Dabar yra 15 Gru 2025, 13:44
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2007, 14:56
Uzvakar teko likt vienam baliuje nakvot, priparkavau savo auto keistoje vietoje (priekis auksciau nei galas gavosi) ryte pakaitinus zvakaes kaip pridera sukau ilgokai, net negriebe, dar po keliu sukimu atidariau kapota, radau oro burbula nemaza, nuo filtro iki siurblio permatomoje slangeleje (jei neklystu tai ten siublys) pamaniau kad oras sistemoje, dar pasukus karta pradejo griebt, pageso, dar pasukus uzkuriau... Siandien ryte normaliam parkinge beda pasikartojo, uzmynus ant gazo uzsikure is trecio sukimo.
Kame gali but beda?
525tds 1995.06.
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2007, 15:09
kuro nusedimas
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2007, 16:13
Turbut kuras grysta..Dek koki voztuva kad kuras negrystu
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2007, 16:46
toks dalykas standartiskai neturetu vykti kiek suprantu, kazkas nefukcionuoja tinkamai, ar yra koks kuro pagrizima stabdantis voztuvas standartiskai, kuri galeciau pakeisti? Beje, pries keleta savaiciu esu keites kuro filtra, abi gumas sudejau i vietas, dar pabandysiu ji paverzti.
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2007, 13:53
Tokiu atveju tas voztuvelis padetu ? Jei taip - kur ji statyt ?
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2007, 14:39
pries kuro filtra statyk
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2007, 18:24
Siandien vel sukau ilgai po velniu, oro tarpai nemazi, pastebejau kad pro naujo kuro filtro krastely virsuje sunkiasi kuras, dar stipriau paverziau ir lauksiu ryt ryto, manau galbut pro ten oro pagauna.... na zodziu sitas experimentas nepamaisys :)
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2007, 00:49
E34 524td M21 88'
E38 744i 00
busius...
pas mane buvo lygiai tokia pati problema, buvo itrukusios kuro gryzimo zarneles nuo forsunkiu, tad kaskart pastates masina tiesiai arba pakilusiu priekiu ryta ja sunkiai uzkurdavau, nes pro jas pritraukdavo oro, ir visas kuras istekedavo i baka, nebuvo hermetiskumo, tik pastacius galu i virsu uzkurdavau be problemu. Kai pakeiciau visas zarneles i naujas, visos problemos dingo ir masina kuriasi idealiai.
BMW- nepagydoma liga, bet kaifas ja sirgti!!!
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2007, 13:15
Vakar vakare nusukom ta nauja kuro filtra, apvertem abi gumeles ir prisukom stipriai atgal, veliau atjungus nuo bako kuro padavimo slangele pabandeme pusti oro, niekur jokia beda neislindo, sistema iki kuro siurblio buvo sandari. Siandien ryte uzkuriau be jokiu bedu, galbut kuro filtras (pigokas, gamintojas UFI) prota krusdavo, veliau matysim kas vyksta. Jei beda kartosis reikes dar pust oro i sistema, gal tada kazkas islys, nes si kart kvailokai gavos, putem tik po filtro persukimo, tad nieko ir nesupratom.
Filtras uzsuktas buvo stiriai, paverziau kelis kartus, ar kam nors buvo bedu pakeitus ji ?
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2007, 13:20
busius rašė:
Jei teisingai supratau, oras pas tave patekdavo nuo kuro siurblio puses ? Nes manoji beda (berods) oras ateina kazkur ties oro filtru arba iki jo ! Ta prasme slangele nuo filtro iki siurblio buna visa uzsipildziusi kuru, veliau pasukus po kuro traukos is filtro uzsipildo burbulais. Toks vaizdas darosi kad viskas kas eina nuo filtro iki pat variklio - yra OK, kitaip oras kiltu filtro link i permatoma slagele...
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2007, 21:22
E34 524td M21 88'
E38 744i 00
busius...
jei nepades tas kuro filtro gumeliu pakeitimas, tada ziurek gumines zarneles prie bako. jeigu nebuvai kur nors uzsokes ir pazedes metalinius kuro vamzdelius dugne.
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2007, 21:24
E34 524td M21 88'
E38 744i 00
busius...
prie bako nelabai aisku tiketina, cia greiciausia prie kuro filtro nesandarumas, jeigu tik nuo jo puses kyla oras
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2007, 21:38
Nuo bako iki kuro filtro ateina juodos slangeles, taigi nieko nematysi, bet va pasukus is kuro filtro pasipila oro burbulai, imanomas variantas kad link bako kazkas netvarkoj taipogi, nes oras buna susikaupes paciame filtre. Jei kiltu nuo siurblio, tada matytusi permatomoje sl. iki filtro, kolkas tiek ismasciau, ateitis parodys, filtro perstatymas padejo, o galbut tik laikinai.
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2007, 23:53
Man pries savaite buvo ta pati beda bet as nieko nebuvau keites ir niekur nesimate kad kur nors ora gaudytu ar kura leistu.Tai as idejau voztuva prie bako ir pasibaige visos nesamones.Tarp filtro ir siurblio det voztuva neverta nes mazai bus naudos.
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2007, 12:28
Logiska, prie bako realiausia, arba bent jau kazkur iki filtro. Kazkaip jauciu kad ta beda vel islys, bet kolkas ramu. Ryskiai filtro kalte :)
