Dabar yra 11 Gru 2025, 03:57
StandartinėParašytas: 22 Bir 2005, 02:16
KAS GALI BUTI JAI BAKE MAZIAU NEGU 20 LITRU KURO SUNKIAI KURIASI 525 TDS
StandartinėParašytas: 22 Bir 2005, 12:40
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
kuros siurblys baigiasi arba kuras sėsta (oro prisigaudo).
P.S. kam taip rėkauti, išsijunk CAPS LOCK
StandartinėParašytas: 22 Bir 2005, 16:13
Bet tai juk siurblys ima kura is bako apacios,kur to oro tada jis pagaus???
StandartinėParašytas: 22 Bir 2005, 16:15
marius_darbe
tai man regis taip būna, kai kuras per kurį laiką nusėsta ir paskui nesiveda gerai.. ai nežinau.
StandartinėParašytas: 22 Bir 2005, 16:17
As irgi nenoriu priestarauti,bet taip logiskai dameciau.Nu nzn karoce,reik ardytis ir ziureti,kas ten per velniai tam bake. :)
StandartinėParašytas: 22 Bir 2005, 18:00
[e 63] 650i
Subaru Outback
ex[e 39] 530 d, touring,
honda cbf 1000
ex[W 126] 500 SEC
ex[e 39] 525 tds,touring
ex[e 34] 524 td
ex[e 30] 320i
man buvo taip, kai nupirkom bmw 524 td, tai buvo pries 7 metus,, uzsidegus rezervo lemputei uztekdavo nuvaziuot gal tik apie 5 km ir STOP,, na daug demesio nekreipiau, galvoju dacikas bludija ir tiek,,praejus kazkokiam laikui, kuro nebepaimdavo jau ties 10 litru padala, veliau 15, dar veliau, 20 ir t.t. galutinis rezultatas kuras baigdavosi jau tes 50 litru padala, praeita menesi nervai nebeislaike ir lindau i baka,, o buvo tik sietelis apsineses, gal koki 10%ploto bebuvo laisvo kuro paemimui, nuvaliau ir vel varau kaip su nauja, per 7 metus po truputi neses, neses, ir apsinese. tiesa ir vedes jau sunkiai . manau ir tau tas pats bus, jei dar kura is tasku imi, tai tuo daugiau to brudo...
StandartinėParašytas: 22 Bir 2005, 20:50
Teisingai tu sakai.Man regis,kad kolegai cia bus ta pati problema,nes kuo daugiau uzsikises sietelis,tuo nuo didesnes ribos ima kura.Reikia ardyti ir ziureti,stebuklu gi nebuna.
StandartinėParašytas: 22 Bir 2005, 21:44
[e 63] 650i
Subaru Outback
honda cbf 1000
ex[W 126] 500 SEC
ex[e 34] 524 td
ex[e 30] 320i
esme tokia, kad yra du paemejai bake,, visu pirma ima kura is virsutinio paemejo, ir ten jokio sietelio nera,,tol kol nukremta kuro lygis iki panasiai 25-20 litru,, kai belieka apie 25 litrai kuro, tada pradeda imt is apatinio(cia plude duoda signala, kad imt is apatinio), o apatinis yra paciam bako dugne ir su sieteliu,,, cia as taip supratau kai viska isardziau :D
StandartinėParašytas: 23 Bir 2005, 22:29
Dauguma
audiolitas
WASSAS rašė:
yra bake mazo spaudimo siurblys kaip benzininio, jis tikriausiai neveikia. kai kuro daugiau jio pribega samatioku, maziau ir ........
StandartinėParašytas: 23 Bir 2005, 22:36
[e 63] 650i
Subaru Outback
honda cbf 1000
ex[W 126] 500 SEC
ex[e 34] 524 td
ex[e 30] 320i
ir man daug kas prognozavo kad tas siurblys bake uzslenkes, bet uzteko tik tiek padaryt,, nia visko gali buti...
