Dabar yra 21 Lap 2025, 10:42
StandartinėParašytas: 29 Bir 2006, 08:29
BMW e63 650i
MB CLS500
Skaitinejau apie drebejima del sankabos, bet bedos panasios i mano neradau.
Pas mane pradedant vaziuoti pirmu begiu, greit uzmynus masina nesibegeja tolygiai, o begejasi pulsuodama ziurint i tachometra apsukos sustoja ir vel kyla ir taip kokius 3-4 kartus kol pasiekia red line, nzn kaip cia placiau paaiskinti gaunasi toks kaip slykstus trukciojimas, taip buna tik uzmynus iki dugno, ijungus antra begi jokiu problemu. gal kam taip yra buve? ir kuo gydet?
StandartinėParašytas: 29 Bir 2006, 10:50
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
orą gaudo? žvakės, babinos, laidai?
šiaip manau, pirmiausia reiktų parašyti koks variklis :)
StandartinėParašytas: 29 Bir 2006, 10:53
BMW e63 650i
MB CLS500
oi sorry vyrai variklis m43 1.6 1996metu, bet tai jei kitais begiais be problemu vaziuoja tai ar gali buti del oro? ai yra dujos pas mane bet IV ir su dujom ir su benzu tas pats
StandartinėParašytas: 29 Bir 2006, 13:13
E36 coupe 318IS M Technik
pas mane su ankstesne masina lygiai tokie pat simptomai buvo prie aukstesniu apsuku del to, kad ora gaude.
bet tuo atveju, tai buvo Renault su karbiuratorium.
StandartinėParašytas: 18 Bir 2007, 23:27
Pas mani tapati problema, nesveikai kartais uzeina trukciojimai pajudant is vietos ... antru ir aukstesniu begiu paskui vaziuojant problemu nebera ...
Masina E36 '96 metukų, variklis 1.8, yra ir taskines dujos.
Jei čia orą gaudo, taip kaip žitą suprasti ?? ... paaiškinkit žaliam ... :oops: Per kur ji gaudo?
Tiesa, KAVEIKI13, ar susitvarkei šitą problemą ir jei taip kame buvo bėda?
StandartinėParašytas: 18 Bir 2007, 23:43
JEEP, e23, e93 lci
expresas rašė:
pvz. per trukuse slanga, atsilaisvinusy chamuta, po kokio remonto neuzsandarintas variklis...
StandartinėParašytas: 19 Bir 2007, 10:09
E36 328 lightweight ex
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e60 m5 cat remove schnitzer
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
sankaba taj bus,nes pas bmw diskatoius kajp pas dizelius su spiruoklem,kaj jos issidevi taj ir turi lajsvos ejgos.apie 180 lt ir derbas 150
Netrinkit blogu atsiliepimu
StandartinėParašytas: 19 Bir 2007, 10:22
pamegink patikrinti:
oro sistemos sandaruma, kontaktus akumo ir variklio mase, kuro filtras, siurblys, kuro slegis.
dar galimi: oro srauto matuokle, LZ.
StandartinėParašytas: 19 Bir 2007, 16:51
Pas mane buvo ta pati problema. Buvo trukusi slanga, iseinanti y oro filtra. Gerai perziurek slanga, gal rasi itrukima, o jei ne ja isimk ir tada tikrai rasi kur ta problema :)
StandartinėParašytas: 19 Bir 2007, 17:24
Na savaitgali reiks ieskot slieku... ačiū uz patarimus ... pranesiu kai bus kas ziniu
StandartinėParašytas: 19 Bir 2007, 20:51
... nereikejo laukt tiek ilgai ... paziurejau ir atradau itrukusia ta gumą kuri išeina iš oro matuoklės ir yra tokia rantuota (ir pritvirtinta galuose su chamutais), tai itruke per ta ranteli vieną vos ne per pusę diametro.
Apvyniavau su izoliacija, laikinai bus gerai kol atrasiu deveta ar nauja.
Vaziavimo problemos (trukciojimai) susitvarke.
ačiū padėjusiems atrast sliekus! ;)
p.s. o kiek ta guma geletu kainuot ir kaip jin vadinasi?
StandartinėParašytas: 19 Bir 2007, 22:38
tiek galiu pasakyti kad paprasta lipni juostele nelaikys. Vienas is sprendimo budu butu pigiausias , toks nelabai rimtas. Apvynioti lb daug dvipusės lipnios juostos . apytiksliai kainuos apie 10 Lt. toks remontas tikrai pades ir ilgesniam laikui :)
StandartinėParašytas: 19 Bir 2007, 22:54
JEEP, e23, e93 lci
expresas rašė:
Nauja ji apie 70lt kainuoja, devetos neapsimoka ieskot, bus sutrunijus ir ilgai nelaikys.
StandartinėParašytas: 20 Bir 2007, 08:06
E36 325 92' Coupe
nauja guma BMW autocentre M50B20 varikliui pirkau uz 45Lt
E30 320 M20 '86 ex
E36 320 M50 '92 ex
E39 540 M62 MT6 '98 ex
StandartinėParašytas: 05 Vas 2019, 17:43
BMW E36
Iš 2019 metų: pas mane buvo tą pati problema neseniai. Įjungus pirmą bėgį ir bandant judėti mašina pulsuodavo kartu su ja ir apsukos. Užklijavau gofrą kuri eina prie oro filtro su lipnia juosta ir problema dingo.
