Dabar yra 10 Sau 2026, 09:41
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 53 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2007, 09:35
Rauma
E61 07 M-sport
no problem =)
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2007, 12:13
O pas mane kita problema.. bega ausinimo skistis pro ten kur slanga isistato i radiatori, cia yra ju lyga! ir koroce truko pas mane ta plasmase kur ta slanga isistato...... pakeiciau radiatori, jisai irgi toje vietoje buvo klijotas... koroce per savaite ir tas parejo saibom....... dabar isvis negaliu rasti radiatori...... visur apskambynau..... pas mane 535 radiatorius kaip pas semiora.... :roll:
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2007, 12:32
E70 X5 N62 07'
ex BMW:
E39 530d M57 03'
E39 520i M52 97'
E30 318 M10 84'
Nesuprantu kam keisti radiatoriu i kita pagedusi?
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2007, 12:44
Blazis rašė:
o pasirinkimo as ir neturejau, sakau, tokio radiatorio isvis niekur nera. uzsisakiau is Lenkijos nenauja bet geram stovije uz 350lt..... :?
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2007, 13:46
E70 X5 N62 07'
ex BMW:
E39 530d M57 03'
E39 520i M52 97'
E30 318 M10 84'
Bet gi rasei, kad nekoki gavai.
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2007, 13:54
Blazis rašė:
jisai buvo klijotas bet uz 150lt.... :D dabar jau mano masyna stovi be radiatoriaus jau dvi savaites.... laukiu rytojaus ;)
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2007, 15:05
E70 X5 N62 07'
ex BMW:
E39 530d M57 03'
E39 520i M52 97'
E30 318 M10 84'
Sekmes. Zinau kaip sunku be auto :(
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2007, 15:33
Blazis rašė:
Vazineju dabar su audi 95 B4 2.0 doch...... man nepatinka.......... :roll:
StandartinėParašytas: 21 Spa 2007, 21:41
man buvo ta pati problema,tai keiciau cirkuliacinio siurbliuko membrana.jis stovi vairuotojo pusej po kapotu uz amortiko kelmo,randasi po vadinamais kiausiniais.pasikeiciau ir problema dingo
StandartinėParašytas: 22 Spa 2007, 20:54
pasiziurek po masina salia dezes is abieju pusiu yra gumines slangeles tai yra peciuko drenazas kai pradeda leisti peciukas per jas ir teka tavo antifrizas. bet kondiske jei tokia yra turi buti isjunkta pora dienu bejos pavazinek. kad isdziutu jos padarytas kondensatas. jei nera tai is ten neturi buti nei laselio. o jei rasi tai paragauk lyztelk , jei saldus tai antifryzas . beda bus peciuke nieko baisaus . tik ju yra gal kokie 5 skirtingi sunku rast tinkama.
StandartinėParašytas: 22 Spa 2007, 20:59
aliocha rašė:
buvau servise, patikrino aušinimo sistemos sandarumą, nes dingdavo aušinimo skystis. nustatė, kad kiauras radiatorius. bet vakar pavažinėjęs per kamščius ir po to palikęs mašiną stovėti pamačiau, kad skystis laša ne iš radiatoriaus, o truputį toliau - iš po pačio variklio bloko. dar buvo tikrinta ar neskilus galva, bet viskas normaliai. kas per velnias?? :?
po ismetimo kolettoriumi yra varztas nuleisti visa skysti gal pro ji bega?
StandartinėParašytas: 22 Spa 2007, 21:02
Pajuris
ex E34 520i
ex E39 528i
ex E28 518i
E28 524tdA
E36 325tds touring
begti gali pro daug kur,pompa,pro dacikus silpnai rasot,po slanga,pro radiara, daug skirtingu variantu cia..
uzsivarai masina ant duobes,perinoske i rankas ir zvalgais kas ir kaip :D
StandartinėParašytas: 22 Spa 2007, 21:04
Trulisss777 rašė:
Nu pas mane ir dingsta antifrizas :cry: ,
leidzia lasais pro radiatoriu, bet nieko, o vat siandien, vel pilna bakeli pripyliau, uzsukau ir ziuriu, kad per dangteli kuri uzsuku varo lauk :shock: , nubega puse bakelio kazkur ir nebeleidzia, ka daryt gal kas patarsit, nes atsibodo dapilinet pastoviai, o jei neipilu variklis kaista.
kai mano 524td sirgo radiatoriaus lyga as jam pilnai neuzsukdavau dangtelio biskuti plikdavau kad paspaudus slanga per dangteli vos vos girdetusi svilpimas begimas sumazedavo ir nekaisdavo nors ir sistema priverstines cirkuliacijos
StandartinėParašytas: 22 Spa 2007, 21:06
Pajuris
ex E34 520i
ex E39 528i
ex E28 518i
E28 524tdA
E36 325tds touring
o as taip palikes atsukta vos galvos neperkaitinau,ačiū dievui laiku pastebejau :D :twisted:
StandartinėParašytas: 22 Spa 2007, 22:41
zevaldaz rašė:
turiu gera ipratima karta i savaite paziuret po kapotu kaip ten viskas vyksta. o del neprisukto dangtelio tai ir dabar ji palieku kad vos snypstu delto spaudymo sistemoj nera. bet kad nors kada butu uzkaites del sito tai manau mistika . kaista tik tuo atveju jei skyscio truksta arba oro kamstis arba dar pastebejau kai uzstringa dirzelio itempimo amortikas kazkaip njis atgal man uzsoka pasireiske tai kai netycia uzgestu tada varyklis sudetonuoja bet ir tai nevisada. kai taip nutinka paemu ratu rakta trenkiu per itempeja ir jis atgal atsoka matyt jau pareina itempejo amortikas.
