Dabar yra 19 Sau 2026, 14:06
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2007, 18:13
po skaicium 4 yra tokie du vamzdeliai su vieliniu tinkleliu apvinioti :} gofra ar kazkas tokio, zodziu vienas yra pradeges ir truputi dumina is apacios, tai butu idomu suzynoti kiek kainuoja jie ir kokie matmenys, nes virintis pats zadu, 250lt garazinis paprase tai manau perdaug nori :)
čia kazkoki dar radau internete, kazin kokios kainos ju nes parduotuvei paprastus maciau o čia treju daliu lyg
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2007, 19:29
Nenusimanau gerai bet kiek suprantu tai katalizatoriaus su elastinem gofrom problema ir jei per Krasta eiti tai kainuotu link 3tukstanciu litu naujas.
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2007, 19:58
visas katalizatorius tiek kainuoja su viskuom, bet man gofras pakeist reik dvi, tai klausimas kiek kainuoja tos gofros arba nors kokie parametrai ju, nes kataloge neraso tokiu dalyku, kadangi virinsiu savaitgali ir niekas nedirbs tai noriu suzynot matmenys, koki nusipirkti nes ju buna ivairiu dydziu
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2007, 21:50
norejau irgi uzklausti gal kam buves toks variantas,pas mane E39...99 toks keistas garsas toli butu dusle kiaura ir toks lyg sportinis garsas ir jis nera toks stiprus ir tas garsas ateina nuo pacio galo dusles ten kur ji link variklio aina ir kiek buvau nuvezes kad pazetu nieks nepagauna jo nuo kur jis ateina ir toks garsas jau laikosi daugiau kaip metai nei dideja nei mazeja gal kas ka zinot :roll: :?:
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2007, 06:13
nu jeigu meistras neranda iskur tas garsas tai gal taip ir turi buti , arba blogas meistras..
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2007, 06:57
E39 525 TDS 96m. buvo
dabar Subaru Outback 2005
koba1979
ERNE rašė:
Per metus laiko,jei butu skyle,tai butu pradege iki labai dideles skyles :)
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2007, 17:26
tai matmenis zino kasnors tos gofros ?
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2007, 18:54
tai greiciausei tas meistras bus nekoks nes as irgi taip galvoju,o seip tai tiesa sakot per metus butu ziaurei daug isdege as ir taip sakau ir tada isvis girdetusi o dabar jau daugiau kaip metai ir garsas nesikeice tai tada gal taip ir turi but bet kaskaip nesitiki :roll:
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2007, 21:10
palysk pats uzvedes auto ir pasiklausysi (pasiziuresi) kas iskur ir kaip. arba pasiklausyk kaip kiti auto dirba su tokiais varikliais sulyginsi su savo :)
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2007, 21:57
sanimda rašė:
o slankmati ir liniuote paimti i rankas ir palisti po masina paciam SLABO :twisted: :?:
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2007, 08:45
tikrai taip :) o jei rimciau tai jau susitariau su meistriuku kad sutvarkytu, kainuos ~250lt bet ka padarysi..
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2007, 11:38
tai tu skaitai,kad 250 lt DAUG :?:
viena kokybiska gofra kainuos tik iki 100 litu o kur dar darbas :evil:
p.s. susitaikik su tokomis kainomis,vazinejant su E39 539D,cia tau ne chuliganas :wink:
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2007, 16:57
abejoju kad jis ten kokybiskas des, des tas kur ~60lt viena
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2007, 17:02
tai 120 litu uz abeju gofru pakeitima tau daug :?:
p.s.tas gofras pakeisti reikia nuimti kelnes......
aisku galima ir be to bet,suvirinimo igudziai ir galva turi buti ..oho....
todel mokek ir nesigailek :wink:
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2007, 19:14
nu va jau pasikeiciau, 250 atidaviau, patikrinau apacia atrodo nieko netruksta ir suvirinta normaliai :) -1 problema.. liko dar 2 ir is tu brangesniu..
