Dabar yra 04 Kov 2026, 14:34
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 40 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 22 Lie 2005, 07:58
Sveiki. Ar keičiat reduktoriaus ir pavarų dėžės (manual) tepalus?
Tėvui pasakiau apie ketinimus keisti, tai jisai apšaukė atseit neturiu kur pinigų dėti. Pasak jį, alyva supilta visam agregato gyvenimui.
StandartinėParašytas: 22 Lie 2005, 08:33
Alytus
E36
p.pinigas
As keiciu.
Nebent konkreciam modelyje gamintojas butu norodes Life time tepalus, kuriu kaip ir nereiktu keist. Ale tu gi nezinai, kas dejosi pas pas masinos savininka, kuris buvo iki taves. Pvz gal deze buvo remontuojama ir ten jau nebe toks tepalas...
Va taip va...
StandartinėParašytas: 22 Lie 2005, 09:08
Klaipeda
E61 520d
Nera kolkas dar tokio tepalo kuris visam gyvenimui butu. Siuose agregatuose tepalai keiciami kas 60k km.
ex 525i TOURING
ex 528iA
StandartinėParašytas: 22 Lie 2005, 09:54
Ir kiek kainuoja pakeisti tepalus reduktoriuje bei mechanineje greiciu dezeje?
E61 3.0D 160kW M57N 2004
StandartinėParašytas: 22 Lie 2005, 11:55
brangus tas tepalas i reduktoriu eina pas E34.
pas mane kai nusprogo reduktorius tai truputi teko atskaiciuot pinigu..
Nepakėlęs - nenuleisi.
StandartinėParašytas: 22 Lie 2005, 12:44
E61 525d
Nesenei keičiau reduktoriaus tepalą "Deladoj", tai tepalas kainavo 100Lt.
StandartinėParašytas: 22 Lie 2005, 15:13
E60 530d
martynui:
Manau kad paprasciau paziureti Manual`e. Pas mane deze automatine, gamintojo parasyta kad tepalas nekeiciamas. Del reduktoriaus nesu tikras. Tepalas dapilamas jeigu pvz. buvo pramustas radiatorius...
Mano patarimas - skaityk manuala.
M
530d. Geriau uz BMW tik brangesnis BMW.
StandartinėParašytas: 22 Lie 2005, 17:11
Bielka rašė:
graudu :roll: ,su tokiu poziuriu labiau koki pasata tinka vairuoti.
aisku reikia keisti visokius skyscius tepalus ir tt,tik aisku proto ribuose,kiek zinau dezei tai kas 60k kilometru reiktu pasikeisti.
as atsimenu savo buvusia masina tai vienu momentu pradejo greiciu deze negraziai veikti,nuvariau tepala keist tai meistriukas net pakraupo kai keite,nes kiek zinau greiciu dezes tepalas yra toks skidrus vos ne kaip vanduo o tai ka jis ispile is dezes buvo juodas juodas ir atgyvenes ir atidiribes savo. tai kai uzpile nauja tepala deze kaip mat atsigavo.
StandartinėParašytas: 22 Lie 2005, 18:44
Klubo Prezidentas
Klubo Prezidentas
Garažėlis
E28 528i ex
E28 524td crash
E28 M535i restoration
E30 318i ex
E32 730i ex
E36 318ti crash
E36 3**i sedan sport edition
E38 740i family car ex
F10 530DxDrive
Rolkis
Kiek teko dometis tai kas 60.000 km reikia patikrinti tepalus. Esamt butinybei - keiti. Jei viskas atrodo gerai - tada nemanau kar reikia keisti.
Del keitimo. Jei gali pasikeisti stabdziu kaladeles - pasikeisi ir reduktoriaus tepala :shock: Tik pirkdamas tepala pasiziurek ar jis tinkamas. Kai kurie tepalai netinka sublokuotiems reduktoriams :) . O keisti anksciau ar veliau reikia- toks tas gyvenimas
StandartinėParašytas: 22 Lie 2005, 21:45
Bielka rašė:
Na zinau ta jausma kai tevas tau taip pasako. ačiū Dievui pinigus pats pukiai uzsidirbu tai nesuku galvos del to. O va pries pora meteliu, kai reikedavo Golfe keist ka nors, budavo problemu :)
StandartinėParašytas: 23 Lie 2005, 03:12
E30 325i 24v Turbo 700AG
E46 330cd 2004 M-Technic
laimisbmw
liutass rašė:
Jei reduktiorius paprastas (didesne tikimybe) tai litras 12-20 lt priklausomai nuo firmos, as i paprasta reduktoriu pilu 'FINA transmission oil' tepala, litriukas 12 lt lygtais.
Jei blokuotas, tada spec tepalas pvz castrol saf-xj 75W140, litras ~70 lt.
I greiciu deze Castrol TQ Dexron III. Automatiniu deziu tepalas, ir begiai ziema junginejas lengvai. Kaina nzn lygtais 25 lt litras.
Ir i diffa ir i deze eina litras su centais, tai reikes po 2 bonkutes pirkt. Skaiciuok...
StandartinėParašytas: 25 Lie 2005, 10:51
As kai savo bmw nusipirkau, tai ta pacia savaite keiciau tepalus ir dezeje, ir razdatkeje, ir reduktoriuje.OI kiek sukainavo... :?
StandartinėParašytas: 25 Lie 2005, 11:06
Ačių visiem. Savaitgalį jei spėsiu pasikeisiu :)
StandartinėParašytas: 25 Lie 2005, 11:12
Paporinkit apie sublokuotus reduktorius. Kaip jį atskirti?
Pas mane 2l variklis tai kaži ar bus blokuotas.
Blokuotas, tai, kaip suprantu, kai praslysta vienas ratas, tada perduodamas sukimo momentas kitam?
StandartinėParašytas: 25 Lie 2005, 11:15
Pabandyk ant zvyro prasikasti - pajusi. :) Siaip kiek zinau, tai ant pacio reduktoriaus prie tu visu skaiciu turi buti atrodo S raide, tai tada reiskia blokuotas. O kad 2.0 tai cia nesvarbu.Maciau 518 su LSD.
