Dabar yra 13 Sau 2026, 17:53
StandartinėParašytas: 21 Bir 2007, 18:35
Sveiki, gal patarsit kur problema del metymo.
Prieki vaziuokle gera, gale pakeisti nauji amortizatoriai ir viskas kas ten prie ju ieina ir nauji salenblokai. Ratai R17/225/45. Seniau buvo viskas ciki. Vaziujant 40-80km/h per nedidelias duobes ar per sulnio dangti, visa gala sumeto. :evil:
StandartinėParašytas: 21 Bir 2007, 18:55
-E36/4 325i '93 M-Tech
-E36/4 318i '95
-E46 316i '04 M-Tech
-E39 520iA '03 M-Tech
-E60 523iA '07 M-Tech
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E36 323iAT '98 M-Tech
+E91 320dAT '10
+E36 316i '97 M-Tech
Buvo kalbeta apie tai nemazai...
StandartinėParašytas: 21 Bir 2007, 18:56
ex.Bmw E38 M52B28. 98m.
exbmw e60 3.0d 04m
bmw e90 2.0d 09m
X5 e70 3.0sd 10m
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=30 bus sakes ivore , Detale nr 4 man ta pati beda buvo Tikrink jas
Best Machine of World
StandartinėParašytas: 21 Bir 2007, 19:00
Dekui, bandysiu ziureti.
StandartinėParašytas: 21 Bir 2007, 19:14
Tiesa, o kaip ten patikrinti tas sakes ivores ar jos blogos. Reikia ardyti ar kitaip kaip galima pamatyti. Nes servise kai ziurejo, tai sako kad viskas cia tvarkinga.
StandartinėParašytas: 21 Bir 2007, 22:01
E36
pas mane ir tapati beda,kai wazinejau su padangom r15-185-65buwo wiskas ok,o uzsidejus r17-225-45 tai per duobes waziuojant wisas galas waiksto i sonus
StandartinėParašytas: 21 Bir 2007, 22:02
E36
gal kas zinot kiek kainuotu sita detale su pakeitimu?
StandartinėParašytas: 22 Bir 2007, 00:09
E36 328 lightweight ex
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e60 m5 cat remove schnitzer
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
detale apie 50 bmw servise.pakejtimas nazinau
Netrinkit blogu atsiliepimu
StandartinėParašytas: 22 Bir 2007, 17:26
t-mazas rašė:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA91&mospid=47437&btnr=33_1004&hg=33&fg=30 bus sakes ivore , Detale nr 4 man ta pati beda buvo Tikrink jas
Tai vieni vadina sakes ivore, kiti salenbloku. Nes pas mane ta dalis keista, reiskias kazkur kitur problema bus del metymo.
StandartinėParašytas: 22 Bir 2007, 17:41
E46 320TDCi
pas mane irgi taip yra.bet servise vienam viska ishminke,kitam ir nieko nerado...tai taip ir vazineju.bet nervas ima :twisted:
StandartinėParašytas: 22 Bir 2007, 18:27
Masterokas toks sake kad reiketu gal galiniu ratu suvedima padaryti bet as labai abejoju ar del to metytu masinos gala. O be to padangos dyla tolygiai, tai lyg ir geras suvedimas.Taip kad tikrai nervas ima ziaurus. :evil:
StandartinėParašytas: 22 Bir 2007, 18:43
E46 320TDCi
suvedimas nepadejo...Na pas mane gale poplikes padangos jau keist laikas,tai sakau gal pades :?
StandartinėParašytas: 22 Bir 2007, 18:50
325i rašė:
Nu as niekur nerandu. Be to su paieska ko nors ieskoti, tai be sansu - nesamones ismeta ko beieskotum. Nors gal as nemoku...
StandartinėParašytas: 22 Bir 2007, 18:52
shaulys rašė:
Pas mane beveik naujos padangos ir vistiek meto. Cia kazkur kitur reikia ieskoti bedu.
StandartinėParašytas: 22 Bir 2007, 23:37
-E36/4 318i '95
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E91 320dAT '10
ozetas12 rašė:
325i rašė:
Viena is ju
viewtopic.php?t=19488&highlight=325i+vezes
