Dabar yra 13 Bal 2026, 14:04
StandartinėParašytas: 16 Bir 2007, 20:55
BMW 520 E34(ex)
BMW 525 E34(ex)
BMW 325 E36(ex)
BMW 740 E38(ex)
sveiki! Sykart rasau su liudna gaidele... Ko labiausiai nelinkejau savo automobiliui ir ko labiausiai prisibijojau tas ir nutiko. Parejo kuro siurblys ('89m. E34 M20B20). Vazineju ant duju tai i ta benza nelabai ir kreipiu demesio, bake ne daug jo ir tebuvo, dar niekadejai nuleido likucius cia kazkuria tai nakti, na liko ten dar truputeli bet visai minimaliai, bet dar ant uzkurimo uztekdavo ir siap dar siek tiek vaziavau dirbo normaliai, pravaziavau truputi tai ziuriu is pradziu trauka ties ~2000-2500 apsuku dingo, po to trauka prastejo. Kuo toliau tuo sunkiau kuresi, galu gale visai nebeuzkurdavau o is karto ant duju labai sunkiai uzsikuria (nu bet siaip ne taip uzkuriu). Pradejom su tevu ieskot gedimu, nes panasiai buvo ant kitos masinos (ten slangele nusimovus buvo ir tiek), cia patys nuemem, norejom paziuret ar kuras ateina. Taip nuiminejom slangeles kol dasikapstem iki kuro siurblio. Tai wa taip ir paaiskejo kame saknys. Sakykit ar yra kokiu nors vilciu ji atgaivint? Kainas naujo mazdaug zinau, jei neklystu ten pora tukst. Ar cia tiesa? Kokia tikimybe senaji susitvarkyt? Kiek taisymas kainuotu? Kas nors bande savom jegom? Siandien isardem su tevu. O sukant starteriu jis jau ten turi uzti ar dar kazkokius garsus skleisti ar ne? Zodziu ne kokie popieriai! Zinau kad pats kaltas bet ka jau dabar... Jei imanoma rasykit tik ka nors optimistiskesnio!
StandartinėParašytas: 16 Bir 2007, 21:41
man buvo panasiai,tai buvo pliuso laidas kazkur nutrukes,tai atvedziau nauja pliusa ir viskas susitvarke.bandyk ji isemes pajungt tiesiogiai nant akumo,jei jis neveiks,tai reiks naujo siurblio.ji naudota gali gaut uz 150-200lt
StandartinėParašytas: 16 Bir 2007, 21:44
BMW 520 E34(ex)
BMW 525 E34(ex)
BMW 325 E36(ex)
BMW 740 E38(ex)
kad uz 150-200 tai zinok labai ir labai smarkiai abejociau, kiek zinau gi jis ten kainuoja tai vos ne puse tokios masinos... o gal mano zinios klaidingos?! o panaudota isistacius tai velgi kiek jis ten veiks nezinosi, jokios garantijos, net nezinau... o juos imanoma sutvarkyt?
StandartinėParašytas: 16 Bir 2007, 21:48
as turiu omeny ta siurbli kuris stovi bake
StandartinėParašytas: 16 Bir 2007, 21:50
BMW 520 E34(ex)
BMW 525 E34(ex)
BMW 325 E36(ex)
BMW 740 E38(ex)
o tiesiai ant akumo taip pat buvau pajunges tai kaip ir nelabai kokia gyvybe rode bet tevas su aparatu pratestino tai sake sudeges nera... kazkoki labai tylu vos igirdima snypstyma skleide ausi pridejus buvo imanoma kazka girdet... sake kad gal kazkas labai ziauriai uzsiklynijo... beje radau 23 saugikli sudegusi (ten kaip tik buvo parasyta "*****pumpe") nu kazkoks ilgas vokiskas zodis o ant galo kaip suprantu pompa nu cia beveik kaip ir siurbliukas tai lyg nuo kurio siurbliuko ir bus... ka tai geltu reikst? tevas sake kad greiciausiai ir siurblys kazkur siek tiek lydesi...
StandartinėParašytas: 16 Bir 2007, 21:51
BMW 520 E34(ex)
BMW 525 E34(ex)
BMW 325 E36(ex)
BMW 740 E38(ex)
tai as apie ta pati ir sneku!
StandartinėParašytas: 16 Bir 2007, 21:52
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
del to ir ismuse saugikli,uzklinijo pompa ir sudege...gali del viso ko pabandyt pakeist saugikli,bet manau ji wel ishmush :(
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 16 Bir 2007, 21:53
pas tave kaip suprantu motoras R6 2.0 95kw?
StandartinėParašytas: 16 Bir 2007, 21:56
siurblys ir vadinasi vokiskai pumpe arba kraftpumpe,jis galejo uzsikirs ir del to saugiklis perdege,as pats 735 ant daliu turiu paskerdes ir siurbli uz 200pardavineju veikianti,nesamone tikra kad jis puse masinos kainuoja
StandartinėParašytas: 16 Bir 2007, 21:59
BMW 520 E34(ex)
BMW 525 E34(ex)
BMW 325 E36(ex)
BMW 740 E38(ex)
variklis tai taip 95kW... idejau kita saugikli (ten siaip stovi 15A, idejau 30A) tai taip greit neturetu sudegt ir visai gal nesudegs bet wa ar tas siurblys dar funkcijonuos tai cia klausimas... nu duok Dieve!
StandartinėParašytas: 16 Bir 2007, 22:00
nieko nepades,tik koki laida susvilinsi ir daugiau bedos turesi
StandartinėParašytas: 16 Bir 2007, 22:02
pasikeisk siurbli ir problemos dings,naujo neverta det,ir su geru devetu ilgai vazinesi,svarbu neduot jam ant tuscio bako dirbt
BMW 520 E34(ex)
BMW 525 E34(ex)
BMW 325 E36(ex)
BMW 740 E38(ex)
nu tai cia tik laikinai... idesiu koks turi but. o kas ten toks gelsvas plastmasinis pailgas kuris prisisuka prie zapaskes? ten kuro lygio matuoklis?
StandartinėParašytas: 16 Bir 2007, 22:04
BMW 520 E34(ex)
BMW 525 E34(ex)
BMW 325 E36(ex)
BMW 740 E38(ex)
o kur naudota galeciau rast (nu ir nemirusi aisku)?
jo ten kolba.geriau senas originalus,nei naujas taivanio gamybos
