Dabar yra 09 Gru 2025, 21:58
StandartinėParašytas: 11 Lie 2005, 12:20
Pas mane blokas vyrintas, truputi leidzia vandeni. Bet manau tai neturetu pusti kompresijos. Tai kodel slangos trukineja? is kur tas oras (ir garai)susirenka?
Keiciau vandens pompa nes sena leido, o nauja idejau pacia pigiausia is parduotuves. Girdejau kad neoriginalios pompos gali neveikti ar tiesa?
StandartinėParašytas: 11 Lie 2005, 12:28
E32 750
o nemanai kad gali per galva pust kompresija i sistema? kai kurie servisai turi aparata, kur co kieki gali pamatuot ausinimo sistemoj. sakei leidzia vandeni, o jo netruksta, ar visalaik dapili? gal perkaitinai dar karta?o del pompu neoriginaliu, tai ji tikrai turetu veikt, vienintele beda, su kuria teko susidurt (del prastos kokybes pompu), tai kad jos greit leist skysti pradeda.
StandartinėParašytas: 11 Lie 2005, 12:45
cia ir bajeris! as ispradziu pagalvojau kad galva trukus arba per tarpyne leidzia, todel uz apvalia sumele buvo nuimta galva patikrinta ar neskilus(tikrai ne) pakeista tarpine ir dar kazkas. Ir tik tada kai vel viskas buvo taip pat, pamaciau kad blokas virintas :(((
Vandeni visada dapilu, geriau pasakius jo ir netruksta (nu tik kai slangos truksta visa vandeni!).
O negali variklis uzsiorinti ir del to slangos trukineti?
Pazistamas su rusisku kompresiometru matavo tai tik 6-7 kompresija rodo (sako su gera iranga daugiau kompresijos rodyti, reiks kada patikrinti)
StandartinėParašytas: 11 Lie 2005, 12:54
Alytus
E36
p.pinigas
cia ausinimo sistemoj toks slegis?
Seip slangos turi tokia savybe laikui "susideveti", ypac, kai "paragauja" tepalo. Tavim detas as pasimatuociau slegi ausinimo sistemoj ir pasikeisciau slangas naujomis.
Va taip va...
StandartinėParašytas: 11 Lie 2005, 13:03
blem cia variklio kompresija (nu kiek maciau nuimat nuo zvakiu lemus patavo)
Esme tame kad trunka tik viena slanga!! Ka ten keist, vel truks.
Ji labai stora ir iseina is termostato i radiatoriu. Ta slanga tiek isipucia kad sprogsta! Juk ji neturetu buti tokia kieta, pas mano teva bmw528 pas ji ziurejau tai nebuna tokia kieta.
StandartinėParašytas: 11 Lie 2005, 13:16
Alytus
E36
p.pinigas
Smelynes 108 (berods toks adresas) yra srotas/servisas Automera (jei nemaisau pavadinimo). T.y. vaziuojant smelynes gatve link Pasvalio, iskart uz sankryzos su Kerbedzio gatve yra posukis i desine. Siek tiek pavaziavus rasi.
Tai pas tuos ciuvus yra antgalis issipletimo bakeliui su ventyliu. Jie ir pamatuotu slegi sistemoj. Normaliai turetu butu ~2bar. Jei daugiau, tai speju variklio ardymas neisvengiamas...
Va taip va...
StandartinėParašytas: 11 Lie 2005, 14:14
Gal pas tave radiatorius uzsikimses?
Kad butent ta slanga sprogsta?
Termostatas ne tik atsidaro bet ir uzdaro mazaji rata pas tave nera kaip vandeniui prabegt per radiatoriu (didziuoju ratu) ir pokst :idea:
Siaip cia tik spejimas bet visko gali buti ar is radiatoriaus pareinanti (apacioje esanti slanga karsta?) radiatorius karstas?
Gal radiatoriaus kamstis blogas? uzsikimses ir laiko didesni spaudima nei 2 bar ?
StandartinėParašytas: 11 Lie 2005, 14:29
pas mane panasiai buvo tai kikrai radiatorius buvo uzsikimses ir spjaude slangas pakeiciau radiatoriu ir viskas praejo pabandyk pasiziuret radiatoriu duodu 50% kad ten problema :lol:
StandartinėParašytas: 11 Lie 2005, 23:10
kielanas rašė:
Pasiziurek termostata gali buti uzsikirtes as taip ir galva perkaitinau del sus...... termostato pradziai ji issiimk visai ir tada pabandyk aisku gerai nuorink pastates prieki auksciau uz gala ir viskas bus aisku
sekmes
StandartinėParašytas: 11 Lie 2005, 23:35
Dauguma
audiolitas
buna prasisuka pompos sparneliai ant aseles slicai, bet nauja pompa neturetu to padaryti, kokia ji bebutu.
ir vandeni ispucia, kai uzkaista. simptomai kaip trukusios galvos. vienas pazystamas nuime galva be reikalo del tokios bedos.
StandartinėParašytas: 13 Lie 2005, 14:13
per paskuitines dienas viskas isaiskejo!
trumpai papasakosiu: antifrizas baltas (susimaises su tepalu), o tepai irgi balti (susimaise su antifrizu).
Kaip as suprantu, kadangi pas mane blokas virintas, tai gali buti kad gilze trukusi per ten ir patenka tepalai i ausinimo sistema. Per ten ir pucia man kompresija, todel ir slangos trukineja, nors vanduo ir nera ikaites.
Kur man gauti 3.0l 1989 bloka?
