Dabar yra 11 Spa 2025, 06:58
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2007, 21:33
Zodziu problema tokia, kad pastoviai per slanga verda vanduo ir labai daznai reikia pripilinet. Is pradziu buvo salta radiatoriaus apacia. Isemiai termostata, islauziau vidurius, nes buvo uzklinijes ir idejau atgal. dabar karsta visur, bet verda vis vien. Tai ar kaltas netvarkingas termostatas (bet mano manymu, dabar jis itakos neturi), ar perkaitintas variklis, ar kas dar?
traukia normaliai, tepalu nevalgo, temperaturos strelyte net vidurio nepasiekia, bet vis vien verda. kas ka masto?
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2007, 21:52
Klubo Prezidentas
Klubo Prezidentas
Garažėlis
E28 528i ex
E28 524td crash
E28 M535i restoration
E30 318i ex
E32 730i ex
E36 318ti crash
E36 3**i sedan sport edition
E38 740i family car ex
F10 530DxDrive
Rolkis
Vienas iš variantų yra vandens pompa: prasta cirkuliacija ir kaista variklis.
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2007, 22:00
imanoma ja patikrint kaip nors?
plius dar atsirado garsas is po kapoto berods, butent kai spaudi gaza ant pavaros, kaip dyzelio tarskejimas, kai ant neitralkes spaudi, viskas ok.
ir barska prie mazesniu apsuku, ar gali kokia deze, ar kas dar? jau i nevilti puolu.
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2007, 22:05
pauliusxm
man rodos greit nuzudysi ta motora galutinai, o galejo but galvos tarpine kalta.
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2007, 23:35
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
del to virimo gal temperaturos davikliai kalti?
is tiesu temperatura yra auksta bet davikliai to neparodo
kitas dalykad del to garso...
pas mane kai buvo parejusi pompa tai ir garsas keistas buvo ir dumino nesamoningai,kai tik pakeiciau viskas susitwarke :wink:
jei nuvaziawus kelis simtus metru uzverda tai ir bus pompa
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2007, 08:11
Dublin
GSX600FK2
Termomova gera? Man 2.4td pradzei nusipirkus ir tas pats budavo, praleki truputi aukstensnem rmp, ir sustojus ispila vandens. Pasikeitus termomova lygtai viskas OK.
Bet temp. rodykle vistiek vazinejant nepakyla iki vidurio. Viena karta kai tempiau ant buksyro prisikabine masina buvo pasile, rode truputi virs vidurio....
Draugui ir panasiai ant E34 2.4td, pas ji ir termomova visai negyva...
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2007, 08:58
kur pirkai, kiek kainavo termomova?
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2007, 11:15
E39
Jai silto oro nepucia peciukas tada bus pompa numirusi.Atsidarius isipletimo bakeli turi aiskiai matytis cirkuliacija ypac kai pagazuoji.Termostatas taip pat gali buti jai atsidaro paveluotai arba isvis neatsidaro.Bandyk isimti termostata isvis lauk arba nauju pakeisti
Gali virti jai radijatorius uzsikises hidromufta jai neveikia karsta diena
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2007, 16:37
jauciu galvai ragai, kazkur leidzia vandeni.
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2007, 19:42
Dublin
GSX600FK2
tumbler rašė:
Nepirkau, nusiemiau nu savo ex-E30. Maciau tanagroj yra apie 180Lt.
P.S. bet vistiek ta termomova nepasitikiu 100%, susikabina bet... Atsiradus papildomiems pinigams nusipirksiu visai nauja is parduotuves.
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2007, 21:14
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
tumbler rašė:
negalvok is karto apie blogiausia :wink:
na jei tik aiskiai matosi kad pro galva varo,o seip gali ir pro pompa varyt
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2007, 21:20
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
tumbler rašė:
atsidarai vandens bakeli, tik ATSARGIAI, ir ten matysis abratkes slangele plona, davus gazo per ta slangele turi varyt skysti i bakeli, jei varo pompa gera ir cirkuliacija yra
StandartinėParašytas: 01 Spa 2007, 01:10
E34 M50TU 94' Touring
kai mano pompai buvo galas (bet as to dar nezinojau), peciukas pute silta ora, su temperatura viskas buvo OK, bet toookius garsus pradejo leist, kad galvojau jau reiks su varikliu atsisveikint, atrode, kad indeklai prasisuko ar dar koks velnias, kaip tarskejo jinai. Po to tik pamaciau, kad kliba su visa termomova :roll:
StandartinėParašytas: 01 Spa 2007, 08:05
Dublin
GSX600FK2
Cia ir i tema: http://www.mye28.com/viewtopic.php?t=34049
