Dabar yra 08 Spa 2025, 05:07
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 50 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 16 Spa 2007, 00:24
bet wa kas keysciausia kad man trukcioja tik kay optimali temperatura.... kol neuzkyla iki widurio toj waziuok kaip nori nesutriukcios .... na reyktu zwakes keyst pabandyt tada gal ... kokias del? girdejau NGK dedasi o butent kokios modelis t a prasme?
StandartinėParašytas: 20 Spa 2007, 13:23
na dabar wel stebiu wariklio darba nuo pat salto....... vienu zodzoiu tayp: kol saltas ir kay lieka iki widurio (rodykle kay per widuti) apie 2mm tay ir trauka gera buna ir gaza zymiai geriau griebia ir netrukcioja wisay ... bet wa kay priearteja prie vidurio kaip nukirsta prasideda problemos.... wariklis pradeda burbuliuot uzmynus.... trukcioja iki 3tukstanciu rpm ir daugiau net kartays.... ney waziuoju 4pawara ant 2t rpm tay uzmynus wasina wisa purtosi ir kazkuris clinindras wisiskay nedirba , darbar ir pastebejau jog sanaudos po truputy kyla..... waziawimo konforto jokio.... nesuprantu ... stowint vietoj... jey stayga nuspaudziu iki dugno ir atleydziu tay kay saltesnis nuo 700 pakyla iki 2000 ... tay tikray geray gaza ima bet kay uzkila norma tempoer... tay nuo 700 tik iki 1400 kazkur.... kazkas buwo sakes jog liamda zondas tik pakaytus warikliui pradeda weykt .... bet juk ten yra 2 balti layday kurie ji pakaytina ktik uzkurus ..... nezinau ney ka daryt db ir galwoju gal cia zwakes ne prieko jey butu blogos tay bet kokioj temperat. nedirbtu o db kaip sakiau ..... dabar labiau jau mintys apie liamda sukasi ... bet jis juk dauk LT kaynuoja ar ne? kiek ur? beje pirmadieny warau diagnostika... gal ka parodys.... pasidalinkit mintimis del LZ problemos ačiū
StandartinėParašytas: 20 Spa 2007, 13:54
E38 750
man panasiai buvo, pakeiciau babina ir viskas kaip ranka nueme. matyt kaip pasyla tai ir pramusa kazkur kibirksti
StandartinėParašytas: 20 Spa 2007, 14:00
AL CAPONE rašė:
teisinga linkme sukasi tavo mintys :wink:
StandartinėParašytas: 20 Spa 2007, 14:01
o kaip suzinojay kuri babina durniawo?
beje kiek sumokejay? :)
StandartinėParašytas: 20 Spa 2007, 14:09
E38 750
jei nuo mazu springsta tai palauk kol susils tada nuo pirmo cilindro nuimk pypke ir duok gazo. paskui nuo antro , ir taip visus. ir ziurek kuri laida nuemes nesikeicia variklio darbas, jeigu viskas gerai su tuo cilindru tai variklis dar sunkiau dirbs, o jei negerove tai nepakis darbas
StandartinėParašytas: 20 Spa 2007, 14:11
E38 750
bet turi buti garantuotas kad laidai, zvakes geri :!:
StandartinėParašytas: 20 Spa 2007, 14:12
na bet ant layswu jis geray dirba kol neprikisi pedos prie gazo :( :D na teks pabandyt.... o diagnostikoj tokiu dalyku nerodo koger? :) kiek ta babina kaynuoja?
StandartinėParašytas: 20 Spa 2007, 14:34
E38 750
tai ir sakau, kai nuimsi laida nuozvakes tai turi variklis truputi pregesti, ir kai nuemes tada pagazuok ir matysi kaip kas vyksta, ar keciasi darbas ar ne, jei blogeja- tas cilindras geras. nuimi nuo kito zvaklaidi ir vel gazuoji ir ziuri kaip. ti taip kol surandi kuris nesudirba. man buvo kad nuo 2800 rpm viskas gerai, o nuo laisvu iki 2800 neimanoma vaziuoti. pakeiciau ir viskas kuo puikiausia, dirba kaip laikrodis :D
StandartinėParašytas: 20 Spa 2007, 14:36
E38 750
kiek ta babina kaynuoja?[/quote]
jau sito tai tikrai nezinau, nes neperku nieko, nuvaziuoji i srota ir uz bonka pasiimi ko reikia :mrgreen:
StandartinėParašytas: 20 Spa 2007, 14:37
gerai pabandysiu sita dalyka :) ačiū uz minty ! beje pamirsay pasakyt kiek uz babina ir kur pirkai? :)
StandartinėParašytas: 20 Spa 2007, 14:39
E38 750
jei ryt neuzsiemes tai galeciau padeti jei nori
StandartinėParašytas: 20 Spa 2007, 14:44
na butu saunu bet as neisitikines del laydu ir zwakiu..... as garazo neaturiu wa kur problema .... pas tawe patikrintume?
StandartinėParašytas: 20 Spa 2007, 17:34
E-38 M60 730 95
viena babina srote apie 40-50 lt
