Dabar yra 14 Sau 2026, 11:38
StandartinėParašytas: 08 Bir 2007, 14:06
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Siandiena ryte uzsikures automobili isgirdau nemalonu garsa :( . Variklis dirba be jokiu pulsaciju, uzsikure svariai, tik sklindantis garsas is variklio sektoriaus priekio toks, lyg i guolius butu smelio pripilta. Vakar vakare atvazesves nieko nepastebejau keisto. Gal kam yra panasiai buve? Kazkaip keistai, kad per nakti nejudinta masina taip pasikeite.
Bandziau apsukas kelti, tai tas grasas stiprejo proporcingai. Apziurejau vizualiai, ventiliatorius sukiojasi, atrodo niekur neliecia.
Kokios mintys?
Paskutinį kartą redagavo Grill 13 Bir 2007, 23:17. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 08 Bir 2007, 14:12
Vilnius, Šiauliai
E90 330i n52 06'
ex E36 328 m52 95'
Visu pirma reikia isitikinti ar ten tikrai variklis:
gali buti visi tie skriejikai, kurie suka vairo stiprintuvo pompa, generatoriu ir t.t. reikia ziureti visas judancias dalis.
jei variklis, tai gal grandine?
Coupe'
StandartinėParašytas: 08 Bir 2007, 14:32
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Reikes po darbo rimciau patirineti.
Bet garsas tai lyg i koki guoli svyro pripiltum ir ji suktum. Labai slykstus.
O negali dirzelis praslysdamas sukelti panasu garsa?
P.S. E36 94m. M52B20
StandartinėParašytas: 08 Bir 2007, 15:51
Vilnius-Panevezys
Grill rašė:
Nenoriu gazdinti bet gali buti grandine.
BMW318
StandartinėParašytas: 08 Bir 2007, 16:35
Vaidotai CITY
Likimas rašė:
Grill rašė:
Toki garseli pawaro grandine buna ir man taip natežnika reik keist jisai gydraulinis ira 150lt bet tai dar neviskas
StandartinėParašytas: 08 Bir 2007, 16:38
Vaidotai CITY
Grandine 300lt natežnikas hidraulinis 150 tarpine 60 (uspakaitel cepi) ir tt ir tt ....
StandartinėParašytas: 08 Bir 2007, 16:41
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Nelabai noreciau, kad grandine vestu i sona..
O negali buti kox guolis pabirejes?
Paiimam blogiausia, kad grandine barska. Tai paaiskinkite kaip galejo per nakti sugesti? Vakare atvaziaves nieko negirejau. vazineju be mages. O tas garsas tikrai girdisi salione.
Galiu su barskancia grandine padaryti 200km nekeliant virs 2000 aps/min? kokios gali buti pasekmes butu?
StandartinėParašytas: 08 Bir 2007, 16:53
bbb985
Grill rašė:
Gali ir daugiau km prasukt ir kelt apsuku, kiek vazineja su barskanciom grandinem, cia kaip pasiseks.
StandartinėParašytas: 08 Bir 2007, 16:58
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Kaip as isivaizduoju, tai grandine barsketi pradeda pa laispsniui, arba uzvaikius iki rubotuvo. O cia, uzgesinau, ryte uzkuriau ir pasikeitimas kaip diena nuo nakties....
StandartinėParašytas: 08 Bir 2007, 17:56
bbb985
Grill rašė:
Kazkada turejo pradet barske, gal ir pradejo jau. Cia taip gali bet kas, pvz sankaba viskas gerai, o atejus is ryto - dingusi. Beto tu dar neissiaiskinai kas tai per garsas is tikruju, cia tik preliminari nuomone. Gal pas tave is vis ne grandine :wink:
StandartinėParašytas: 08 Bir 2007, 19:46
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Garsas sklinda is variklio apacios priekines dalies. Garsas primena, kaip guolis nesuteptas ir cypia. Is virsaus klausantis silpniau cypia, po apacia astresnis garsas.
Manau kad http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=18 cypia. Bandziau is sonu paklausyti, tai viduryje ties siuo skremuliu labiausia cypia.
Gal zinote kas nors BMW motorista gera Vilniuje, su kuriuo pasikonsultuoti butu galima?
StandartinėParašytas: 08 Bir 2007, 19:54
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
tegu sau barska ta grandine :)
galima ir taip nuwaziuot tikrai nemazai pokolei subyres
bet keitimas jos tai brangus malonumas :(
StandartinėParašytas: 08 Bir 2007, 21:09
jokia ten grandine :D
ziurek,viska kas sukasi variklio prekije juostiniais dirzais,tame tarpe ir vandens pompa.......
StandartinėParašytas: 08 Bir 2007, 22:42
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
ačiū visiems uz mintis :) Ieskosiu cipuoklio.
StandartinėParašytas: 11 Bir 2007, 16:57
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Gal kas vezet masina i Tanagros auto serviza ant ukmerges plento? Kaip ten dirba zmones?
