Dabar yra 13 Gru 2025, 07:20
StandartinėParašytas: 02 Bir 2007, 20:56
E32 750
siand ziurinejau po kapotu, pamaciau kad kuro padavimo sist vamzdeliai per sujungima apibege ... ir tt.
pasirodo beda buvo ne ten. pasirodo nuo vamzdelio ieinancio i kuro filtra, kapsejo ant to sujungimo, ant vamzdelio, kur anksciau galvojau beda.
prisegiau visas foto. pirmoj foto bendras vaizas.
beda - per ieinanti vamzdeli, per sujungima su filtro korpusu lasa dyzelis. taciau, tas kistukas nesisikisa iki galo - bent jau man taip atrodo. iseinantis kistukas tokios pacios formos, ir giliau iejes.
vakar vakare visaip meginau ji ikist iki galo, neina nors tu ka. beje, siryt kol iki darbo atvaziavau, nekapsejo..
PRASYMAS - prasau, kas turit tds (ar td, manau tas pats turetu but), nueikit iki masinos, ir paziurekit, ar ir pas jus toks ne visai iki galo ikistas ieinantis kistukas. ačiū
Paskutinį kartą redagavo Karalaitis 06 Bir 2007, 09:16. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 06 Bir 2007, 09:04
E32 750
bump!
StandartinėParašytas: 06 Bir 2007, 09:22
E64 M6
G32 630xd
ŠKODA ENYAQ
GAZ 22
Nu tai atitrauk,ta metalini fiksatoriu ir sukisk iki galo....
StandartinėParašytas: 06 Bir 2007, 09:56
E32 750
Jegeris rašė:
neina. buvau isemes visai ta fiksatoriu, tas pats, neina.
o pas tave iki galo sukista, abiejose pusese?
StandartinėParašytas: 06 Bir 2007, 10:16
E64 M6
G32 630xd
ŠKODA ENYAQ
GAZ 22
Taip
StandartinėParašytas: 06 Bir 2007, 10:23
E28 524td M21
E38 725tds M51
turi but sukištas iki galo,gal guminis žiedas netoks užmautas.
ex E30 324td
ex E30 324td touring
ex E28 524td
E34 524td dalimis
StandartinėParašytas: 06 Bir 2007, 10:43
E32 750
Darinis rašė:
ten du mazi ziedeliai, bent jau pagal griovelius ant kistuko, panasu kad ziedeliai tokie kokie reik..
na reiks dar megint, gal viduj kas trugdo..
StandartinėParašytas: 06 Bir 2007, 14:32
E32 750
Dr.Zoidberg rašė:
Pas tave tikrai nesukistas iki galo. As juos irgi buvau atjunges (ko geriau nedaryti), pasekoje to turiu oro siurbima i kuro padavma... Bandyk gana stipriai pagrusti, tik rankomis, be repliu. Sunkiai susikisa, bet susikisti turi.
:idea: o bandysiu su replem, atsargiai aisku. su rankom neina..
StandartinėParašytas: 06 Bir 2007, 23:10
E32 750
ačiū daktareli, su replem suejo... :)
rakinam.
StandartinėParašytas: 11 Bir 2007, 22:33
TDS
na nenorejau pradeti kurti naujos temos, tai cia pasisakysiu :) tai va, pries kelias dienas pradejo man labai sunkiai masina kurtis, tiek salta, tiek silta atrodo vos vos uzsikuria is kokio 4-5 karto tiktai... ir dar megsta uzgesti karts nuo karto ant laisvu. ypac, kai kiek ilgiau padirba ant laisvu.. ir uzgesus vel tik is kokio 4-5 karto teuzsiveda. O siandien pries vedant pamaciau, kad toje permatomoje slangeleje, kur iseina is kuro filtro yra oro burbuliuku (ta pati slangele, kur karalaicio pirmoj foto puikiai matosi). ir vedant masina, ji neuzsiveda kol nedingsta tie burbuliukai. Speju, jog taip neturi buti :) Is kur tas oras ten gali atsirasti? gal kas esat susidure su tuo? kaip isspresti ta problema?
StandartinėParašytas: 11 Bir 2007, 23:58
Alytus-Vilnius
nuseda kuras, nesusidaro vakumas, kazkur yejna oras, ieskok kur, gryztamasias slangutes pasikeisk, ziurek purkstuka su laiduku
o pradzioj ysidek vienos puses voztuva ant tos slangutes, kad kuras atgal negryztu
arba bus bake siurbliukas numires
StandartinėParašytas: 12 Bir 2007, 08:55
E36 Touring
_Alvis_ rašė:
gryztamosios slangeles...as neseniai pakeiciau, kuriasi kaip "naujas" ;)
Turiu dviratį, todėl vakarais saugoju gamtą :)
StandartinėParašytas: 12 Bir 2007, 09:17
E32 750
kiek bake dyzelio? speju maziau nei 20l...
jei maziau, dasipilk kad butu tikrai virs 20, ir ziurek. jei ok, tai nusibaige siurbliukas, esantis bake.
jei ne sitas variantas, kazkur nesandarumas yra... bet speju kad vis gi pirmas variantas.. :)
StandartinėParašytas: 15 Bir 2007, 20:33
TDS
Karalaiti, teisingai spejai :) vakar gera pusdieni prasiknisau prie masinos, bet susitvarkiau :) pasirodo per pacio siurbliuko, esancio bake, virsutine dali trauke ora :roll: uzlipdziau ta vieta su kazkokiu hermetiku ir pasibaige mano problemos 8)
