Dabar yra 14 Kov 2026, 13:31
StandartinėParašytas: 17 Bir 2007, 00:21
Vilnius, Panevežys
E46 M57TUD30; ex E46 M52B28TU 98'; ex E36 M52B28A 96'; ex E36 325td M51 94';
mindaugas.lukosius
jei 15 detalė lambda, tai kas yra 16 detalė?
StandartinėParašytas: 17 Bir 2007, 00:30
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
antras lambda zondas :D
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 18 Bir 2007, 10:35
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
agha, visiskai toks pats antras "pigus" siemens liambda zondas. Sveiki atvyke i 328 pasauli :-)
tiesa ne visiskai teisingai pavaizduota jo buvimo vieta. Jie stovi abu labai arti variklio. praktiskai tame tarpe tarp variklio ir salono.
Jara_E-34 rašė:
StandartinėParašytas: 18 Bir 2007, 11:01
Vilnius, Panevežys
mindaugas.lukosius
Ziurekit ka bentley raso:
1996 and later cars, OBD 11 enhanced emission
standards require the engine control module (ECM) to
monitor the oxygen content in the exhaust both before
and after the catalytic converter. This allows for tighter
control of the tail pipe emissions and also allows the
ECM to diagnose converter problems. If the DME detects
that catalytic converter or oxygen sensor efficiency
has degraded past a certain pre-programmed limit,
it will turn on the Check Engine light, and store a diagnostic
trouble code (DTC) in the ECM.
Reiskia ju yra net 4! (130-3 skyrelis knygoje)
Pirmi du yra reguliuojantys oro misini. (Regulating)
Kiti du (uz katalizo) stebintys katalizatoriaus darba. (Monitoring)
oxygen.png [ 33.65 KiB | Peržiūrėta 7408 kartus(ų) ]
Paskutinį kartą redagavo BMW_FANAS 18 Bir 2007, 11:05. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 18 Bir 2007, 11:05
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
Atsiusk savo VIN koda, pabandysim daugiau issiaiskinti. Bent jau mano auto ju yra 2 ir kazkaip abejoju ar ju galetu buti daugiau E36... O wat paciuose naujausiuose tai butent taip ir yra. Tiesa ten netgi jeigu ispjauni katalizatoriu meta klaida :shock: zodziu su katalizatoriumi mazi juokai :-(
BMW_FANAS rašė:
StandartinėParašytas: 18 Bir 2007, 11:20
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
Pagal tavo VIN ETK raso, kad nera "instaliuotos" dalies NR. 16 (nebent yra kazkokis blatnas OPTION'as gamykliskai instaliuotas), o wat Nr15 yra ir ju eina kaip ir turi buti - 2 :-)
O is kitos puses - nesuk tu kiausu. Palysk po masina ir viskas labai greitai bus aisku. Atvaryk i meet'a (galesi skola atiduoti :-P) ir mes tau paaiskinsim kur ir ka ziurei :-)
StandartinėParašytas: 18 Bir 2007, 11:30
Vilnius, Panevežys
mindaugas.lukosius
Dar paskaitinejau :)
Na taip 4 sensoriai eina i M'kes S50US. Ir gal i M52TU su double Vanos. Prakalejas buvo teisus.
Atrodo viskas. Dekoju.
