Dabar yra 04 Kov 2026, 09:48
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 311 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 21  Kitas
StandartinėParašytas: 09 Lap 2007, 00:38
BMW 330XD, 2002, Touring
cerbas
Sveiki, turiu problema su centriniu. Kartais bet ne visada neatsirakina dureles nei su rakto mygtukais nei su signalke. Galiu atrakint tik vairuotojo dureles mechaniniu budu. Ar gali but kad akumuliatorius silpsta? Kokios dar galimybes? ačiū
StandartinėParašytas: 09 Lap 2007, 10:13
E90lci 320d efficientdynamics mt
(ex) E46 328i mt
cerberis rašė:
Man toks cirkas būdavo prieš įsidedant signalizaciją. Raktelis su centriniu kartais suveikia, kartais tik iš niolikto karto. Įtariu, kad ten kokią bateriją reikia pakeisti. Kadangi dabar yra antras pultelis signalizacijai valdyti, tai su raktelio centriniu neberakinėju... :)
StandartinėParašytas: 09 Lap 2007, 17:52
manau kad cia ne baterijos beda ,krastoj reikia kad prigrotu ,jie pameta koda
StandartinėParašytas: 12 Lap 2007, 15:48
cerbas
hmz.. ačiū uz atsakymus... bet problema ne tik su rakteliu, bet ir bandant atrankint su mygtuku esanciu salone :(
manau kad centrinis grybauja.. ir panasu, kad kai lauke daugiau dregmes.. galbut jis ten suslampa kaip nors ?
StandartinėParašytas: 12 Lap 2007, 17:25
(ex) E46 328i mt
cerberis rašė:
Gal tiesiog kur nors po kokios avarijos yra "suzaloti" laidai ir tinkamai nesutvarkyti.
StandartinėParašytas: 12 Lap 2007, 17:30
cerbas
nzn, metus veike be priekaistu :)
masina be avariju..
StandartinėParašytas: 13 Lap 2007, 14:05
E-30 touring
singer
cerberiui viewtopic.php?t=980
StandartinėParašytas: 13 Lap 2007, 14:39
tada paziurek gal bagazineje nusilankste laidai,atjunk bagazines centrini ir pamatysi jei susitvarkis tada ziurek per lankstus bus nuluze laidai,man taip buvo uzrakindavo is antro karto :arrow:
StandartinėParašytas: 14 Lap 2007, 13:27
ex: E39
ex: E46
now: E87
turiu ta pacia problema kaip ir autorius (E46) yra gamykline ir negamykline signalizacijos. Uzsirakint, uzsirakina visada ir is pirmo karto, o atsirakina tik tuomet kai patinka. Esme dar ir ta, kad jei atrakini raktu, tai atsirakina tik vairuotojo durys ir niekas daugiau. Net jei reiktu degalu uzsipilti- to padaryt neiseitu. Viduje esantis centrinio mygtukas taipogi veikia tik kartais. Gal kas zino kur ar kokios spalvos centrinio valdymo laido ieskot?
Tik BMW
StandartinėParašytas: 19 Lap 2007, 13:48
ta pati problema kaip ir pas black, buvo gana daznai, nieko nedariau atsigavo, pastebejau kai dregme uzplaukia, kokius du menesius viskas veikia dabar normaliai
StandartinėParašytas: 19 Lap 2007, 16:08
ex: E39
ex: E46
now: E87
Na va- puse problemos isspresta:
Radau bent tris pagazines laidus nusilanksciusius ir viena nutrukusi. Sutvarkius viskas zenkliai pagerejo ir nepriklausomai nuo oro salygu originaliai valdomas centrinis veikia be priekaistu ir viduje esantis mygtukas veikia. Ziurint i ateity reiks perziureti ir visu duru laidus, nes pagal ideja, tai duris varstau gerokai dazniau nei pagazine.
Tik BMW
StandartinėParašytas: 19 Lap 2007, 17:06
Taip, pas mane yra labai panasiai kai ir Cerberiui. Uzsirakinti uzsirakina, bet atrakinti tai atrakina tik is kelinto karto ir tai tik dazniausiai vairuotojo dureles, o keleivio labai retai, ypatingai sunkiai atsirakineja rytais. Pas drauga panasiai buvo ant Golfuko, tai problema buvo pompa. Rytoj vaziuoju pas elektrikus, pranesiu kaip sekesi :?
StandartinėParašytas: 19 Lap 2007, 17:29
cerbas
na as siomis dienomis vokietijoj.. cia gana silta ir sausa.. tai jokiu problemu :S
tiesa vakar po savaites pertraukos uzsikirto.. kaip tycia buvau nuvaziaves i saltesni regiona.. nu nzn, panasu kad del salcio ten grybauja.. :S
galbut kitamet turesiu daugiau laiko, nuvaryt i koki servisiuka.
ačiū visiems uz atsakymus.
StandartinėParašytas: 20 Lap 2007, 20:26
Tai va, nuvaziavau pas meistruka, pasirodo cia dazna problema, ir greiciausia del visko kaltas ZKE valdymo modulis, kuris valdo centrini, valytuvus ir t.t Liudniausia jog pakeisti ta moduli kainuoja apie 400 svaru ( apie 2000lt ) :shock:
StandartinėParašytas: 20 Lap 2007, 20:46
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Pries keiciant modulius rimtai patikrinkite pagazines dangcio laidus.
