionuoja kaip priklauso :/ na ka ieskosiu problemos sprendimo toliau :)
StandartinėParašytas: 04 Geg 2008, 20:12
Pasvalio raj
E46 330D M57 2000m touring
JH87479
Na pas mane yrgi yra yra siokia tokia problema o gal ir ne problema tik noriu zinoti. pastaciu peciuka ant auto ir masina dar salta tai peciukio ventiliatoriu netolygia pucia veja pucia pulsuodama (viena sekunde smarkiai kita sekunde leciau ir vel is naujo)gal kas zino kame sakny o gal taip turi buti?
StandartinėParašytas: 04 Geg 2008, 20:44
bazas rašė:
pas mane lygiai tas pats.. irgi pulsuoja, butu idomu suzinoti kame cia kampas, ar taip turi buti...
