Dabar yra 21 Bal 2026, 23:26
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1254 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 84  Kitas
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2007, 03:07
Sveiki , turiu klausima ar ant E46 uzsidejus 225/40 r18 nekiltu problemu ? Ar nebutu lieciamos arkos vaziuojant su keleiviais ir pns. ? Gal kas turi uzsidejes panasiu ismatavimu ratus ir galetu pasidalinti ziniom ? o gal tiesiog turit geresniu variantu pasiulyti :roll: ?
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2007, 08:44
E64 M6
G32 630xd
ŠKODA ENYAQ
GAZ 22
Del padangu tikrai nelies, reikia tik ziureti,kad ET(isnesimas ratlankio) butu tinkamas :wink:
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2007, 10:12
E90lci 320d efficientdynamics mt
(ex) E46 328i mt
kazkoks rašė:
Pažįstamas užsidėjo analogiškus ratus. Jokių problemų.
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2007, 16:28
R18 plotis butu 8,5 arba 8 , o R17 - 7,5.
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2007, 17:02
ex E36 316 ,ex E36 325 coupe , 530d
pas darauga yra vazineja atsargiau zinoma bet problemu nekyla
Neturiu drauges nes zmona neleidzia! :D
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2007, 17:31
jokiu problemu vaziuok i sveikata :wink: etas nuo 34 iki 40 :wink:
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2007, 10:22
E39 525d
Sveiki nzn ar atsigaus tema bet vistiek rasau gal kas pamatys:) Tai va del tu ratu pas mane stovi 225/45/R17 tik nzn ratlankio isnesimu bet blyyn i gala atsiseda vienas zmogus ir per duobe vaziuojant arba i posuki pradeda arkas liest :( ka daryt?Pirkt padangas 215?Ar kazka ziuret kita?bet kiek ziurejau dureliu vidinej pusej ant lipduko tokie matmenys yra parodyti hmmm nzn padekit.
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2007, 12:33
-E36/4 325i '93 M-Tech
-E36/4 318i '95
-E46 316i '04 M-Tech
-E39 520iA '03 M-Tech
-E60 523iA '07 M-Tech
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E36 323iAT '98 M-Tech
+E91 320dAT '10
+E36 316i '97 M-Tech
Viskas labai simple - E46 netinkamas isnesimas. Problemos sprendimo budai yra keli - platint arkas arba keisti lietus ratus i ratus su tinkamu isnesimu (ET)...
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2007, 12:47
E39 525d
Dekui 325!
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2007, 15:55
E91 325xi N53B30
ex.E46 330d M57N
ex. E46 328i M52TUB28
Tavo automobilis greiciausiai apautas 5-er arba 7-er pritaikytais ratlankiais, kuriu et ~20mm., tuo tarpu E36/46 isnesimas turi buti 35-42mm. Kaip minejo kolega, reikia keisti ratlankius.
ačiū
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2007, 16:19
E39 525d
Tai va va tikriausiai taip ir bus nes kiek internete ziurejau maniskiu ET yra 20mm :( liudna o taip graziai atrodo :) o jau cia neimanoma su jais nieko kito padaryt isskyrus pardavima ir arku platinima?:)
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2007, 17:12
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
rG rašė:
jei butu didesnis per didelis et skaicius tai dar galima bet jei per mazas - tada belieka tik tai ka koleka ivardijo - arku platinimas arba paduok juos
StandartinėParašytas: 23 Spa 2007, 11:07
123ed
taspas
Gal kas žino, ar tiks mano automobiliukui žieminės padangos 245/45R17 ?
Arba būtų dar geriau, jei kas kokią nuorodą į tinkamų padangų išmatavimus E46-tam :)
Makita, Hitachi, Nilfisk-Alto ir kiti profesionalūs elektriniai, akumuliatoriniai, pneumatiniai, hidrauliniai, rankiniai įrankiai bei įrankių priedai - www.gitana.lt
StandartinėParašytas: 23 Spa 2007, 13:10
siaip pas mane 225/45 r17 ,
StandartinėParašytas: 23 Spa 2007, 16:30
E39 525d
Ziemines? :shock: tai kokios pas tave tada vasarines? :lol: ir siaip nelabai patarciau ziemai tokias det juk nepavaziuosi bet jei jau tokie norai tai 225/45/R17 tikrai tinkantys ismatavimai 225/40/r18 tinka tiap pat.
