Dabar yra 13 Gru 2025, 07:16
StandartinėParašytas: 13 Spa 2007, 06:47
Turiu problema su valytuvais, jie kazkodel veikia tik ant pacios greiciausios padeties, o ant zemesniu ne. ka daryt? ačiū :wink:
StandartinėParašytas: 13 Spa 2007, 14:33
po galine sedyne yra valytuvu reles blokas. pasikeisk ji. man taspats buvo.
nuo metu priklauso koks blokas stovi. pas maen 90' 524td tai berods tokie ejo iki 91, bent jau kiek ieshkojau nelengva buvo rast butent ta kuris man tinka.
Eat, sleep, BOOST
StandartinėParašytas: 13 Spa 2007, 19:20
Pajuris
ex E34 520i
ex E39 528i
ex E28 518i
E28 524tdA
E36 325tds touring
man tas pats buvo. tik greiciausia vale,kitos vidury lango uzstrigdavo,reliu keitimas nepadejo tj keiciau visa valytuvu mechanizma. E34 91m
StandartinėParašytas: 14 Spa 2007, 16:31
neisivaizduoju kas galeju jum ten but mehanizme sugede bet as kai pakeiciau reliu bloka viskas susitaise. galbut tokipat sugedusi buvai idejes. gal kontakto nebuvo
Eat, sleep, BOOST
StandartinėParašytas: 14 Spa 2007, 21:28
E39 523
Lexus LS 400
E34 valytuvams pastoviai veikiant ir sustojus prie sankryzos, jie pradedavo veikti su intervalu. Nusipirkau E39 ir veikia nuolat net sustojus. Pas kitus taip pat?
StandartinėParašytas: 14 Spa 2007, 21:37
Maniskiame E34 taip pat ijungus 2 padeti vaziuojant valo pastoviai, o sustojus su intervalu. Krastoje sake kad taip ir turi buti. "Protinga" masina visgi
StandartinėParašytas: 14 Spa 2007, 22:58
E39 523
Lexus LS 400
Protinga. Bet klausimas buvo apie e39- sitoj valo pastoviai, net stovint sankryzoj. Pas kitus E39 tas pats?
StandartinėParašytas: 15 Spa 2007, 17:28
Bmw rally
tomij777
po liuciu pas mane irgi tas pats pasidare kad pradejo valyti tik ant pacios greiciausios padeties , cia manau kazkur gal kontaktai stovi...kur per liutis uzliejo po kapotu ...ketvirtadieni varysiu ziureti gal ka tada galesiu konkreciau pasakyti...
gal dar kas turi kokiu minciu.?
StandartinėParašytas: 16 Spa 2007, 20:59
Silale - Kaunas
525i [E34], [E39] ir [E34] 525 tds
gestautasster
NU S TAI GERAI ZWYRKELIU PRALEKIAU TI TAM KARTUI TSIGAWO PASKUI VARIAU PAS ELEKTRIKA TAI P[ATWARKE IR VISKAS DB OK :D
Mano pirmas auto - BMW
StandartinėParašytas: 16 Spa 2007, 21:16
Telšiai
E34 524td 90
E38 740i M62 96
E39 525tds 99
ard rašė:
pas mane lygiai toks pat modelis taciau kai nuvaziavau ieskoti reles i srota pardaveja paziurejo i tas relias ir pasake kad man tikriausiai rele yra prie valituvu mechanizmo o ji isimti nera lengva gal galetum kaip nors parodyti kokia tiksliai yra valituvu relė
StandartinėParašytas: 19 Spa 2007, 17:42
kai pasitaikys proga galesiu nufotografuot. ji po galine sedyne vairuotojo pusej. pas mane stovi ten du dideli blokai - vienas centrinio, kitas valytuvu. jungiasi dideles fyshkes, apie 20pinu turinchios. gali viena arba kita atjungt ir zhiuret kaip keichiasi darbas valytuvu.
Eat, sleep, BOOST
