Dabar yra 12 Sau 2026, 19:03
StandartinėParašytas: 22 Bir 2007, 16:47
labas klubieciai.turiu idomia beda,gal kam teko susidurti?mano tds ziema pradeda prie minusines temperaturos kaisti ir antifriza laukan pusti.kankinuos trecia ziema.pompa pakeiciau,taip pat ir termostata,termomova,antifriza.galva tvarkoj,viskas tvarkoj,diagnostinis kompas klaidu nerodo,per kamscius ir karsti normali temperatura,bet tik pasala,ypac uzmiestyje vaziujant,po miesta per salcius irgi normali temp.help
StandartinėParašytas: 22 Bir 2007, 17:05
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
gal temperaturos davikliai? :roll:
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 22 Bir 2007, 17:06
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
o koks ausinimo skystis supiltas? gal jis uzsala ir tada pradeda varyt lauk kuris dar neuzsales
StandartinėParašytas: 22 Bir 2007, 17:23
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
na jei antifryzas normalus tai neturetu uzsalt :roll:
as perku furu servise antifryza po 20lt uz 5 litrus,ten kokio tik nori yra ir raudono ir zalio :)
ir be problemu per salcius
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 22 Bir 2007, 17:31
E34 520 M50 90'
del daviklio tai tikrai nevarys ausinimo skyscio lauk, man kazkaip itarimas i ausinimo skysti kad jis gali uzsalt, nes jei mieste normaliai, vasara kai didieji karsciai normaliai, o ziema varo lauk ir vaziuojant trasoj, tai radijatoriui esantis turbut uzsala ir tada nera jam kur dingt, dingsta cirkuliacija ir varo ji lauk
StandartinėParašytas: 22 Bir 2007, 17:59
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
tai tada reikia praplaut sistema ir supilt is naujo antifryzo,net koncentrato galima dasipilt kad uzsalimo temperatura didesne butu ir nuorint gerai nepakenktu :wink:
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 22 Bir 2007, 22:15
Vilnius (Panevezys)
VW Jetta 1.4 TSI 90kW 2015
VW Passat 1.4 TSI 92kW 2016
man irgi tai panasu i sistemos uzsalima. idomu kaip po truputi sildant masina, t.y. uzkuri, padirba, uzgesini, vel uzkuri po kokiu 10 min, padirba ir vel uzgesini...aisku dabar nera galimybes taip padaryt, bet klausiu ar bande temos autorius ar ne taip daryt?tikrai labai tiketinas paprasto vandens buvimas sistemoj, kuris ziemos metu uzsala ir sutrikdo cirkuliacija.
StandartinėParašytas: 25 Bir 2007, 20:47
ačiū uz patarimus,bet del skyscio abejoju,nes keiciau uz pompa ir kitus dalikelius,tai skystis jau pasikeites n kartu.o idomu kur tie temperaturos davikliai stovi?ir ka jie daro?gal kaip su termostatu susije?
StandartinėParašytas: 25 Bir 2007, 21:07
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
davikliai isukti ant termostato korpuso
ten prie ju ateina fyshkes su laidais :wink:
pamatysi tikrai...
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 25 Bir 2007, 23:29
E34 520 M50 90'
temperaturos davikliai su termostatu tikrai nesusije, jie siuncia info i kompa kuris pagal tai ten kura ar dar kazka reguliuoja ir i salono dacika kuris rodo temperatura skydelyje. del tokio gedimo davikliu tikrai gali neitarinet
StandartinėParašytas: 25 Bir 2007, 23:32
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
drysciau nesutikt,pabandyk atjungt daviklius ir paziurek kas bus :D
sutinku su termostatu jie niekaip nesusije...bet visgi negalima sakyt kad jie cia ne prie ko
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 26 Bir 2007, 11:00
temp davikliai tikria negali taip daryti... jie tik rodo temperatura, kitas siuncia signala del kuro padavimo (gal ir oro). bet del ju tikrai niekas nekais ir skysciu nevarys lauk...
pats turejau beda ir dabar lyg vel tas pats prasideda, tai tikrai zinau... blogai vedasi, uzvedus pavaziuot praktiskai neina, masina purtos, dumina. kai pasildai ~15 min (iki pilnos normos ir reikia dar palaukti), tada uzvedus is naujo, uzsiveda normaliai. pries puse metu keiciau i nauja ispaniska, nusprogo... dabar vel teks keisti.
temos autoriui - ir man kazkaip atrodo, kad ten uzssala skystis... uzsalti gali nebent del blogos pompos, bet sakei, kad pas tave ji pakeista. arba uzsikisusi sistema yra. vnzdz nera cirkuliacijos, todel ir uzssala (tik nezinau, kaip uzsalti glai ausinimo skystis, jei sakei, kad jis geras...jei neskiestas, tai neturetu tiap buti).
StandartinėParašytas: 26 Bir 2007, 12:21
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
davikliai ir nedaro nieko,jie siuncia klaidinga informacija kompui ir tada prasideda bedos :wink:
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 26 Bir 2007, 12:48
E34 520 M50 90'
ir noreciau taves paklausti, kaip kompas gali isvaryti skysti lauk? jei ausinimo skyscio yra isvis atskira sistema, ir ji su kompu neturi nieko bendro, kompas ima tik informacija is ausinimo apie jo temperatura, bet i ji nieko nesiuncia :) kitaip jau paaiskint nemoku :)
StandartinėParašytas: 26 Bir 2007, 13:27
Jara_E-34 rašė:
bet tos bedos, tikrai nera isvaromas skystis... tiesiog masina blogai vesis, vaziuos, kaip ir del LZ, oro srauto matuokles, ar pacio kompo...
