Dabar yra 15 Sau 2026, 11:00
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2007, 19:38
Sveiki!Kodel neveikia pilno obc check mygtukas?Is viso,atrodo,kad isimti jo viduriai,nes net spragsejimo nera spaudant...Gal kam teko susidurt su tuo?Beje,ka padaryt,kad automatiskai ijungus degima pradedu automatiskai tikrint,nes obc displejus isijungia tik kai ka nors paspaudi. :?
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2007, 22:04
OBC su Chek visada ir tikrina jam priklausancius parametrus.Jei ras gedima-uzsidegs geltona lempa(trikampis) skidelije ir bus parasyta desplejuke trumpas aprasimas problemos.Jei tamsu-reskia viskas OK. :)
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2007, 22:42
Ex E36 325i '93
E61 530xd 2006m.
chek myktuka paspaudus turi reguoti kai ijungtas degimas arba uzvestas variklis. Kai paspaudi ir gedimu nera uzraso "chek control OK"(as pasidariau angliska meniu), jei yra gedimai parodo juos.
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2007, 08:29
Pas mane irgi buvo, pora mygtuku neveike, issiardyk, pataisoma.
Ten per kazkoki plastmasiuka junginejasi, ir jis buna nusisuka i sona.
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2007, 09:50
Vakar taisiau sita beda, tau prireiks kantrybes, kad iki mygtuku daeitum, o paskui pamatysi kokiu principu ten jie maigosi, dabar gal nieko nesuprasi (kol neisardei) bet as po plokstele, kuri spaudineja kontaktus, pakisau "paduškėlę", padarytą iš dvipusės lipnios juostos 6-8 sluoksniu, 1,5x1,5 mm. tau reiks nedrebanciu ranku :)
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2007, 13:59
kokia 8knopkiu obc verte? :?: :?:
ir ar imanoma man isidet i savo E36 obc,jej jo niekada ten nebuvo..
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2007, 23:55
Dekuj,reix pabandyt patvarkyt;) Beje,ikungus pap.funkcijas ir berods suspaudzius 11 ismete EINHEINT 1 ir EINHEIT 2(tixliai neatsimenu kaip ten raso-nepykit uz klaidas,bet principas tas;) ),tai wa,ten nustato matavimo vienetus:prie EINHEINT 1 nustatyta FF, o prie kito EINHEINT 2 0C.Ar geri matavimo vienetai nustatyti?Kur koki turi buti?Bei ka koki reiskia?Jei kas zinot,pasidalinkit savo ziniomis;)Dekuj!;)
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2007, 18:51
Vytenis rašė:
Dekuj uz gera patarima,jau susitvarkiau;)
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2007, 17:15
Dublinas
E36 325 S50B32 :)
Edvis rašė:
Tiesiog pasirenki pagal save kokio tipo temperaturos matavimo vienetus nori matyti, nes pirmiausia OBC tikrina ir parodo temperatura esancia lauke.
FF - Faradai (temperaturos matavimo vienetas Amerikoje).
C - Celsius (temperaturos matavimo vienetas Europoje).
Paskutinį kartą redagavo DJ Genius 07 Rgs 2007, 17:38. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2007, 17:26
E39 540 00' |
E46 318 03' |
ex E36 316 93' |
ex E36 325 coupe 92'
DJ Genius rašė:
FF - Faradai (temperaturos matavimo vienetes Amerikoje).
gerai dar, kad ne amperais ar coliais temperatura ten matuoja.. :shock:
Fla
StandartinėParašytas: 11 Rgs 2007, 09:58
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
DJ Genius rašė:
Su tavo teiginiu nenoriu sutikti. EINHEINT 1 ir EINHEINT 2 yra OBC prirysimas prie chack modulio. Pvz pas pamen check modulio nera, ir nustatyta FF 0C, tuomet paspaudus check uzsidega kubikai... O pas kitus buna FF B3 ar FF B8.
Daugiau gali paskaityti apie tai cia.
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2007, 20:58
Grill rašė:
DJ Genius rašė:
O tai gal eina ta check modulio idiegt ar pan.?
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2007, 21:06
Beje, o cia tas check modulis priklauso nuo pacio borto kompo ar nuo visos sitemos masinoj?Pvz jei pasikeiciu tik pati borto kompa,man jis veiktu?
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2007, 13:28
USA
11’ F10 535iX
19' RX350 F Sport
Fla rašė:
DJ Genius rašė:
:D :D o ne farenheitai?:D
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2007, 09:21
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Edvis rašė:
Pirmiausia isitikinka ar tas modulis yra. Lengviausias budas suzinoti, tai apziurek langu apiplovimo bakeli, jei yra dar plude jame, tuomet gali meginti per slapta meniu derinti skaicius, gali beatitikti litrazas. Bet siaip pilnas OBC buna 2.5 motoruose ir retai 2.0, o kad pilnas butu 1.8is tai isvis redas dalykas.
Norint isideti CC moduli, reikes keisti galines lempas, bakelius ir dar daug kitu daliu...