StandartinėParašytas: 23 Bir 2005, 23:09
Buvę
E34 525i 125kw. mechanika '89
E36 316i 75 kw. mechanika '95
E46 318i 87kw. mechanika '01
E39 530D 135 kw. triptronic '00
Dabar
E61 525i 160kw. triptronic '06
Honda NTV 650 42kw. '91
kitasxxx
mmmm siaip kada siurblys sudaro maza slegy iskyla tokia prablemele turi jaustis ir ant traukimo stipriai.... paprasciausias budas patikrinti yra taip paimi numauni gryztama bendzino shlangute (automobilis uzkuriamas 30sekundziu) ir leidi bendza i sugraduota kanistriuka per tiek laiko turetu pribegti ~ 1 litras jei maziau tai jau siurbliuko remontu kvepia... jei daugiau viskas puiku nes 1.6 golfas pravaro apie 0.8-0.9 litro per tiek laiko ;)
StandartinėParašytas: 25 Bir 2005, 17:48
:roll: dyzelyje bake stovi papildomas siurbliukas ,kuris kai lieka bake maziau 20 litru dizelino padeda pompuoti kura auksto spaudimo siurbliui,nes jam tai pasidaro persunku,ko pasekmeje automobilis sunkiai kuriasi (ypac po nakties)jis automobilio traukai ytakos visiskai neturi,tik padeda automobilio uzsivedimui.gali arba pats patikrinti siurbli ji isemus arba padavus pliusa nuo automobilio akumuliatoriaus ijungus degima(bet cia jau reikia zinoti prie kurio laido ) ;) arba yra kitas "experimentas" bet tai uzima laiko,na bet jei neturi noro purvintis arba varyti i servisa bandyk :D viena vakara pastatyk automobili "nosyte" zemyn,kita vakara "nosyte " aukstyn ir pamatysi kaip auto kursis ;) taciau buna dar viena priezastis netokia dazna kaip papildomas siurbliukas,bet pasitaiko,nesandari kuro sistema-dazniausiai pasidevi auksto spaudimo siurblio "manzetai" ir tada po nakties kuras pabega i baka (bet jei papildomas siurbliukas yra neveikiantis kuras irgi pabegs ) tai galima pamatyti is ryto atsidarius kapota,kur yra permatomas vamzdukas kuris eina is kuro filtro i auksto spaudimo siurbli,ji buna tuscia be kuro .tada tiesiog yra statomas voztuvas kuris praleidzia kura tik i viena puse ir neleidzia kurui pabegti ;) va nzn ar ka supratot bet kiek isejo tiek pabandziau paaiskint ;)
StandartinėParašytas: 28 Bir 2005, 01:56
Ford Focus Turnier I, 2001, 1,8 TDI
Aiškiau nebūna :wink: Dabar dar klausimas, Audriau. Pirkdamas savo dyzeliuką žinojau, kad tas mažo slėgio siurbliukas neveikia. Pats pardavėjas pasakė, kad likus mažiau kaip pusei bako mašiniukas neužsives. Po ilgesnio stovėjimo, kaip tamsta ir minėjai, šlangelėje matau 1 - 2 oro burbuliukus (pačioje aukščiausiame šlangutės išlinkimo vietoje). Tai va, būtų įdomu sužinot ar neveikiant siurbliukui ta šlangutė bet kuriuo atveju turi būti visiškai tuščia, ar gal mano atveju tas siurbliukas veikia, o oras atsiranda dėl nesandarios sistemos?
Turbūt nevisai aiškiai surašiau, bet gal kaip nors atsirinksi :oops: :D
StandartinėParašytas: 29 Bir 2005, 14:23
cia daug visko priraset tas siurbliukas bake pas mane veikia,tik nezinau ar taip turi buti jis veikia ne visa laika,o tik tiek kiek syla zvakes,o jai zvakes nesyla kai siltas variklis siurbliukas tyli,ar taip turi but
StandartinėParašytas: 29 Bir 2005, 21:24
Pas mane kai lieka 30ltr. kuro, sunkiai kuriasi, o po 20km. visai uzgesta, lyg kuras butu pasibaiges. Nuvaziavau i servisiuka, sietyno g. 8, pasake bake siurbliukas atsisake, restauravo, sumokejau 280lt., nepadejo, yra kaip buvo.
