Dabar yra 14 Sau 2026, 16:28
StandartinėParašytas: 11 Spa 2007, 16:49
Sveiki. turiu siokia tokia problemele, speju kad cia su elektra, pas mane kada uzvestas varyklis, stovint visos lempos mirksi, ir salone visos lemputes mirksi ant laisvo begio, o neseniai perdege abidvi prekines faros.Gyrdejau kad reikia pakeisti generatorio liaudes vadinai "shciotki". kokiu turit minciu ? gal kas buvot susidure ?
StandartinėParašytas: 11 Spa 2007, 17:19
lempute skydelyje jokia neuzsidega?
ir pradziai patikrink akumo klemus, nes cia trumpina tau... turetum ir galios skirtuma pajust, jei klemos blogai uzdetos. o gal oksidavosi.
StandartinėParašytas: 11 Spa 2007, 19:53
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
o aš manau, kad tau generatoriaus angliukams ragas arba įtampos reguliatoriui :)
keisčiau pirmiausia juos. aišku, pirma geriausia būtų krovimą pasimatuoti..
StandartinėParašytas: 11 Spa 2007, 22:15
Aisku, paziuresiu akuma pradziai, nes realiai tai klemos ten pas mane laikosi nelabai gerai =] o del tu angliu tai kiek tai kainuoja ?
StandartinėParašytas: 12 Spa 2007, 00:42
as pirkau angliukus tam generatoriui tai mokejau 50lt. bet pirka ne ti angliukus bet ir ten ta detale kure ant triju varztuku laikosi... nzn kaip vadinasi. toje detaleje angliukai yra. vnz ja pirka uir mokejau 50lt. draugas pirko tik angliukus tai mokejo 36 lt.
StandartinėParašytas: 12 Spa 2007, 09:27
marius_darbe
rokis rašė:
tai ir yra įtampos reguliatorius :)
StandartinėParašytas: 12 Spa 2007, 10:42
tada lempute skydelyje uzsidegtu, kad nekrauna... (jei angliukai)
vat jei sakai, kad klemos nekaip laikos, tai ir bus problemos... del to ir trukciot stipriai auto gali, sviesos mirkcioti, blogai vestis, gesti.
jei angliukai, tai tiesiog po truputi gestu... mirkcioti gali pradeti silpnai, jei daug irangos sujungta...
jei su klemom bus ok, tai dar generatoriaus laidus patikrink, gal ten kontakto nera gero.
beveik 98 % isitikines, kad bus kontaktai kalti.
StandartinėParašytas: 12 Spa 2007, 11:17
E39 530d
ex E36 320
:) Nemanau kad variklis trukčiotu :) nebent ten klemos vos laikytuosi ir per duobe atsijunginėtu :D
Padavus gazo kiek suprantu viskas susitvarko?
Generatorius per mažai krauna ant laisvų, tai kaip sakė angliukai į pabaiga gali būti, na gal reguliatorius.
O akumuliatorius silpnokas gal?
Rolandas ;)
StandartinėParašytas: 12 Spa 2007, 11:19
E39 530d
ex E36 320
Beje skydelyje lemputė generatoriaus užsidega tik kai išvis krovimo nėra...
Rolandas ;)
StandartinėParašytas: 12 Spa 2007, 13:13
feniksass rašė:
tada turetu ji mirkcioti... tuo metu kai krovimo negauna, uzsidega lempute (mirkcioja), o kai nekrauna visiskai, tada dega...
na nzn, pasakiau, ka galvoju, tegu iesko...
StandartinėParašytas: 12 Spa 2007, 18:20
marius_darbe
tai aš manau, kad generatorius dar krauna, bet ko gero nepakankamai, todėl ir mirksi šviesos..
StandartinėParašytas: 15 Spa 2007, 21:44
O man viskas buvo gerai, bet atsiorado tas "sh" po to kada pakeite man termostata, gal ir kliude kokius kontaktus, reikes issiziureti =] ačiū hebra uz komentarus =]
StandartinėParašytas: 16 Spa 2007, 11:36
E39
Generatoriaus krovimo rele pakeisk ir viskas bus ledas.Tik galinguma toki pat pirk :!:
StandartinėParašytas: 16 Spa 2007, 19:20
sakyciau taip jei angliukai pareje tada ten terp tavo generatorio turi buti neblogas vaizdelis jis karts nuo karto sukibirksciuoja taip ir gaunas yra srove ir nera sroves zodziu knisasi protas ,o sitie sepeteliai(angliukai) turi pastoviai buti psisispaude prie generatorio inkariuko jie po kazkiek laiko sudila ateina laikas jiem ,o akumas cia kaip ir nepriciom jei generatorius krauna is jo srove neiseina jis tik gauna krovima ,zodziu jei generatorius krauna gali visai klemus atjunkti ir masina neuzges tai tiek ,o cia gali but ir pacioi armaturoi kazkur trumpas.
StandartinėParašytas: 17 Spa 2007, 11:19
E39 530d
ex E36 320
makarajus rašė:
Na jei nujimsi klema dirbant varikliui tai jis ir užges (hmm bent taip būdava motociklui keturktakčiam)
Nors mašinom kai kuriom ir atjungus akuma dirba, bet negalima gazuoti, bu sudeginti galima.
Na nebent ten truputi perdarytum kad kraunama srovė turėtu kažkur pasidėti.
Kai šepetėlei gerokai padile automatiškai mažiau srovės gamina, ir ant laisvų gali pradėti trūkti srovės, automatiškai tada ji imama iš akumulitoriaus ...
Na su termostatu nieko bendra neturi gi :) tikriausiai kaip rašė rele pasikeisk
Rolandas ;)
