Dabar yra 08 Spa 2025, 18:03
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2007, 15:46
turiu bmw 325 TDS 94 m. neseniai nusipirkau, todel esu visiskai zalias su bmw'ais. problema iskilo kai vaziavau, variklis eme uzgesineti ir sunkiai uzsivedineti. siaip ne taip uzsivedes gryzau i kiema, veliau pabandziau kurti dar karta, bet variklis neuzsikuria. akumas ir starteris geri, nes starteris suka, bet variklis nesikuria. kokia galetu buti problema?
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2007, 20:15
jei uzisikuria tai kelias sekundes padirba ir uzgesta
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2007, 20:18
BMW E36 M52B20 97'
gal kuro siurblys. girdejau tds nelabai patvarus jie... ypac senesniu metu. ir remontai brangus.
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2007, 20:19
Ant pėsčiųjų perėjos
sigis007
ka tik norejau rasyt ir as, kad kuro siurbli visu pirma itarciau.... :roll:
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2007, 22:13
o as itarciau pradziai kur kas paprastesni dalika :)
kiek dabar bake kuro :?:
jei maziau nei puse ir siurbliukui bake misios-simptomai panasus :wink:
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2007, 22:49
bake yra tik apie 10 litru. as irgi galvoju, kad siurblys, o jei siurblys tai negerai :(
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2007, 23:00
E46 320 Ci M54B22 '01;
E39 530 M57D30 '01;
E46 325 Ci M54TUB25 '05;
Lexus GS 450H '07;
E36 328 M52B28 Cabrio '98
Nėrai taip baisu viskas kaip atrodo :wink: paprasyk kad kas paklausytu, pasukus degima turi sudirbt kuro siurblys, jei šis nesuzyia, tai ir neužsivesi. Išsimti labai paprasta, šį savatgalį pats pasikeičiau. Už dėvėtą (benzui) sumokėjau 200 Lt, ir tai nemažai, paieškojus galėjau surast ir pigiau. O seną galima restauruot, žinau kad Kaune tai daro kažkur už 100 Lt.
Lock stock 'n 2 smoking barrels
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2007, 23:11
Zigis rašė:
yra 2 siurbliai :D
tas remontuojasi ir remontuojasi uz kelis simtus(kuris bake)
p.s.pradziai uzpilk saliaros ir sprendimas gali luktelti.........
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2007, 11:10
dar pastebejau, kad variklio kairej pusej eina juodas dumas kai uzsikurineja.
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2007, 13:32
jau pasalinau tuos dumus :D
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2007, 14:02
priezastis?
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2007, 16:22
net nezinau kaip ivardinti. buvo toks vamzdukas itrukes, tai suvirinau ir viskas ok. aisku uzvedimo problomos nepasalinau
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2007, 08:34
utena- -svencioneliai
E34 2.5tds 96
tau reikia pamatuot kiek surblis spaudimo pakelia
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2007, 08:36
o kaip tai padaryti? ar reikia i servisa varyti?
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2007, 08:39
E34 2.5tds 96
zinai dar kaip gali pamegint ar is bako ateina kuras pamegink atjunki slangele nu nuimti nuo pvz kuro filtro kur kuras is bako ateina ir ijungti degima tada isijung siurbliukas bake ir pamatisi ar siurblis geras ar ne
