Dabar yra 13 Gru 2025, 20:13
StandartinėParašytas: 03 Spa 2007, 18:28
Sveiki.
Prie tos pacios temos.:
Ar kas TIKSLIAI zinote ka reiskia OBC uzrasas "Brake Linings" ???
Pas man jis dega nors kalades naujos. Ir kalades turetu buti "brake pads" ar kazkas panasaus?? Ka reiskia tas butent Linings ?
StandartinėParašytas: 03 Spa 2007, 18:41
sveiki visi,
as esu naujokas ir tikiuos jus man padesit :shock:
situacija yra tokia,kad auto lb dumyja labai ziauriai kai variklis saltas ir dar pasiekus 120km/h apsukos lipa jau ant raudono (nors ir variklis normalios temperaturos.kas galetu but?
pas mane 524 td
StandartinėParašytas: 03 Spa 2007, 18:43
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
lolipoppas rašė:
sveiki visi,
pas mane 524 td
kokios spalvos dumai? balti, melyni, juodi? o apsukos tai kelintu begiu cia lipa ant raudono? :) ant laisvu kiek rodo apsuku? o pats variklis pagal garsa mazdaug kokiom apsukom sukasi?
StandartinėParašytas: 03 Spa 2007, 18:47
dumai juodi.o jau 5 begyje taip negerai daros tai baisu spaust daugiau,kad varilkis neuslinktu :D
StandartinėParašytas: 03 Spa 2007, 18:49
E34 520 M50 90'
lolipoppas rašė:
juodi dumai reiskia per daug kuro variklis gauna, nors nieko blogo tie juodi dumai, jei normaliai vaziuoja, net ir nauji dyzeliai gerai paspaudus ismusa dumo. tai gal pas tave sankaba buksuoja
StandartinėParašytas: 03 Spa 2007, 18:52
[nu atrodo viskas normoj.servise man pasake,kad kazkas su kazkokiom forsunkem negerai.tai negali but problema? ir beto netraukia kaip turetu :(
StandartinėParašytas: 03 Spa 2007, 18:58
E34 520 M50 90'
gali ir del purkstuku dumint, bet del tokiu apsuku vaziuojant 5 begiu, ir jei tikrai variklis tieksukasi, tai reiskia arba sankaba buksuoja, ar taip kazkas su mechanine dalim pasidare, nors neisivaizduoju kas gali but
Neparasei kuria pavara vaziuojant apsukos lipa :)
Jeigu prie 120 km, ir 5 pavara vaziuojant apsukos lipa ant raudomu, tai vienintelis dalykas - sankaba.
O jei vazineji tokiu greiciu 2 ar 3 saiba..... na tada man gaila tavo masinytes :)
StandartinėParašytas: 03 Spa 2007, 19:05
Martynas BMW 525 rašė:
taigi parasiau,kad 5 begiu.o ka daro forsunkes? :oops:
StandartinėParašytas: 03 Spa 2007, 19:11
E34 520 M50 90'
lolipoppas rašė:
purskia kura i cilindrus
StandartinėParašytas: 03 Spa 2007, 21:26
purskia kura i cilindrus[/quote]
o jas pataisyt jei neveikia brangiai kainuoja?
StandartinėParašytas: 04 Spa 2007, 16:05
Sveiki.
Tas "linings" reiškia lining1 [‹laˆnˆ‰] n
1 pamušalas
2 (piniginės, kišenės ir pan.) turinys
3 fiziol. (gimdos, skrandžio) sienelė
4 tech. aptaisymas, apmušimas; (akmens) apdaras; (guolio) įdėklas; antdėklas
5 stat. klojinys; ramsčiai
6 kas. sutvirtinimai
Gal paprasčiausiai nepakeitei kaladėlių datčikus...
StandartinėParašytas: 05 Spa 2007, 22:48
Ford Focus Turnier I, 2001, 1,8 TDI
lolipoppas rašė:
o jas pataisyt jei neveikia brangiai kainuoja?[/quote]
Farsunkes galima pritrint, bet čia kaip ramunėlių kompresas nabašnykui. Teks jamt naujas :wink: :roll:
StandartinėParašytas: 06 Spa 2007, 11:05
o tai kiek tada jos naujos kainuoja?
StandartinėParašytas: 06 Spa 2007, 16:59
Pasizvanyk į tanagrą, autoaibę ar eoltą. Nėra labai pigu :wink:
