Dabar yra 11 Sau 2026, 08:24
StandartinėParašytas: 08 Spa 2007, 16:16
Taj va...buvo tajp kad pradejo ant laisvu nedirbti...uzgesta...nuvarau pas meistra pastato ant kompo ir parodo kad vienas cilindras nedirba, issiaiskino kad zvake pakeite..kaip ir viskas gerai. ir pasiule susitvarkyt visa hidraulika, velena pasikeist kad netaksetu ir tipo ziema turesiu problemu su uzkurimu..tipo kursiu kursiu uzsisiurbs ir visaj neuzkursiu...ant ut zodziu po poros dienu ryte varyt io darba neuzsikuria...kuri kuri ir neuzsikuria..pakeiciau zvakes nieko.. tik prasuk ir uzpila zgvakes benzinu...tada primeciau kad tas meistras buvo teisus ir nuvilkau as jam tvarkyt ta hidraulika kompenstatoriu ir t.t...sutvarke ir bbs atsiprashant. neuzsikuria.. issuku zvakes isdvioninu as jas vistiek tas pats..;//// tik prasuk varikly ir zvakes uzpiltos... kame problema? need help :shock:
StandartinėParašytas: 08 Spa 2007, 16:28
pasitikrink zvaklaidzius! ar jos nenusprogusios, ir ar gerai sumaustytos abiejuose galuose (ar gerai sukistos y zvakes ir y tramplioriu)
as sian ta beda taip issprendziau (ryte bus tikslei aisku) :)
StandartinėParašytas: 08 Spa 2007, 17:48
zvakes, zvakiu laidai pakeisti... viskas patikrinta.. 0 emociju
StandartinėParašytas: 08 Spa 2007, 23:04
ex E46 320i
ex E36 compact
e90
dujos buve ar ne ?
StandartinėParašytas: 09 Spa 2007, 03:41
Ex E36 325i '93
E61 530xd 2006m.
Na tai patikrink ar kibirkstis yra issukes zvake. Hmm.. sakiai tvarke paskistymo veleneli tai gal degimo gerai nesuvede. ir dar buna sposas tengi irgi hidrauliniai kompensatoriai, ane, jei naujus dedi buna kad jie ilgai neuzsipumpuoja alyva ir nesugeba laiku atidaryt-uzdaryt voztuvo kitaip sakant nesusidaro slegis cilindre....reiktu dar ir kompresija patikrint. Man buvo taip kai dar audzine turejau:)
StandartinėParašytas: 09 Spa 2007, 10:48
kazkaip linkes manyti kad nebus kibirksties.ziurek dangteli ir skriejika.dar pasiziurek holo davikli kur prie smagracio stovi buna daznai beda su jais .na bet visu pirma ziurek ar yra kibirkstis isidek i pyplaidy zvake ir pasuk starteriu ir pasiziurek ar duoda kibirksti,jei ne tada ziurek situos mano isvardintus dalykus
BMW E30 OLD SCHOOL IS COOL
StandartinėParašytas: 09 Spa 2007, 15:16
duju nebuvo..man jau pries remonta geso o tipo hidrokompenstarotiai uzsipumpuos :D bet va kad jau pries remonta jau pradejo [CENZŪRA] malt ir visaj nebeuzsikure..taj ir tysiau tvarkyt ta hidraulika galvojau viskas bus ciki bet... o kibirkshty duoda..negali but pabeges degimas ir kajp ji sureguliuoti? :oops: ar reikia spec ziniu kad reguliuot degima..ar uztenka pasukiot ten ta kazkoki gajdy kur prieki variklio? :?
StandartinėParašytas: 09 Spa 2007, 15:51
degima kompas reguliuoja, davikliu pagalba. bet jei velenelis idetas netvarkingai, tai taip pat gali buti priezastis, tik tada ir is pradziu neturetu uzsivesti...
holo daviklis reguliuoka degimo kampa, taip pat del jo gedimo gali nepaduoti kuro, kibirksties, ar abieju...
