Dabar yra 22 Bal 2026, 23:44
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2007, 23:58
Problema !!!..greitejant iki 85-90km/h viskas lyg ir normaliai, o nuo 90 vairas ir visas priekis purtos kaip pas traktoriu, vos rankioi nulaikau.. viskas prasidejo kai sutvarke priekine vaziuokle..Ka daryt?? As pats speju gal ratus reik subalancuot, bet jauciu kad ten ne del ratu.. nes kol vaziuokle barskejo. niekas nedrebejo... :( kaip jus manot..???
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2007, 00:14
Na pirmiausia reikia perbalansuoti pr. ratus, arba bent sukeisti vietomis su galiniais, jei tai nepades, varyti masina tiems auksarankiams kurie sugadino masina :)
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2007, 00:37
sukeiciau as tuos ratus, is galo i prieki, kaip dreba taip dreba...
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2007, 01:31
Pagegiai
E34 2.5i '88 kažkur iškeliavo
E30 1.8i '90 po presu
E34 2.5 TDŠ '93 po presu
stabdziu diskai, bet vistiek vertetu ratus bandyt subalansuot :roll:
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2007, 06:53
E39 525 TDS 96m. buvo
dabar Subaru Outback 2005
koba1979
O gal pirmiau padaryk ratu suvedima,o paskui jau ziurek stabdziu diskus ir t.t. :)
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2007, 07:06
Gal gali pasakyti ka tau jie keite(kokias detales) butu aiskiau ka nors patarti.
BMW E34 525 M51 tds touring (ex). BMW E39 M57 525d (ex). BMW E39 M57 530d touring(ex) BMW E38 M67 740d (ex).BMW E39 M57 530d (ex) BMW E65 N62B48b 750i (ex) BMW E46 Coupe M47TU
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2007, 08:40
Koba rašė:
nuo ratu suvedimo masina gali plaukioti ir t.t bet drebeti vairas negaletu siaip jau
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2007, 08:47
Tėvuko E30 '87
1. Ratų keitimas iš priekio į galą ir atvirkščiai - tai akių dūmimas (atgyvenęs pigus triukas), nes skiriasi (turi skirtis) priekinių ir galinių ratų išvirtimas, o todėl ir skiriasi šių ratų devėjimasis (devėjimosi kampai).
2. Jeigu drebulys/mušimas atsiranda tik nuo tam tikro greičio - balansuok ratus ir būtinai visus keturis, nes ir galinių ratų disbalansas drebina važiuoklę.
3. Po rimtesnio važiuoklės remonto yra būtina daryti ir ratų suvedimą/geometriją, todėl jeigu visų ratų balansavimo nepakaks Tavo problemoms išspręsti - pasidaryk ir ratų suvedimą/geometriją.
4. Pilnai pritariu Stashui, kad kalimas į vairą - labiau ratų disbalanso (o ne ratų geometrijos) požymis, todėl pradėčiau nuo visų ratų perbalansavimo, juolab kad tai pigiau :wink:
Sėkmės.
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2007, 09:47
Pas mane ta pati problema gali būt vairo kalonėlė arba toks pilnaviduris vamzdukas su sriegeis kurį suka vairo kalonėlė (pamiršau kaip vadinasi) jis jau gali būti nudiles.
Failo aprašymas: Va, kur tas 1 (apvestas apskritimas) ten yra vairo kalonėlė, o kur nuo jos į šonus nuvedžiau brūkšnius, ten videje yra tas vamzdukas su sriegeis.
IMAG0181-vi.jpg [ 24.82 KiB | Peržiūrėta 12464 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2007, 10:44
diskai ne prie ko, gi ne apie stabdyma kalba eina... jei vaizuokle tvarkinga, tai ratu suvedimas, subalansavimas, tada turetu praeiti.
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2007, 11:12
dekui visiem..vaziuosiu sendiena prasibalansuosiu visus ratus...ir tada ziuresiu..stabdant kaiptik drebulys mazeja.tikrai nebus diskai..
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2007, 13:25
Vilnius (Panevezys)
VW Jetta 1.4 TSI 90kW 2015
VW Passat 1.4 TSI 92kW 2016
pries remonta nejautei, nes sugerdavo drebeji laisvumas vaziuokles, o dabar kai sutvirtino, tai persiduoda per visa tvirta vaziuokle. balansuok ratus. man tas pats buvo. pats tvarkiausi tai galvojau pasikarsiu. padangas naujas paskui persimontavau, subalansavo ir kaip su valtele per ramu ezeriuka vaziuoju daba :)
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2007, 18:51
Nu va..nuvazevau balancuotis ratu, kai nueme.. tai pradejo juoktis..sako pirma nusipirk lietiem ratam ivores tada atvazuok as tau isbalansuosiu.. tai nuvazevau i "MELGA" 4 ivores 60lt. tai tada isbalansavo ir dabar lyg ir normaliai.. :)
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2007, 22:47
Dzione rašė:
Tai kiek supratau ,tau ,kas remontavo tavo auto tie pradangino yvores ratlankiu,ar kaip ?
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2007, 23:01
Nezinau kaip ten buvo, bet 2 ivoriu tai tikrai jau nebebuvo, o kitos pas mane buvo aliumines, tai jos ten tokios apsilankste buvo..daba susidejiau plastikines..kolkas viskas gerai..
