Dabar yra 05 Spa 2025, 23:38
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 56 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 07 Vas 2007, 09:29
E30 320 88'
Sveiki, penketukininkai. Pas mane E30 ("E30"), bet taip pat yra tas self-levelingas. Pas mane taip pat leido tas reguliatorius. Bandziau remontuotis, bet nieko neisejo. Vis tiek leido. Vilniuje, BMW srote, pagal pavyzdi, nusipirkau ta reguliatoriu uz 50 LTL. Tiko nuo penktuko, tik reikejo pasikeisti tvirtinimo kronsteina. Visi vamzdeliai nuo to reguliatoriaus atsisuko be jokiu problemu.
Tik viena beda islindo. Vaziuojant per nedideles duobes tokis vaizdas, kad jie ne iki galo dirba. Atrodo, kad jau pavarge jie butu ir dunksi. Gal jus zinote, kame cia beda gali buti? Nes treciuku su tokia pakaba - retenybe...
StandartinėParašytas: 07 Vas 2007, 15:56
Ukmergė, GOL Norway
E46 m47 d20 03' sedan
Virgis rašė:
tai gal ne amortizatuoriuose problema,o atraminese gumose ar apatines (ausis kur amortizatoriaus tvirtinasi)gumos susidevejusios :!:
bmw
StandartinėParašytas: 11 Lie 2007, 16:16
Sveiki, turiu tokia problemele...pas mane irgi reguliuojami amortizatoriai,bet deja bilda :x Tik kas yra nei prie amortiku nei prie reguliatoriaus skyscio pratekejimo nera.Ir skyscio netruksta,bet pavaziavus kokius 2km.uzsidega ant kompo kad ziurek hidraulika!Gal kas zinot kame beda
StandartinėParašytas: 11 Lie 2007, 23:23
E34 524td M21 '90
prie to pacio, gal kas papasakos, ka sistemai duoda tos "kriauses". Jos vadinasi slegio akumuliatoriais, panasios yra visuose citroenuose, tik va, jei tureciau citroena, zinociau, kad reikia kas kazkiek laiko navaziuot jas papildyti (dujomis??), nes pakaba darosi kieta. o bmw kriausiu nieks negali dapildyt, reik nauju?
zinoma, galas kieteja ir iskelus subine, bet noreciau zinot, kokia tiksliai tu kriausiu funkcija.
E34 524td '90
StandartinėParašytas: 12 Lie 2007, 09:03
Tėvuko E30 '87
munia22 rašė:
O kaip vairas (jo stiprintuvas) veikia? Jeigu sakai, kad viskas OK, tai gal tiesiog koks daviklis išdykauja :roll:
StandartinėParašytas: 12 Lie 2007, 11:24
Tai va kad stiprintuvas viskas ok.O daviklis tai jis kur randasi ar jis tas kur prie stabilizatoriaus sukasi?
StandartinėParašytas: 12 Lie 2007, 13:17
Tėvuko E30 '87
munia22 rašė:
... Pala, pala.
O kuri lemputė, pagal tave, signalizuoja apie self-levelingo hidraulikos gedimą :?: :roll:
Kas būtent ant tavojo kompo užsidega???
StandartinėParašytas: 12 Lie 2007, 14:33
Parasyciau tiksliai ebt nelabai atsimenu kaszas panasaus betriben.nivelung cia tipo ziurek hidraulika
StandartinėParašytas: 12 Lie 2007, 14:34
Tėvuko E30 '87
munia22 rašė:
Tai gal automatinės pavarų dėžės skysčius žiūrėt reikia, o ne self-levelingo :wink:
StandartinėParašytas: 12 Lie 2007, 14:51
Tai kad mechanine deze
StandartinėParašytas: 12 Lie 2007, 15:02
Tėvuko E30 '87
munia22 rašė:
Bet kokiu atveju nei OBC, nei spidometro lemputės neperspėja apie self-levelingo ar vairo stiprintuvo gedimus :wink:
StandartinėParašytas: 12 Lie 2007, 15:15
Matai pas mane pilnas kompas tai visa informacija raso skydelyje.Jokios lemputes neuzsidega ir kompas ispeja ne iskarto o po kokiu 2km.
StandartinėParašytas: 12 Lie 2007, 15:59
Tėvuko E30 '87
munia22 rašė:
Nu, nu. Ką gi reiškia "pilnas kompas"? :)
Bet kokiu atveju, manualuose patikrinau kompų metamas klaidas, tačiau nė viena klaida nebuvo susijusi su self-levelingu :roll:
Ir ieškojau gana kruopščiai :!:
StandartinėParašytas: 12 Lie 2007, 16:54
Tai kad diagnostika ju nemato kaip ir daugelio dalyku.Nes kad ir pajungus prie kompo klaidos nesimato.O man meta klaida masinoj prie skydelio raso kad blogai.
StandartinėParašytas: 16 Lie 2007, 11:58
Bimberiux rašė:
munia22 rašė:
Noreciau papriestarauti Bimeriux'ui.
Pas mane 525 Touring su ta pacia self levelingo sistema. Tik nusipirkes pakeliau masina ir maciau kad ten lasa per ta reguliatoriu. Kolkas remontuoti inesiruosiu ir pilu po 1l hidraulinio skyscio mazdaug kas 1000 km. Prie koki menesiuka borto kompas pradejo rasyti klaidas del sios sistemos gedimo. Galiu tiksliai pacituoti dvi viena paskui kita rasomas eilutes: "SUSP LEVELING" "OWNERS MANUAL". Juos ismeta nuo uzvedimo nuvaziavus pora kilometru ir rodo pastoviai (negali isijungti nei laiko nei temperaturos nei kt.).
Taigi OBC zino siuos gedimus.
