Dabar yra 15 Sau 2026, 08:51
StandartinėParašytas: 17 Spa 2007, 09:25
E36 320i M50 92'
Sveiki, problema yra su bėgių perjunginėjimu, 2 ir 5 šaiba sunkiai jungiasi, penkta išvis tik kartais. Tepalus pakeičiau prieš mėnesį, ir po dviejų savaičių pradėjo grybaut..Kokios gali būti problemos, į ką reiktų atkreipt dėmesį? Paieškoje radau, kad kulysos sutepimas padėtų problemą išspręst, any ideas?
StandartinėParašytas: 17 Spa 2007, 10:17
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
manau, kad keisdamas tepalus buvai atsukes ne ta varsta ir vel atgal isukdamas uzlenkiai kokia sakute.
Man buvo taip ant senos masino. Tai teko visa greiciu deze papilti. Baisu...
StandartinėParašytas: 17 Spa 2007, 10:37
E36 320i M50 92'
tepalus keičiau autoservise, nors visko gali būti, reikės patikrint, dėkui už pastebėjimą.
StandartinėParašytas: 17 Spa 2007, 11:10
F11 N47ND20 12’
E46 M54B22 02'
E.x.E36 M52B25 95'
Ex. E36 M50TUB25 93'
Ex. E36 M43B16 95'
Elfux
nu ir koki ne ta warsta gali ten issukt yra 2 vienas sone kitas apacio dezes. :roll:
Cia kazkas kitas bus. tiesiog gal sutapo
StandartinėParašytas: 17 Spa 2007, 11:34
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Elfux rašė:
Ant BMW nezinau kaip tiksliai yra, bet ant VW tai ten varstu kruvos. Ne ta pasirinkai ir sakutes issilaksto...
StandartinėParašytas: 17 Spa 2007, 11:45
F11 N47ND20 12’
E46 M54B22 02'
E.x.E36 M52B25 95'
Ex. E36 M43B16 95'
Elfux
nu pas mane tai du. vienas sone ipilimui kitas apacioj isleidimui :roll:
StandartinėParašytas: 17 Spa 2007, 11:46
E30 318is 89'
E36 318is 98'
E83 3.0d 07
Koki tepala supyle, jei paprastom begiu skryniom skirta tai nesistebiu..
StandartinėParašytas: 17 Spa 2007, 11:56
F11 N47ND20 12’
E46 M54B22 02'
E.x.E36 M52B25 95'
Ex. E36 M43B16 95'
Elfux
Gal ir durnas klausimas bet tikrai nzn
o kokios tos nepaprastos begiu skrynios? :oops:
StandartinėParašytas: 17 Spa 2007, 12:28
E36 320i M50 92'
Taip, varžtas iš apačios vienas, gal jis atsilaisvino. Kas dėl tepalų, tai pyliau paprastus už 30lt, bet nemanau kad čia tepalų kaltė.
StandartinėParašytas: 17 Spa 2007, 20:25
E36 320i M50 92'
Dar vienas pastebėjimas, 5 bėgis nesijungia nuo ~3000 apsukų, su mažesnėmis eina.
StandartinėParašytas: 17 Spa 2007, 21:28
nuvaziuok tu i kita servisa ir tegul tau tepala patikrina(gal ne ta ipile,gal isvis neipile....)
StandartinėParašytas: 19 Spa 2007, 16:27
E30 318is 89'
E36 318is 98'
E83 3.0d 07
driving_to_heaven rašė:
BMW dezem mechaninem pilasi ATF (automatic transmision fluid) TIS'e galite pasiziureti koks tinka, arba i krasta pasiskambinkit..
http://www.bimmerzone.com/bmwtechinfo.htm
StandartinėParašytas: 19 Spa 2007, 22:22
koks tepalas pilasi i pavaru deze,reikia ziureti kiek vienam individualiai pagal dezes gamintoja ir metus,VIN,galu gale lpagal lipduka(spalva ir tepalo pavadinimas) ant pacios pavaru dezes :wink:
p.s.dazniausiai pilasi Dexron (ATF) BET buna ir kiti,pavizdziui MTF-LT-2 :!:
StandartinėParašytas: 26 Spa 2007, 04:27
Dublinas
E36 325 S50B32 :)
Stai kaip BMW greiciu dezes nuleidimo (geltona rodykle) ir prypilimo (zalia rodykle) varztai atrodo:
http://www.pelicanparts.com/bmw/techart ... ic1-01.jpg
StandartinėParašytas: 26 Spa 2007, 04:31
Dublinas
E36 325 S50B32 :)
O del sunkaus begiu perjunginejimo patarciau pasitikrinti raciagos gumas, jos labai daznai issidevi ir tada buna sunku permusineti begius, stai kaip jos atrodo:
Arba kaip kiti gerai paminejo, blogas tepalas, gali buti per skystas, patartina naudoti 75-80W/90 manual greiciu dezems.
