Dabar yra 13 Sau 2026, 11:42
StandartinėParašytas: 05 Bir 2007, 14:25
turiu E46 2.0 varikliukas 2000 metu.
Pradejo siek tiek grybauti elektronika:
Tas siek tiek apibudinamas taip:
Pradzioje uzsidege Variklio valdymo sistema (check engine), tada uzsidege oro pagalves (periodiskai uzsidega, uzgesta), tada uzsidege ABS davikliai ir rankinis. Paskui uzgeso check engine'as, uzgeso ABS davikliai, ir taip periodiskai kartojasi kas kazkiek laiko, uzsidega - uzgesta. Praeita savaite pradejo nebeveikti park tronicas. Nereaguoja nei i atstuma nei i nieka. Jeigu automobilio gale nieko nera - tada jie pranesa (cypia). Vakar pradejo nebeveikti vejelis ir kondicionierius. Siandien vejelis ir kondicieniorius jau veikia. Zodziu totaliai durniuoja elektronika. Ar galite patarti, kame cia beda? Ar negali tai buti del akumuliatoriaus? Ar cia kompas kaltas ar dar kazkas? Beje, akumuliatoriaus ijungus maga issikrauna per 2 valandas ir masina nebeuzsiveda.
Dekui visiems padejusiems!
StandartinėParašytas: 05 Bir 2007, 14:26
USA
11’ F10 535iX
19' RX350 F Sport
keiciam akuma ;)
StandartinėParašytas: 05 Bir 2007, 14:32
Vilnius, Ukmergė
'88 Testarossa
'09 DB9
fricvaldas
Vyttux rašė:
keiciam akuma ;)
OT, bet sveikinu įstojus į išdavikų gretas :D .
Nebėr vietos reklamai
StandartinėParašytas: 05 Bir 2007, 14:33
USA
11’ F10 535iX
19' RX350 F Sport
GEDA! MOKOMES CITUOTI!
dekui dekui atsibodo buti "pilkaja mase" :D db gausiu per ausi uz situs zodzius :D
greiciausiai akumas. bent pabandymui isidek is konors pasiskolines :) jei ne, tai pas elektrika varyk.
StandartinėParašytas: 05 Bir 2007, 15:27
all in music rašė:
Buvau nulekes pas draugeli, pabandziau isideti akuma - pas ji yra du akumai, vienas 60 Ah, o kitas 65 Ah, o pas mane 70 Ah. Nei vienas is ju netiko, net nepavyko uzsivesti. Reikia matyt tiktai 70 Ah akumuliatoriaus, nes kitaip nieko nebus.
Buvau ka tik pas elektrika nulekes, tai sake, kad akumas jau siek tiek pagyvenes, kaip ir reiktu pasikeisti, bet nepasake, ar tokios bedos yra del akuma... Nemanot, kad cia kompas galetu durniuoti? Gal kas netycia isivaizduojat, kiek krastoj kainuoja originalus akumas? Arba siaip kur normalius akumus parduoda?
ačiū! :)
StandartinėParašytas: 05 Bir 2007, 15:31
dabar nepamenu, bet vienas zmogus pirko savo 7-tukui 2 akumus krastoj, beroc 2x700 Lt, it's up to you
StandartinėParašytas: 05 Bir 2007, 15:35
Vytenis rašė:
Originalus akumas kainuoja apie 700 ltl??? :shock:
StandartinėParašytas: 05 Bir 2007, 15:36
Vilnius, Ukmergė
'88 Testarossa
'09 DB9
fricvaldas
O kam gi akumą iš krastos pirkt? :roll:
StandartinėParašytas: 05 Bir 2007, 15:47
fricas rašė:
Ten kazkaip gudrai gavosi, po kiek laiko krasta ta masina paeme sau ir zmogus nusipirko nauja pigiau, matyt veikia tokia pirkimo-aptarnavimo-atidavimo sistema
StandartinėParašytas: 05 Bir 2007, 15:59
akumogamintojo tikrai neapsimoka pirkti... gera daug pigiau galima nusipirkti.
"Nemanot, kad cia kompas galetu durniuoti?"
galimas daigtas, bet turbut ne tik tuo pasireikstu jo gedimai... siaip geras akumas bmw yra butinas.
kai nusipirkau dausta auto, paskui sutvarkius sugalvojau pralekti, bet neuzsivede... vedasi, bet pradeda atmetineti degima, kad akumas kaltas negalvojau, bet pasikroves, kita diena uzsikuriau be problemu...
nesakau, kad akumas cia kaltas, bet buvo panasi tema nesenai forume, kad del akumo trumpino davus degima.
siaip davikliai visi vienu metu nusibaigti negali, tai kas belieka: akumas, uzvedimo spynele su kontaktais, kompas. jei jau sake, kad pavarges tavo akumas, tai gal nuo jo ir pradek :)
o gal kas protingesnemis mintimis pasidalins...
StandartinėParašytas: 05 Bir 2007, 16:06
E83 X3 20d 05'
ex E34 520i 92'
Iš pradžiu tikrai įsitikink ar tai gali būti dėl akumo. Jeigu tikrai taip ir reikės naujo, tai iš Krastos nepirk, dar to betruko, nebent neturi kur pinigų dėt. Nusipirk normalu, pvz. Varta ir bus tau laimė. Gali pabandyti Jutoje, netaip seniai pas jus (Vilniuje) atsidarė jų padalinys. Jie turi ganėtinai platų pasirinkimą.
Sekmes.
Think before you act!
StandartinėParašytas: 05 Bir 2007, 16:09
O gal turi kokiu rekomendaciju, kokios firmos akumas yra geras ir kur as galeciau ji nusipirkti ir kokia +- butu to akumo kaina?
Siaip tikrai pradesiu nuo akumo, o tada ziuresim, kas bus toliau...
Dekui :)
all in music rašė:
StandartinėParašytas: 05 Bir 2007, 16:51
viewtopic.php?p=268403&highlight=akumuliatorius#268403
cia rasi
StandartinėParašytas: 05 Bir 2007, 17:14
bbb985
O is kur parvaryta masina?Gal amerikonas skendes?
