Dabar yra 15 Kov 2026, 03:29
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 46 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2007, 21:46
BMW 318i 1994m. 1.8l 36E benzinas. Noreciau suzinot gal pas ka buwo jau taip,ryte uzvedu masina pawaziawus ir uzgesinus negaliu uzvest masinos,pastovejus per nakt ji vel kurias ir taip kas kart ant salto kurias o veliau neimanoma uzvest,nors starteris sukas,kibirkstis yra,pakeiciau kuro filtra galvojau gal uzsikimses ir nepaduoda kuro bet visvien tas pats,maniau gal nepaduoda sroves i siurbliuka bet su testeriu patikrinau viskas ok,tada kilo itarimas kad siurbliukas nesuka bet prijungiau ji tiesiog prie akumo jis siurbia,nunesiau siurbliuka i servisa kur restauruoja pasakiau sawo problema kas ir kaip jie patikino kad cia ne siurbliuke beda ir nepatare jo statyt ant stendo nes veltui tik pinigus sumokesiu!!!gal jus ka patartumet???
ačiū uz info
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2007, 01:04
E36 325
na as galvociau kad su kibirkstim blgoai tiksliau su paskirstymo dangteliu nes jei kura paduoda liekak jis
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2007, 09:36
tai kad kibirksti paduoda ta jau tikrinau :?
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2007, 13:00
E39
Kai pasuki starteri ilgiau isisuk zvakes keles ir paziurek kokias jos.Jai sausos tai su kuru kazkas jai slapios su elektra.viskas paprasta
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2007, 13:11
laimiss rašė:
o jei del elektros kuro paduoda mazai (arba jo isvis nepaduoda), todel ir nesiveda? :) na zvakes issisukt paziuret visada sveika, o jei kas su elektra blogai, tai priezasciu gali buti milijonas...
nuorodu skyrelyje yra geras saitas apie zvakes, tiksliau kaip jos atrodo issukus ir ka reiskia tai, ka matai...
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2007, 16:51
Gali būti blogas mišinys, arba žvakės kemšasi dėl kuro pertekliaus.
StandartinėParašytas: 21 Spa 2007, 19:34
aartemjevas
Sveiki. Apturejau beda. Nenorejau kurt naujos temos tai parasysiu cia. Nesikuria masina, nes nera kibirksties. Elektra daeina iki itampos paskirstytuvo (nezinau ar taip tiksliai jis vadinasi, kalbu apie detale nr. 14 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=12&fg=05 ) ir paskui kazkur dingsta. Galvojau gal ta detale bloga, bet pakeitus ja i kita tas pats. kame dar galetu but beda? Galvoju kad detale nr. 13 (tam paciam linke). AR gali but kad taip?
StandartinėParašytas: 21 Spa 2007, 20:41
laimiss rašė:
mastai ka parasiai ? jai sausos su kuro padavimu negera.. jai slapios su elektra... Tai kokios turi but ? nei sausos nei slapios ?
StandartinėParašytas: 21 Spa 2007, 21:29
E36 325i Coupe '94
manau teisingai zmokus sako. sausos-kuras blogai, slapios-elektra blogai
parašo nėra
StandartinėParašytas: 21 Spa 2007, 22:06
slmz rašė:
Nesikuria masina, nes nera kibirksties. Elektra daeina iki itampos paskirstytuvo (nezinau ar taip tiksliai jis vadinasi, kalbu apie detale nr. 14 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=12&fg=05 ) ir paskui kazkur dingsta. Galvoju kad detale nr. 13 (tam paciam linke). AR gali but kad taip?
gali buti blogas-pramustas ir skrejikas(nr.13)
StandartinėParašytas: 22 Spa 2007, 10:22
aartemjevas
E36Coupe rašė:
gal galima ji kaip nors patikrinti?
StandartinėParašytas: 22 Spa 2007, 20:44
nauja uzdedi(nekarve kainuoja) arba nuo veikiancios kitos masinos.....
pagal varza galima dar,bet reikia zinoti,kiek sitam konkreciai skrejikui Omu jinai turi buti :wink:
StandartinėParašytas: 24 Spa 2007, 10:02
aartemjevas
E36Coupe rašė:
dekui. o jei ne skriejikas kas dar gali but? :?
StandartinėParašytas: 24 Spa 2007, 21:22
for slmz
o paskirstimo dirzas pas tave nenutrukes....
kartais.....
nesisuka paskirstimo velenelis-nebus ir kibirksties..........
Paskutinį kartą redagavo E36Coupe 24 Spa 2007, 22:13. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 24 Spa 2007, 21:47
E39 Touring 530D 2001m
karolis88
tawas
E36Coupe rašė:
kartais.....
tai, kad jis rase, kad jam kita ryta vel uzsikure ji :roll: nebent gali buti prasokes, gali buti prastas degimas, kibirkstis galbut yra, bet per silpna, ir per velai, arba per anksti.. :)
BMW 530D touring E39 2001.
