Dabar yra 19 Bir 2025, 19:55
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 37 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 01 Bir 2007, 17:51
ferrero rašė:
Marijuss rašė:
aha. pas mane 275/40 R17 ir labai puikiai. o liesdavosi viena puse, bet tai del galinio guolio laisvumo. dabar jau nesiliecia. galiu veztis pilna masina mergu ir pilna bagaza šašlikiukų :lol:
>> O pas tave cia TOURINGas ar sedanas?
seip tai pas mane sedanas.
sunkus batas-plona pinigine...
StandartinėParašytas: 01 Bir 2007, 17:56
Anekdotas rašė:
žinau kas uždėjo 245/40/R18 Alpina ant touringo 8) atrodo liuxiškai 8)
geriau pasakyk kur nusipirkt tas ALPINAS :)
StandartinėParašytas: 01 Bir 2007, 17:59
o dar del vaziuokles, tai esu tik girdejas, kad vaziuokles detales tipo vienodos E32 ir E34, na galbut pas E32 dar kokiu papildomu yra navarotu, ir galbut tik kaikurios detales tinka. cia gali but toks variantas, kaip ir su E30 ir E36 priekinem sakem. vizualiai jos atrodo vienodos, sarnyrai tik skiresi, bet tinka. o pasirodo ju islenkimas skiresi siektiek ir beda :?
StandartinėParašytas: 02 Bir 2007, 11:00
M5 Hurricane RR
Marijuss rašė:
na pas mane tai irgi eina milimetrofkem viskas. labai arti amortiku, ir labai arti arku :) gerai kad ratai palenda po arkom. o seip tai pas mane arku krasciukai siektiek prilenkti is vidaus. bet ir tai uzlenkiau del viso pikto. jei butu jau 285/40 R17, tai jau nelabai ten jie lystu, bet kad ir rast tokias padangas jau butu problema. ne visos firmos tokias ir gamina.
nu as vistiek neisivaizduoju kaip tu tokius ratus ten esi susikises, nes pas mane ant tu ratu gale turetu normaliai eit 275, bet siauriausia ka pavyko uztempt tai 255, bet ir tai jei 3 zmones i gala suseda, tai masina nei is vietos, uzspaudzia ratus arkos.. :?
StandartinėParašytas: 04 Bir 2007, 05:23
ferrero rašė:
Marijuss rašė:
pakaba kietint
StandartinėParašytas: 04 Bir 2007, 09:51
M5 Hurricane RR
Nu zinau, uzsisakiau dabar tokias saibas, toks meistras istekins, jos dedasi virs galiniu amortiku, galas susikels 2-3cm ir jos kazkaip apsaugo tas atramines gumas kur stovi virs amortiko..
StandartinėParašytas: 04 Bir 2007, 16:05
nereikia jokiu shaibu. gal ET netinkamas?
StandartinėParašytas: 04 Bir 2007, 17:16
Europos bendrija
ex E12 M10B18 '80
ex E34 M20B25 '90
ex E34 M20B20 '89
ex E32 M30B30 '93
ex E39 M57 '02
F11 B47 '17
anekdotas1
DIDELE GEDA! CITUOTI NEMOKAM!
Baisiai Mandras Wairuotojas
StandartinėParašytas: 04 Bir 2007, 17:26
StandartinėParašytas: 04 Bir 2007, 17:29
Europos bendrija
ex E12 M10B18 '80
ex E34 M20B25 '90
ex E34 M20B20 '89
ex E32 M30B30 '93
ex E39 M57 '02
F11 B47 '17
anekdotas1
StandartinėParašytas: 04 Bir 2007, 17:30
:oops: nu va
StandartinėParašytas: 05 Bir 2007, 10:12
M5 Hurricane RR
Ka cia pusinejat???
StandartinėParašytas: 08 Bir 2007, 19:57
nu i kas kad cituot nevisi moka, svarbu kad su BMW vaziuot gerai moka :lol:
StandartinėParašytas: 08 Bir 2007, 20:03
seip tai as kai montavausi tas padangas darbe, tai labai nesunkiai uzsimontavo. vienas pats uzsimontavau.jei ratlankis siauras, gal del to ir sunku buvo uzmontuot tas 255 padangas. dar galbut priklauso nuo gumos kietumo ir t.t. koks tavo ratlankio plotis? pas mane 10,5 gale, tai 275 kaip tik.
StandartinėParašytas: 08 Bir 2007, 20:31
ferrero rašė:
Ka cia pusinejat???
uzgrybaves forumas buvo, ir gavos del to tos zinutes tokios ir tiek. :idea:
