Dabar yra 21 Lap 2025, 04:25
StandartinėParašytas: 21 Bir 2007, 13:13
sveiki
iskilo klausimelis, ar yra pas BMW E36 temperaturos davikliu daugiau nei tas kuris i galva isisuka, kuris itakotu variklio darba?
(isores temp daviklis ir daviklis siunciantis signala i skydeli atkrenta).
StandartinėParašytas: 21 Bir 2007, 18:58
http://bmwfans.info/original/E36/Cou/32 ... l-11_1124/
Oro temperaturos daviklis, isiurbimo kolektoriui :)
StandartinėParašytas: 21 Bir 2007, 19:07
ex.Bmw E38 M52B28. 98m.
exbmw e60 3.0d 04m
bmw e90 2.0d 09m
X5 e70 3.0sd 10m
na pas tave stovi galvoje irgi du (kaip ir pas mane) Vienas duoda info i skydeli (ji jau keitei kiek supratau) , kitas valdo ipurskima Kuris yra kuris jau pats susigaudysi http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
Best Machine of World
StandartinėParašytas: 06 Lie 2007, 11:02
sveiki,
man uzsilenke skydelyje esanti temperaturos rodykle - nerodo variklio temperaturos.
kaip tik matau imesta linka,kur parodyti du temperaturos davikliai - 13 ir 15 nr.
linkas cia: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
taciau as vis tiek nesuprantu, kuris daviklis siuncia signala i skydeli???
padekit susigaudyt! cia mataras 325 M50 1991 metu.
StandartinėParašytas: 06 Lie 2007, 12:05
bezo rašė:
sveiki,
13 i skydeli (tolimesnis nuo variklio priekio ziurint). patikrinimui atjung ji, ir uzvesk auto. jei normaliai vesis ir dirbs variklis, tai tikrai tas :) (bet 99% kad tolimesnis)
StandartinėParašytas: 06 Lie 2007, 12:09
Donciuxxx rašė:
http://bmwfans.info/original/E36/Cou/320i-M50/ECE/L/M/1994/04/mg-11/ill-11_1124/
va gal ir tas dar... nes nebera ka pas mane keist... i galva kur isisuka jau pasikeiciau ir dar nauja turiu, bandysiu keist, bet ne cia beda. reiks paziureti ta kur oro temperatura. tik vizualiai nelabai suprantu kur jis cia stovi... ar cia salia sklendes ir yra imontuotas? nes ten kiek pamenu yra tik sklendes padeties daviklis (ji atjungus net starterio nesuko man).
StandartinėParašytas: 06 Lie 2007, 12:33
buvau katik paizureti, tai jis nebent giliau ten stovi, nes nesimato...
StandartinėParašytas: 10 Lie 2007, 00:06
all in music rašė:
o kodel tu nori ta davikli pasikeisti?
kas nutiko tavo bembwui? :)
StandartinėParašytas: 10 Lie 2007, 09:19
pas mane kita beda, kai suzinosiu tiksliai parasysiu i kuria nors tema (viena is tu daugelio, kurias pridergiau savo postais :) ).
pas mane sunkiai ryte vedasi, o kai pasyla, tada norma vedasi. ir pradzioj gazo nepriima is karto.
jei temp daviklis pareina, tai apsuku nejo uzkelti auksciau nei 2.5k apsuku... ir purtos masina, daug dumu. tai issprendziau temp davikli pakeites (pagal nuoroda 13 daviklis).
StandartinėParašytas: 10 Lie 2007, 22:40
Kaunas-Prienai
E34 M50 B25 Touring ix, E30 M20 B20 Touring,E30 M30 B35
Cia prie to pacio! gal kas zinot kokia m50 b25 turi buti temperatura termostato ar88laipsniu ar 92? sorry per paieska neradau! dekui :!:
BMW-FOREVER
StandartinėParašytas: 10 Lie 2007, 23:12
bent 2.0 yra nuo 86 iki 9... laipsniu... siandien kai tikrinom, ant laisvu rode 90 tuo metu. (sparnuote be keliu sparneliu)
StandartinėParašytas: 25 Vas 2012, 12:38
E36 coupe
Prikelsiu sena tema, iskilo beda su panasiais simptomais, t.y, masinai susilus normaliai iki darbines temp ir truputi labiau uzspaudus gazo prasideda nesamones, dingsta visiskai trauka, reikia svelniai tolygiai spausti gazo pedala, kad kazkiek vaziuotu ir tai tas visas vaziavimas iki 2.5k apsuku, traukos visiskai nera, o toliau gesta,springsta,spjaudosi truputi... Kai masina nesusilus iki darbines temp. viskas yra tvarkoje, trauka kaip ir normali... Taigi klausimas ar galetu but del to kaltas temp. daviklis? Dar kyla minciu del LZ, bet kuro sanaudos normalios...
