Dabar yra 04 Kov 2026, 23:11
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 208 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 14  Kitas
StandartinėParašytas: 27 Lie 2007, 13:18
Kas gali pasakyti arba parodyti, kur randasi tepalo karterio alsuoklio filtras, kaip tiksliai vadinasi nezinau. Tik zinau, kad E39 525D ir 530D modeliams reikia jį pakeisti kas 3-ia tepalu keitima, kitaip bus amen turbinai.
!svarbu:
Arunas B rašė:
Siai dienai yra naujo tipo tepalo nusodintuvas (liaudiskai sepratorius, turbinos filtras ir tt) Vortex tipo, kuris yra praktiskai amzinas. Ji tik reikia tikrinti kas trecia tepalo keitima ir reikalui esant praplauti. O dabar del uzsikisusio alsuoklio poveikio turbinai. Manau labai daug ka kalidina kai karterio alsuokli pradeda vadinti turbinos filtrais ir tt. ko pasekoje visi ima galvoti kad jis ten turbinai kazka tiesiogiai filtruoja. Karterio alsuoklio pagrindine paskirtis perduoti karterio dujas i variklio isiurbiama ora. Kas dar nezino, karterio dujos yra susimaise su tepalu ir del to kad to tepalio kuo maziau patektu i isiurbimo kolektoriu yra toks daigtas kaip tepalo nusodintuvas kuris atskiria tepalo laseliuis nuo karterio duju. Kai tepalo nusedintuvas uzsikemsa susidaro didelis spaudimas karteryje, o jau tada ir prasideda problemos. Negana kad susidares spaudimas pradeda pramusineti tarpines ir riebokslius , didziausias blogis gaunasi turbinai del turbinos tepimo principo. Paduodamas tepalas po spaudimu ir pratekejas pro turbinos guolius tepalas savaime nuteka i karteri, per mazdaug pirsto storio vamzdeli. Kai susidares didelis spaudimas karteryje tepalas is turbinos paprasciausiai nenuteka i karteri, o i ja vis brukamas naujas tepalas po spaudimu ko pasekoje pradeda leisti turbinos guoliu rieboksliai isvarydami tepala i duslintuva arba i isurbimo kolektoriu. Taip ilgiau pavazinejus tiesiog subyra turbina. O uzsikisus tepalo nusedintuvui alsuoklyje spaudimas kartais susidaro toks kad man atsukus tepalo uzpylimo kamsti uzvestam varikliui jis taip sove i atidaryta kapota kad net ji sulenke, aisku jau nekalbu apie tai kad patis buvau issimaudes tepalu, nuo to karto turiu fobija tepalo kamscio atsukinejimui uzvestam varikliui :D
Naujo tipo alsuoklio komplekto detales numeriai: 11 12 7 799 225, 11 12 7 799 224
viewtopic.php?p=991365#p991365
Paskutinį kartą redagavo DmK 20 Lie 2011, 09:27. Iš viso redaguota 1 kartą.
prikabinau naudinga zinute
StandartinėParašytas: 27 Lie 2007, 20:25
E39 530d touring 2001
tu ka cia rimtai? kazkaip negirdejau apie toki keitima, siaip gali servise pasiklausti.
StandartinėParašytas: 29 Lie 2007, 11:20
Visokiuose lievuose servisuose apie tai nezino, o Krastoj pasake, kad tokia gamintojo rekomendacija, jei nori kad turbina neuzsilenktu. Sake, kad jei normaliai laikysies rekomendaciju, t.y. tepalus keisi laiku ir gerus, keisi ta alsuoklio filtra tai turbina laikys ilgai. Kitu atveju po kokiu 250000 gali pradeti kaupti pinigus, nauja kainuoja apie 6000 Lt. Nors nuvaziaves i Krasta nebuvau, kalbejau tik telefonu, todel nelabai supratau kurioj vietoj tas filtras ir kaip atrodo. Rugpjucio viduryje uzsirasiau i Krasta, tada viska zinosiu tiksliai.
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2007, 18:25
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15 Nr.15.
BMW E34 525 M51 tds touring (ex). BMW E39 M57 525d (ex). BMW E39 M57 530d touring(ex) BMW E38 M67 740d (ex).BMW E39 M57 530d (ex) BMW E65 N62B48b 750i (ex) BMW E46 Coupe M47TU
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2007, 10:56
Net nezinojau kad toks yra,bet pasake kad ir toki reikia keisti.Bet Kaune nerandu pirkti.gal kas zinot kur rasti?Kazkoks turbinos-alsuoklio filtras.530d
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2007, 12:15
KRETINGA
e 39 530 d 1999-12-15
Taip, visiškai teisingai. yra toks dalykėlis. Jis dedasi į turbina, man kainavo atrodo kad 179lt. ir plus 40 lt. už pakeitima. Pirkau šiauliuose servise kur keitė. Firma ertonas ar panašiai. Aš taip pat nežinojau, bet meistrai patarė ir pasakė kad žmogeliukai sužino kad yra toks filtras tada, kai turbina numiršta. Toks nedidelis daikčiukas ir prapūsti ar panašiai ten nebūna. Reikai keisti. Sekmės, galvoju kad tai nėra dėficitas ir rasi detalių parduotuvėje-normalioje.
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2007, 12:25
Ne turbinos filtras, o variklio karterio ventiliacijos filtras.
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2007, 17:28
KRETINGA
nežinau kaip tiksliai jis moksliškai vadinasi, bet liaudiškai tai turbinos filtras. Jei nepatrinka kam gaklit ginčytis kiek norit, bet toks daikčiukas yra ir jeigu nelabai noresi keisti ar panašiai, tai pasiruošk keisti turbina.
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2007, 19:31
Koba rašė:
O TDSe jis yra?
Ne.
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2007, 23:02
E39 530d 2001-11
Tai kad liaudyje jį kaip tik karterio filtru vadina. Tik kad nelabai daug kas liaudyje apie tą filtrą žino. O keičiamas jis, jei gerai pamenu, kas antrą kartą keičiant tepalus.
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2007, 23:21
kiek parduotuvese klausiu,visi nepanetkej.akis ispute ziuri.atrodo kad pirma karta girdi apie toki dalyka.nei zeruty,nei eolte ir t.t. nera
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2007, 02:42
E39 530D 02'
Paklausk pagal koda: 11127793164 - tepalo separatorius vadinas, ir Krastoj kainuoja 92,77lt. + 57,55lt. pakeitimas. Operacija vadinos, variklio alsuoklio filtro keitimas.
Keite ji man, kai InspectionII Krastoj dariau.
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2007, 08:35
o paciam ji sudetingai pasikeist ? ir nelabai supratau kur jis randasi, meginsiu sendien paieskot nes as ir nezinojau kad toks yra o kada keistas tuolabiau nezinau :)
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2007, 11:51
filtras keinuoja krastoj apie 88 lt
nuimt reiktu oro filtro deze, variklio virsutines plasmases (apsaugas), atjunkt laidus (atroduo nuo zvakiu) ir yra ten dangtelis prie pat paneles prisuktas penkeis varstais, atsukus ji randam filtriuka,
as uztrukau kaskurtai apie 10 min (ardant pirma karta)
filta rekia kiest kas 3-a tepalo kietima arba ne veliau negu 70 tukstanciu
sekmes
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2007, 12:23
cia kelintu metu bmw pas tave.nera net oro filtro dezes pas mane.oro filtras po dangciu.as uz ta alsuoklio filtra 159lt mokejau.nu nach..
