Dabar yra 15 Sau 2026, 07:11
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2007, 11:05
Telšiai
dovydelis2006
Duvis
norejau paklaust ar galima bandynedamas ten spaudinedamas kanors prispaudinet? uzkoduota ar dar kanors? jei taip kaip reikia atstatyt ka priveikei ar uztenka atjungti akuma ?
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2007, 11:17
Klaipėda/Telsiai
E36 325 tds + Chip 97'
Audi A8 4.2Q
Kad ir kaip bebutu, bet akumo tai tikrai, kad nereikia atjungti :D Uztenka saugikli OBC isimti ir vel ideti :wink:
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2007, 11:36
Telšiai
dovydelis2006
Duvis
zodziu taip anglu kalba nustatyta, bet kai paspaudziu 1000 ir 10 man issijungia ekranas neparaso TEST NO :( kodel taip yra ? ar mano OBC nepalaiko funkciju?
kai paspaudziu 1000 + 10 tai ismeta funktion __ zodziu ivedu funkcijas tik iki 5 funkciju :( kur gali but beda?
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2007, 15:50
Dublinas
E36 325 S50B32 :)
Duvis21 rašė:
Pirmiausia tau reikia atsikoduoti, kad galetum ir kitas funcija atlikti. Kad atsirakintum visas galimas funcijas daryk taip:
spausk 1000 ir 10 ir ivesk TEST numeri 19 naudodamasis mygtukais .. tada spausk SET/RES ... turetum pamatyt LOCK:ON ar kazka panasaus... spausk DATE mygtuka .. (matysi siandienos data pvz.: 01.24) tada mintyse sudek tuos du numerius (dienos ir menesio) pagal pavyzdi butu 25.
Ivesk ka tik gauta numeri ir spausk SET/RES. Sveikiname, Jus ka tik atrakinote visas funkcijas.
Dabar gali naudotis visomis siomis funcijoms:
1 Display Test .. all LCDs and LEDs activate
2 Current Consumption in l/100km
3 Current Consumption in l/hour
4 Average Consumption (used to calc. Range)
5 Current Range
6 Not used ..
7 Average Fuel in Tank (l)
8 Current Speed (km/h)
9 System Voltage at terminal R
10 Country/Language
11 Units/ AM.PM
12 Average Speed (km/h) for calc. ETA
13 ETA
14 Date of software/mask of OBC
15 Production Diagnosis (??)
16 Production Diagnosis (??)
17 Display Vehicle Specific Data
18 Alarm Changeover (continuous v. intermittent)
19 LOCK/UNLOCK all functions
20 Correction Factor for OBC Fuel Consumption (SEE BELOW!)
21 Reset all defect codes, date and time ... activate by pressing SET/RES
StandartinėParašytas: 11 Rgs 2007, 09:03
Telšiai
dovydelis2006
Duvis
yra taip kai surenku 19 tada paspaudziu set/res migtuka ir iskart issijungia ekranelis. cia ta pati situacija kaip ir CHECK paspaudi kai uzkuri masina ekraniukas issijungia :(
StandartinėParašytas: 11 Rgs 2007, 09:14
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Duvis21 rašė:
Nespausk tu to deviniolika. Kai ismes TEST ON, suvesk skaicius menesio ir dienos suma ir paspausk SET. Tokiu budu viena karta atrakinsi salpta meniu ir galesi kalba keisti ir t.t.
StandartinėParašytas: 11 Rgs 2007, 09:15
Telšiai
dovydelis2006
Duvis
kalba man leidzia keisti, operacijas atlieka atrodo iki 6 atrodo, man net to TEST NO neismeta :(
StandartinėParašytas: 11 Rgs 2007, 09:36
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Duvis21 rašė:
Tai jau buvo OBC atrakintas. Jei jo vel neuzrakinsi, tai galesi naudotis visu salptu meniu.
StandartinėParašytas: 11 Rgs 2007, 13:29
Telšiai
dovydelis2006
Duvis
na gerai jei ir atrakintas, man i dauguma privalumu pvz kuro sanaudu nerodo ir panasiai.... yra meniu iki 6 skaiciu :( o toliau neveikia :(
StandartinėParašytas: 11 Rgs 2007, 14:32
Falklando salos
BMPT-72 2013
Ko tik nedariau su E34 525 OBC is 21 veikia gal tik 3 funkcijos, 535 visos veikia be problemu... Nesuprantu kame saknys...
StandartinėParašytas: 11 Rgs 2007, 16:33
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Turbo rašė:
Nezinau kaip ant E34, bet ant E36 nusistato dar koeficiantas kuris surisa su pvz CC moduli. Gal pas tave OBC ne nuo to litrazo idetas... Bandyk koeficiantais suzaisti. :)
StandartinėParašytas: 11 Rgs 2007, 20:11
Duvis21 rašė:
jo,pas mane yrgi tokia problemasu 11 mygtukiniu obc.bet paspaudineja,nusprendziau kad daugiau funkciju nepalaika paprasciausiai ir viska.neimk sau i galva,visur (beveik),yra skirtingi obc su programotom funkcijom.Pvz: pas mane 6,pas kai kurios 10 funkciju.... :(
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2007, 14:37
Telšiai
dovydelis2006
Duvis
tai nieks daugiau jokiu minciu neturi ? :?
StandartinėParašytas: 15 Sau 2008, 16:15
Telšiai
dovydelis2006
Duvis
naujos temos kurt nenorejau, tai klausiu pas mane 2.8 motoras buwo pilnas obc bet pabeges ekranas isidejau nuo 2.0 pilna obc ar man nepjaus grybo ?
StandartinėParašytas: 15 Sau 2008, 16:27
na jei kodas tinka, tai tikrai ne :)
