Dabar yra 15 Sau 2026, 22:15
StandartinėParašytas: 23 Spa 2007, 21:36
[E39] 530d 2000m Noriu nusipirkt softa ir servizo kabely. Radau ebayjui,bet ar jis pilnai valdys kompa?? Gal kas turi? Del kekvienos smulkmenos varyt servizan nesamone.
StandartinėParašytas: 23 Spa 2007, 22:26
jei kalbi apie ta laida kur jungiasi i pagr kompa po kapotu - tai per ja kiek zinau viska matai - visa masina. Gera daikta pranuoji isigyti - jei ne paslaptis - kiek atsistos?
BMW-E39-1999-3.0D 142kw
BMW-E30-1990-2.5i 125kw
StandartinėParašytas: 23 Spa 2007, 22:34
ebeyjui paziurek, ten ivairiu yra apie 50 svaru.
StandartinėParašytas: 23 Spa 2007, 22:35
as noriu,kad su laptopu savo galeciau valdyt.
StandartinėParašytas: 23 Spa 2007, 23:25
E39 530d 2001-11
Gal galėtumėt kas nors detaliai paaiškint kokia programine įranga naudojatės ir ko reikia, kad pačiam būtų galima diagnostiką atlikt
StandartinėParašytas: 23 Spa 2007, 23:55
E46 330i m-sport
ex E34,E39,e53
man atrodo nera skirtumo koks laidas ar po kapotu ar tas po vairu ,su abejais ta pati gali daryt
StandartinėParašytas: 24 Spa 2007, 16:12
JK arba Klaipeda
dabar valdiska :)
ex E39 530d '01
ex E34 520i '91
Daug ivairiu variantu yra: tik varikliui, visai masinai ir t.t., dazniausiai viskas priklauso nuo tavo kisenes, kiek i ta reikala gali investuot. As pvz savo reikmem nusipirkau CS 6.5 interfeisa, galiu su juo nuskaitinet klaidas ir trint jas, galiu paziuret keleta live parametru. Viena pasakysiu, kad netgi su sita, atrodo paprasta, programele reik daug pasinknist, norin, kad ji veiktu idealiai, t.y. po skanavimo gautum tikslu klaidos aprasyma ir pan. Dabar naujensnem versijom CS yra spec paprograme CIS vadinasi, kurioje visa tai yra, deja jos dar neturiu. Ir siaip labai daug apie tai galima kalbet, siulau, kas supranta rus., aplankyt http://www.carhelp.info ir suzinosit daug atsakymu i klausimus :wink:
StandartinėParašytas: 30 Spa 2007, 22:23
E46 330i m-sport
ex E34,E39,e53
pas mane laptopas su usb isejimais,kiek maciau laidu visi su tais senais jungimais-nezinau kaip jie vadinasi.Esme tame ar galima nusipirkt perejima kaskoki ir jai galima ar jis normaliai veiks ,nes girdejau kad su usb daug prablemu buna pasijiungimo atzvilgiu
StandartinėParašytas: 31 Spa 2007, 07:26
JK arba Klaipeda
dabar valdiska :)
ex E39 530d '01
ex E34 520i '91
Siaip as jungiuosi per usb-com adapteri, sako, kas ne su visu gamintoju adapteriais pavyksta prisijungt, pats bandziau tik viena ir su juo man veikia. Kiek radau info, tai del adapterio kaltes nevisada gali iseiti prisijungti prie visu masinos moduliu.
StandartinėParašytas: 31 Spa 2007, 09:58
E39 523 M52TU 00'
E60
E70
Andrius0404 rašė:
Pas tave man atrodo skirtumas yra ka galima daryti, nes turetu buti pas tave ir OBD ir pin 20 jungtys. 2000 metai buvo pereinami, kai jau privaloma buvo visiems automobiliams OBD jungtys, o BMW dar nenorejo atsisakyti pin 20. Per OBD su OBD-II skaneriais galima nuskaityti tik variklio gedimu kodus.
