Dabar yra 10 Vas 2026, 09:15
StandartinėParašytas: 21 Lie 2005, 19:38
Kaip patikrint ar termo mova gerai veikia? ilgiau palakscius po miesta ligu variklis per daug isyla. nesenai pirkau, patarkit kas netingit, gal nuorint reikia??? ijungus siluma salone pasmirsta antifryzas, peciukui ragas? ar kas cia?
StandartinėParašytas: 21 Lie 2005, 19:47
E39 530d 98´
Ieskok skyliu ausinimo sistemoj, ir kaistanciu varikliu nevazinek, jei remontuot artimiausiu laiku nenori
StandartinėParašytas: 21 Lie 2005, 22:20
Gali buti, kad kalta ne termomova, o vandens siurblys (pompa). Man panaši situacija buvo. Galvojau kalta mova, tačiau tik veltui ja pakeičiau, nes ne ji grybavo, o vandens siurblys.
Atidaryk aušinimo bakelio dangtį, pripildyk bakelį iki pat viršaus ir užvesk variklį. Turėtų vykti cirkuliacija, t.y. aušinimo skystis judėti, kilti, kristi ir t.t. Jei to nėra, tada neveikia vandens siurblys.
Žinau kur jų yra po 99lt, o pakeitimas ~60lt :wink:
StandartinėParašytas: 22 Lie 2005, 11:56
Na jau kai siurblys neveikia.... Tai matosi labai net sakyciau aiskiai...
Uztenka kokius 3 km nuvaziuot ir variklio temperatura i raudona zona ziuri... Tas pats ir su termostatu uzstrigusiu mazam rate.
Su uzstrigusiu dideliam - kita beda - letai syla variklis. Kadangi termostatas yra turbut pigiausia dalis ausinimo problemu (~iki 30 LTL be pakeitimo)... Priedo jo veikimo garantijos nesu mates didesnes nei 2 metai. Tai as pirmu zingsniu keiciu termostata (su salyga kad nekeistas pries savaite). Tada jau galima ziuret toliau ar temperatura tapo normali, ar reikia kazko ieskot...
Termomovos bedos matosi tik mieste per kamscius stumdantis.. Siaip ji esmes ausinime dideles nevaidina.
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2005, 15:36
kurioj vietoj stovi termomova E34
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2005, 15:40
ten kur ir pas visus kitus - po sparnuote :)
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2005, 15:43
aha aisku ;paprasciausiai nezinojau,kas tai per daiktas ta termomova
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2005, 22:05
Vilnius - Alytus
siaip termomova dideles reiksmes nevaidina, nebent kai sake lomas kamsciuose. pats tik pavasari velai ja isidejau, o iki tol be jos vazinejau ir rodykle visada per viduriuka buvo.
ex E36 325 coupe '92
E39 530d '01
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2005, 23:33
Nu jau...nevaidina.Gal pas tave priekis kiauras, nes be termomovos varikli labai lenkva perkaitinti.
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2005, 09:36
Kaunas-Vilnius
jei sistema tvarkinga, termomova suveikia nedaznai - pvz. karsta diena mieste per kamscius. O daugeliu atveju pakanka "naturalaus" ausinimo. Jeigu pas tave termomova suveikineja per daznai, gal kazkas netvarkoj sistemoje.
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2005, 09:41
Veikia ji gerai,nes temp rodykle visad per viduri.
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2005, 13:40
all set rašė:
na tikrai taip nemau :D priesh keleta dienu turejau problemu su radiatorium - prakiuro. nuvezhus pas meistra shis ish karto pasake kad kalta termo mova kadangi nepakankamai aushina radiatoriu... taip kad teks dabar tvarkyti ja...
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2005, 15:25
pas mane nezymiai motoras pakaista kamsciose vaziuojant viskas normoi tai kaip as supratau pozymis kad termomovai kaput ar kaip ir aplamai jas kas nors restauruoja ar nemorocint galvos ir pirkt nauja ir jei nepaslaptis kur Vilniui uz realia kaina ja galima nupirkt :?:
Paskutinį kartą redagavo Idant 05 Rgp 2005, 16:21. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2005, 16:19
greichiausiai taip bus termo movai xana. sheip rekomenduotina kuo greichiau pasikeisti kol shis gedimas nesukele papildomu gedimu: keisti nauja krastoij apie 300 lt + 2 m. garantija, deveta 100-150 lt jokios garantijos, kazkas kazkur restauruoja ~80 lt, ir sheip kazkokie lietuviai kiek man teko girdeti papraschiausiai ja suvirina ir jinai pastoviai sukasi ant maximumo
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2005, 17:38
Vilnius - Alytus
siaip kur as dejausi restauruota mova, tai dave metu garantija.
E39 530d '01
