Dabar yra 14 Sau 2026, 18:20
StandartinėParašytas: 12 Lap 2007, 15:59
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
sveiki hebryte. kas gali buti kai uzkurus ir pagazavus masina zvimbia po mago pajungimo. cia kai gazuoji... kas cia ne taip susjungta gali buti? pries tai nieko panasaus nebuvo, o dabar kai ir stipriakas pajungtas kazkaip ne taip. matot stalciu dejau ir ten tokia oro zarna teko koki 1cm paspaust nes kitaip stalcius netilpo. o gal cia del to, kad pas mane automatines antenos melynas laidelis kartu su oranziniu kazkokiu susuktas i viena? nu bet pries tai taip nebuvo. kame saknys? sakau kai uzkuri kazkoks keistas garselis atsiranda, o kai gazuoji zvimbia... yra kondisinas...
StandartinėParašytas: 12 Lap 2007, 16:12
e91, 330, 2007, M57N2
ex E46, 323, 2000, M52TUB25
ex E36, 318is, 1996, M44
linejkas pasikeisk nuo mages iki stipro
StandartinėParašytas: 12 Lap 2007, 16:27
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
o ka tai pakeis jei lineikas pasikeisiu?... ko gero cia greiciausiai kazkoks laidelis ne ten prijungtas ar ka... sakau kai gazuoji toks kaip svilpimas, kaip kokia turbina dyzelio... o kai neuzkurta masina nieko panasaus, tik kai uzkurta...
StandartinėParašytas: 12 Lap 2007, 16:38
Ex E36 325i '93
E61 530xd 2006m.
Jo linijiniai prigaudo trugdziu nuo generatoriaus uztai ir "svilpia". Yra pirkt dar linijiniu laidu filtrai. O aplamai tai kazkur blogas izeminimas kai stalciu idejai. Patikrink linijinius laidus
StandartinėParašytas: 12 Lap 2007, 20:48
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
ka turi omeny sakydamas patikrink linijinius laidus?.. o kas del to izeminimo gali buti negerai, na kas butent? pas mane priekines koloneles nuo stiprintuvo pajungtos ir lygtais per jas ir girdisi visa tai? man jau irgi sake toki varijanta, kad reikia statyti kazkoki filtriuka, bet sake, kad ant pliuso nuo akumo ir kuo arciau jo... tipo cia nieko tokio, pasitaiko ir tipo ne vienam taip buvo vienas draugelis sake... na vat idomu kas tai galetu buti per problema.
StandartinėParašytas: 12 Lap 2007, 20:59
ex. E36 320i
E39 523i M52TU '99
Pokstas
Lineikos gerai neekranuotos ( del to nerekomenduojama tiesti linijinius laidus prie elektros laidu), nuvarai i RCL kaune ir papasakoji problema tau paduoda tai ko reikia, kainuoja apie ~15 lt, papasakos kaip naudoti ir bedos issprestos.
BMW E36 M50B20 sedan
StandartinėParašytas: 12 Lap 2007, 21:02
E39 525i
Ex
E36 320i
E34 525d 535i
pas mane kazkada taip buvo kai buvo stipreko minusas pajungtas i kebula... o kai pajungiau nuo akumo susitvarke
StandartinėParašytas: 13 Lap 2007, 09:25
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
jo ir as taip pamastes pagalvojau, kad tie laidai visi per viena puse nuvesti ir lineikos taip pat... bandysiu nuvaryt i elektroniniu prekiu parde ir ziuresiu ka pasiulys... sakau jau ne vienas apie filtriuka kazkoki kalbejo kalbejo...
StandartinėParašytas: 13 Lap 2007, 09:39
Nissan Silvia S12'84
Opel Monza GSE'84
Mazda MX-6'93
Mazda 6'09
Pravesk kita puse lineika. Ir dar stiprintuvo minuso vieta pakeist pabandyk.
StandartinėParašytas: 13 Lap 2007, 12:17
man kai maitinimo laidai eina salia lineiku, tada zvimbia... patraukus i sona, nebezvimbia. gerai pataria chebra.
StandartinėParašytas: 13 Lap 2007, 12:47
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
matai pas mane E36 2l, tai ten akumas bagazineje ir stipriakas tiesiai nuo jo pajungtas ir pliuso ir minuso stori laidai. o per ta pati sona eina tik lineikos boso bei priekiniu koloneliu ir priekiniu koloneliu stori laidai pravesti. sakau, gal ta priekiniu koloneliu laida nuo lineiku atitraukt tai yra i kita puse permest... bet tuomet kaip tai gali buti susije su tuo, kad reaguoja i masinos gaza?.. kaip manot del tu filtriuku? sako padeda, nors cia ir taip nedidele beda, bet man tai vistiek nepatinka...
StandartinėParašytas: 13 Lap 2007, 12:50
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
sakau dar reikia pabandyt tu koloneliu lineikas atjungt nuo stipro ir bus viskas aisku kas turi tam itakos... nes kiek pastebejau tai per priekines koloneles ir girdisi kaip sakiau kai isiklausai, nes jos nuo stipriako pajungtos...
StandartinėParašytas: 13 Lap 2007, 14:13
gedas6 rašė:
pas mane irgi bagazinej ir butent del bagazinej esanciu laidu, kai arti lineiku ir zyzia... manau uzteks tau ten tvarka padaryti :) ziurek, kad stiopro maitinimas salia lineiku neitu ir gerai dar subo laidus pravest kitur, nei lineika.
StandartinėParašytas: 13 Lap 2007, 14:19
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
na lineikos nesiliecia tikrai su maitinimo laidais i stipriaka, nes vieni is vienos stipro puses, o kiti is kitos... sakau nebent priekiniu koloneliu laidas su lineikiom salia pravesti... o salia maitinimo laidu nebent tiktais suzadinimo laidelis... ji as atskirai prasivedziau, bet irgi per ta pacia puse...
StandartinėParašytas: 13 Lap 2007, 14:48
gedas6 rašė:
pas mane lineikos eina ten pat kaip ir koloneliu, per sona, bet ne del to problema...
gal pas tave kas kitaip.
