Dabar yra 07 Spa 2025, 06:14
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 50 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2007, 23:39
sveiki.... ten buwo panasi tema bet wisgi tayp ir neisiayskinau ar gali but tos pacios problemos jey spaudziant gaza bet kokia pavara nuo 1 iki 2.5 rpm trukcioja... bet tay wyksta tik su optimalia temperatura .... saltas tayp nedaro .... toks jausmas jog kazkuris cilindras nesudirba ar kazkas tokio... virs 2.5 traukia gerai be jokiu trukciojimu.... glai but babinos ar kas dar? nuo ko pradet... kaip tikrint ir t.t. .... ačiū uz pagalba.... bijau kad man jis toj vapsce newaziuos,,,, del to noriu wiska isiayskint ir pasitikrint
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2007, 23:58
E28 M535i DC71
Pas save pastebejau toki dalyka po keliones aplink Lietuva. Bet kai apkraunu pilnu gazu motora iki 1800 apsuku. Viena karta sutrukcioja. Ypac tas pasireiskia kai tarkim 5 begiu spaudziu akseleratoriu iki dugno nuo 1400-1500 apsuku (cia jau pabandymui bandziau - masinos taip nelauzau :) ). :?
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2007, 10:53
E34 520i M50 94
as irgi panasioje temoje klausiau to paties, bet negavau atsakymo. Chebra minejo oro srauto matuokle. Gal cia kampas?
Tam, kad savaitgalis ateitu greiciau, reikia pradeti gerti nuo ketvirtadienio...
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2007, 11:12
greiciausiai cia bus kaltos zvakes
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2007, 13:58
siandiena dar karteli pabandziau ... tay pradejau saltam warikliui esant ... ir wazinejau walanda ... tay jokiu trukciojimu nebuwo .... blemba nesupratau ... bet wa kartays uzplaukia (tik uzsilus warikliui) ir pradeda trukciot nuo mazu apsuku... wakar tas buwo ... nesuprantu...waziawau snd ant 40km/h imeciau 5 pawara ir uzmyciau iki dugno tay tolygiai swariai pradejo greytet ... o wa wakar tay trukciawo.... nzn .... gal kur kontakto negauna kay lija ir sudreksta wiskas ? nesuprantu... padekit :)
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2007, 16:02
Dublin
GSX600FK2
Kai dregna gali pramusti zvaklaidziai knisti prota... (cia tik pamastymas, turi pasitikrinti).
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2007, 17:10
E34 91m. 525i m50
vytas.u
Nu butu paprasciausia paziuret servise pasijungus prie valdymo bloko. Jei dabar ir viskas veikia, parodys kas buvo negerai, gali but, kad kontaktas kur blogas - kistukus sensoriu prakaisiot, paziuret, ar neapsioksidave. O zvaklaidziu m50 varikly nerasi :), nebent babinas issiimt, paziuret ar ten sausos skyles, bet beda ne tame, kad saltas dirbo, karstas - ne
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2007, 22:43
daukas sako kad kontaktay puliuoja ... is esmes tay jie labiausiai galetu but... wiski wanduo wisur papuola ir prinesa brudo.... dar pamastymui mmanau gal ir liamda zondas uzpuliuoja uztat dingsta ir trauka siek tiek ir trukcioja??? ka manot? kazkuriam serviselyje tayp ywardijo kad galimas dayktas ir liamde?
StandartinėParašytas: 21 Rgs 2007, 13:24
E34 91m. 525i m50
vytas.u
Visu pirma zondas irgi gali buti, daug kas gali buti, visu antra, nuo pamastymu masina nesusitvarkys. Paprasciausia nuvaryt kur gali prisijungti prie masinos kompo ir pamatys kad yra arba buvo. Jei esi entuziastas ir turi oscilografa, gali pasijungt prie lambdos juodo laido ir pasiziuret ka jis rodo, bet manau, kad nei oscilografa turi, nei suprasi ka jis turi rodyt :wink:
StandartinėParašytas: 21 Rgs 2007, 19:47
na labai tiksliai ir diagnostika tau neparodys kas yra na bet kurioj pusej bedos ieskot pamatysi kiek zinau babinos E34 nera labai jau stipri vieta
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2007, 10:50
Dar svarbu kas ta diagnostika daro, nes esu susidures kad vieni klaidu neranda, o kiti randa
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2007, 08:22
Telšiai
dovydelis2006
Duvis
pas mane lygiai ta pati problema, zvakeles pasikeiciau padejo dviem dienom paskui vel tas pats. zondas keistas, filtras kuro keistas tepalai irt.t. diagnostika dariau nieko neranda, tik wa pas mane 2.0 vanos, jei pas tawe 2,5 24v tai draugui buwo tokia pat problema bet jam uzteko tik babinas pasikeist, per diagnostika irgi neparode kad jos kaltos. mano atweju babinas buwau nuo kito BMW uzsidejas niekas nepasikeite :(
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2007, 22:16
na bet juk kiekvienam cilindrui stowi po babina .... o viena nauja apie 400-600 kaynuoja kiek girdejau (nezinau) ... kas pasiulys optimalesni warianta kaip geriau padaryt ir ar diagnostika parodys kuri butent parejus?
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2007, 08:05
Telšiai
dovydelis2006
Duvis
abejoju ar diagnostika parodys kad babina gatava :cry:
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2007, 20:58
Silale - Kaunas
525i [E34], [E39] ir [E34] 525 tds
gestautasster
bewik 100% duodu kad zwakes, ir man taip buwo, trukciodawo kai mazesnes apsukos budawo, bet newisada, dabar pakeiciau zwakes tai kitas dalykas ir traukt zymiai geriau pradejo ir degalu maziau ryja :D
Mano pirmas auto - BMW
