Dabar yra 17 Vas 2026, 21:25
StandartinėParašytas: 31 Spa 2007, 21:02
E38 730 95'
nezinau kas galetu buti,bet karts nuo karto pamazeja antifrizo lygis.ant zemes balos nepastebejau,garai per glusa irgi nesipila.kas galetu but?ima blogiau silt vis paorinu bet tai tik ten kelis lasus nuleidziu,o praejus keliom dienom vel reikia dapilt.kaip jus tikrinat sandaruma,juk tikriausiai nedapilinejat kaip as.kaip suprantu juk dapilt reikia esant pilnai saltam motorui kad to oro nepritrauktu.isvis kazkokia mistika is kur to oro prisigaudo.gal kas seniau vazinejat su E38 ir ka nors patartumet :cry:
StandartinėParašytas: 01 Lap 2007, 12:48
Neseniai atsikraciau as tokios pat bedos. I menesi karta reikedavo dapilti siek tiek antifrizo. Ta puikiai pajausdavau ant peciuko.
Po ilgu ieskojimo vienam servise atrado beda, tai buvo termostato dangtelis (tas ant kurio nuoronimo varztas ir slangos maunasi). Jame yra mikro itrukimas ir kai normaliai uzkaista po truputi leidzia, o antidrizas lasa ant bloko ir generatoriaus dirzo ir iskart isgaruoja.
Prisipilk per daug antifrizo, kad butu didesnes spaudimas, gerai pavaikyk ir iskart kelk servise ant keltuvo ir ziurekit.
StandartinėParašytas: 02 Gru 2007, 14:23
su 728 turejau panasia problema, kol galu gale pamaciau, kad per termostato dangteli sunkiasi skystis. uzteko pakeisti tarpine (krasoje 5lt ) ir viskas issisprende.
StandartinėParašytas: 20 Geg 2008, 21:40
gali buti problema su termomova 8)
StandartinėParašytas: 26 Geg 2008, 23:15
E38 735i M62
Pas mane irgi mazeja antifrizo dapilineju i menesy po kelis simtus gramu bet viena vakara uzmaciau garaze balute tokai 5cm skersmens isvaliau kita ryta ziuriu neprikapsejo. Galvoju gal reikia pabandyt to kur buna sandarintojo ipurkst i ausinimo sisitema ar nepades ???
StandartinėParašytas: 27 Geg 2008, 00:37
piton rašė:
ir uzkisi visa sistema su savo sandarintojais
StandartinėParašytas: 27 Geg 2008, 08:16
Siaip tai jo, as irgi patarciau surasti per kuria vieta dingsta ausinio skystis, o ne naudot sandarintojus... Sandarintojus galima naudot kai nuvaziaves kur toliau, bet gryzus butinai reikia isvayt sistema. IMHO :wink:
StandartinėParašytas: 28 Bir 2008, 09:22
KAUNAS
E38 740i
pas tave 99% leidzia per vandens pompa arba prie jos esanti termostato flansa. Kad isitikinti - nuvaziuok i rimtesni servisa, jie ant issipletimo bakelio uzdes ausinimo irangos stendo flansa ir pajungs oro po spaudimu ant uzvesto motoro - tada is kart matosi kur leidzia ir 100% buna aisku ka reik tvarkyt. Kaune siaures servisas tokia iranga turi. sekmes.
kacas rašė:
nera padeties be iseities
StandartinėParašytas: 28 Bir 2008, 18:38
Kėdainiai
E38 730
E34 525
man irgi reikedavo dapilti tai pats radau pro termostato dangteli kaipir rase jemele ,tai uzsakiau is krastos dangteli sumokejau berots 78lt pasikeiciau ir dingoproblemos
