Dabar yra 14 Sau 2026, 07:23
StandartinėParašytas: 27 Bir 2007, 18:04
sveiki,ar yra el siurblys bake 318 tds,ir ar gali del auksto slegio siurblio pludzerines poros susidevejimo matytis zarneleje kuro purslai,burbuliukai?
StandartinėParašytas: 28 Bir 2007, 22:43
Seip purslai buna kai kaskur kuro sistema gaudo ora. Bet jeigu variklis kuriasi be problemu tai nesuk sau galvos.
StandartinėParašytas: 28 Bir 2007, 23:14
sakyciau kad pas tave kuro siurblyje jau susidevejes atgalines eigos voztuviukas, kuris neleidzia susidaryti orui sistemoje. sprendimas paprastas, nueini i autodaliu parduotuve ir nusiperki votuviuka, kuris kainuoja vos 20 lt, tada perpjauni permatoma slangute pusiau ir iterpi i tarpa voztuviuka, jis neleis orui susidaryti. jei bus oro sistemoje, tai saltas variklis truputy purtysis ir sunkiai vesis, o siltui tas mazai turi itakos
StandartinėParašytas: 29 Bir 2007, 09:31
Burbuliukai kuro šlangelėje reiškia,kad į kuro magistralę patenka oras.Tikrink visus chamutus,kuro šlangelių sandarumą, iki pat bako,kuro filtrą,žodžiu pabandyk paveržti viską,ką susakiau.O bake jei yra siurblys,tai logiškai mąstant jis paskendęs saliarkoj,ir oro gaudyti negali,nebent tau buvo pasibaigęs kuras,tada matysi tuos burbuliukus kol vėl magistralė neužsipildys kuru.
Nekirpk tos permatomos šlangutės,atgalinį vožtuvą -kriaušę dėk prieš kuro filtrą,tuo pačiu turėsi galimybę pumpuoti dyzeliną, pakeitus kuro filtrą ar jei kada pasibaigs kuras ir užgesęs prigaudysi oro.
Geras BMW-net ir mires BMW
StandartinėParašytas: 30 Bir 2007, 03:37
pasijaucia jei bake mziau niei20 ltr,siurblys yra, kap rem apie 100 lt
StandartinėParašytas: 01 Lie 2007, 00:21
BMW .... in future; Audi A6 Avant 1.9 TDI 81kw+Chip 99' ex MK4 TDI 81kw+Chip 99'; ex E34 525TDS tou AT 95' ; ex E36 320 M50 92'
zmogus turi 525td ir klausia del 1.8 tds o visi pasiulymus ir patarimus dalina(pas tave kazkas netaip)... kaip is medzio iskrite. ir siaip klausimas buvo ar yra el siurblys bake 318 tds ir ar gali del auksto slegio siurblio pludzerines poros susidevejimo matytis zarneleje kuro purslai,burbuliukai?
Mariau sakiau TAU jei dizeli imsi BMW tai 2,5TDS o ne 1,8!!! 8)
StandartinėParašytas: 01 Lie 2007, 08:35
mariokas rašė:
NE
StandartinėParašytas: 12 Lie 2007, 11:29
ačiū uz atsakymus
StandartinėParašytas: 12 Lie 2007, 17:15
E36
nu newarykit taip ant tu 1.8,. :? nors pac dabar noriu pasikeisti i 2,5.tik wa gaila parduoti twarkinga auto
