Dabar yra 21 Lap 2025, 07:07
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 65 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 27 Bir 2007, 08:01
Nustojo pusti salono motoriukas ora (o gal ir koks kontaktas ar dar kas).
Aisku sustojo ir klima.
Patarkite koki mesitra Vilniuje.
Siaip patarimai irgi wellcome.
E36 318IS 95 metu, pilnas klimatronikas (ar kaip ten jis vadinasi :)
ačiū
VNO
StandartinėParašytas: 27 Bir 2007, 08:58
Klimos dar neardziau, bet ivesk paieskoj, "varza" "sudegusi varza" "peciukas" "veikia tik 4 padetis" ar pan. ir ismes minciu nuo ko pradet, o siaip Prakalejas lyg ir buvo sukures pasidaryk pats tema kaip sitas dalykas tvarkos, photos included :)
StandartinėParašytas: 27 Bir 2007, 09:23
matai, bajeris tame, kad pas mane nera jokio reguliavimo - pas mane viskas mygtukais spaudziasi... Teko girdeti, kad ten pas mane ne tame esme, pas mane nepucia varikliukas.
VNO
StandartinėParašytas: 27 Bir 2007, 10:03
e91, 330, 2007, M57N2
ex E46, 323, 2000, M52TUB25
ex E36, 318is, 1996, M44
pasitikrink saugiklius
StandartinėParašytas: 27 Bir 2007, 11:48
E36 330i
E61 525d
Yra toks varzu blokas ar kaip jis vadinas pas mane irgi pagedes buvo nepute jokio oro nei salto nei silto jis tik ekrane skaicius keite o nepute nieko
StandartinėParašytas: 27 Bir 2007, 12:10
O kur pats tvarkei sia problema?
ačiū
VNO
StandartinėParašytas: 27 Bir 2007, 12:50
E36 330i
E61 525d
"RIMTOMA" siaures miesteli prie kenwood centro.Elektrikas ismaige ir pasake kad mano atveju reikia keist varzu bloka.Bet tas blokas "krasta auto" kainuoja 420lt.Dar ji vadina eziu ta detale man meistras taip sake.
StandartinėParašytas: 27 Bir 2007, 14:35
http://bmwfans.info/original/E36/Cou/31 ... l-64_0560/
NR. 2.
bus po kojom, i oro padavimo anga ikistas. kaip jau minejo, yra nuorodu. kad pas tave mygtukau, tai nesvarbu, vistiek varza turi buti :)
p.s. ant max nepucia irgi? tada gali buti pats valdymas, bet abejoju...
StandartinėParašytas: 27 Bir 2007, 15:53
Vilnius-Panevezys
Arba paprasciausiai gali buti pasibaiges pats varikliukas, man taip buvo budavo nei viena padetis neveikia tai varikliukui buvo amen.
BMW318
StandartinėParašytas: 27 Bir 2007, 17:14
Zodziu ant max aisku irgi neveikia.
Del pacio varikliuko pabaigos: kas dare, kiek kainavo?
Ar daug vargo?
ačiū
VNO
StandartinėParašytas: 27 Bir 2007, 17:34
draugui su vejaliu buvo bedos, tik ant OOOO, tai valdyma tvarke pas elektrika, gali buti kontaktai to valdymo, na ten issiardzius pasiziureti daug maz galima.
siaip kei varza pamirsta, tai ir su nusprogusia ir be varzos veikia (tik nzn kaip nat elektronines).
gal ir varikliuke beda...
sekmes tvarkant, erzinantis dalykas :)
parasyk paskui kas per bedos buvo, idomu :)
StandartinėParašytas: 27 Bir 2007, 17:47
aisku butinai parasysiu.
dar laiko ziauriai truksta, blin.
VNO
StandartinėParašytas: 27 Bir 2007, 19:20
Vilnius-Panevezys
Gabriel rašė:
Ar daug vargo?
ačiū
VNO
Pas mane yra kondiske, tai buvo sunkoka rasti peciuka ir kai dar ziema man buvo sugede tai si vis ant greituju reikejo ieskoti tai seip netaip uz 150Lt. padeveta nupirkau ir meistriukui uz pakeitima sumokejau 50Lt. Pas mane 318, tai uzteko tik po kapotu visus valituvus isardyti ir jis prie jo priejo. O bandziau tvarkyti tuose didziuose servizuose tai vien uz darba norejo nuplesti 180 LT ir dar plius pats varikliukas.
BMW318
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2007, 22:20
sveiki,veikia peciukas tik ant ketvirtos padietes,issiemiau varza elektrikas patikrino veikia,oro filtro nera i salona pucia visokes siuksles,pasikeiciau pati vintiletoriu,kas dar gali but?
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2007, 09:35
Telšiai
dovydelis2006
Duvis
pasitikrink fyshke. yra bmw 5 88m buwe kad fyshke nudegus
