Dabar yra 07 Spa 2025, 14:45
StandartinėParašytas: 01 Spa 2007, 21:08
Rokiskis-Vilnius
E34 524td 90m.
Cia jis tas elektroninis,kur su dviem laideliais,tai kokia jis paskirty atlieka, jei atjungus jy, variklio darbas nepasikeicia nei uzvedant, nei dirbant, tik 1 skirtumas, kad spidometre uzsidega purkstukas....
StandartinėParašytas: 01 Spa 2007, 22:26
E32 750
pagal ji kiek zinau ziuri kiek kuro ir kada ispurskiama.
paieskok, man rodos zoidberg buvo issamiau paaiskines apie jo veikimo pricipa.
vedasi taip pat? ir is vis, kame problema? kodel atjungineji, bandai ir tt?
StandartinėParašytas: 02 Spa 2007, 08:04
Rokiskis-Vilnius
E34 524td 90m.
Nes pas mane dingo trauka ir salta purtosi/pulsuoja/gesta kai susyla viskas idealiai, vieni sako kaltas tas purkstukas, kiti sako kompas mires, beda dar tame kad prie kompo negali prisijungt, tai ir tixlios bedos nzn, tad bandom db viska :roll: beje prie to pacio ekonomas su apsukom neveikia
Ir visi sie gedimai atsirado vienu metu :x
Kuriasi gerai - tik nedirba pradzioj
StandartinėParašytas: 02 Spa 2007, 12:54
Jurbarkas
Mini Contryman 2,0 sd
robertas4664
Robas
Tas purkstukas svarbus man buvo jo laidai uzsitrumpine tai isvis netrauke ir nesamones dares
StandartinėParašytas: 02 Spa 2007, 13:11
Rokiskis-Vilnius
E34 524td 90m.
O kaip jy patikrint galima namu salygom? ar neymanoma?
StandartinėParašytas: 02 Spa 2007, 13:14
EX: E36 318 94.03
Ex: E34 524TD 91.01
Ex: E39 M62TU44 99.01 silver (6 gear manual) ;
NOW: E46 M43B19 98.04
paxmielas111
Jau juk sakiau jai nutruksta laidukas viskas forsunkei kaput :!: o patikrint net nzn jai jau uzsidege lepute pasikeisk ir vaziuosi toliau neturedamas bedu
StandartinėParašytas: 02 Spa 2007, 19:17
E32 750
Xelibrity rašė:
kompo kito pabandymui gaut negali? pas mane su 750 irgi buvo panasi situacija, nedirba puse variklio, irgi prie vieno kompo negalejo prisijungt, kompas sugedes buvo. keiciau.
StandartinėParašytas: 02 Spa 2007, 20:49
Rokiskis-Vilnius
E34 524td 90m.
Paxmielas rašė:
Tai kad lempute pas mane nedega :lol: , uzsidega tik tada kai fiske istrauki , tai isvada - jis geras, kompas durniuoja tada :roll:
StandartinėParašytas: 03 Vas 2008, 17:31
Rokiskis-Vilnius
E34 524td 90m.
VISOS PROBLEMOS BUVUSIOS PASALINTOS!!!!!!!!!!
Tereikejo mazajy kompa pakeist, gavau srote jy uz 70lt, db masina nei purtos, nei dumija ir apsukos ir trauka atsirado...viskas veikia [-o< gal kai kam kada pravers mano patirtis :wink:
StandartinėParašytas: 14 Kov 2008, 17:47
sveiki,prie to paties norejau paklausti,ar ketvirtas purkstukas su laidu vienodas visiems dizeliams ,ar skiriasi?
StandartinėParašytas: 14 Kov 2008, 22:11
Rokiskis-Vilnius
E34 524td 90m.
TDs'o ir sio td tikrai skirias
StandartinėParašytas: 15 Kov 2008, 17:29
XELIBRITY ačiū.
StandartinėParašytas: 17 Kov 2008, 09:24
lzd
Xelibrity rašė:
reikia testeriu varza pamatuoti... gero turi buti ~100 omu
o jei laidas nutrukes tai reikia issiardyti ir juos prilituoti, ten issitraukia tokie tu strypeliai(istrauk vargo bus) ir nusiima plasmasiuke tokia. tada tiesiai prie kontaktu prilituoti laidus:)
StandartinėParašytas: 18 Kov 2008, 23:07
Matuojant su testeriu gyvybės nerodo.Idomiausia tai,kad važiuojant viskas lyg ir normaliai.Užvedant šalta truputi sunkiau vedasi.Gal kas žinot tikslią paskirtį šio purkštuko?
StandartinėParašytas: 25 Kov 2008, 18:10
ex: E30 320
ex: E34 520 (24v)
ex: E34 525i
ex: E34 524td Auto
Ex: E34 525tds Auto
Ex: BMW E60 530D Auto ///M
Now E61 530d 173kw Manual Sport
+ BMW E34 535i (m30) Manual (LSD)
+ E34 V8 3.0 Auto
Jei nerodo givybes zenklu tas pukstukas, turiu parduot toki su labai gerais gyvybes zenklais... Veiksmas Vilniuje 867370997
BMW........
