Dabar yra 09 Gru 2025, 01:41
Naujos temos kūrimas Ši tema užrakinta, jūs negalite redaguoti pranešimų arba atsakinėti į juos.  [ 9 pranešimai(ų) ]
StandartinėParašytas: 03 Bir 2007, 18:34
kokia yra skaitoma normali (darbine) variklio temperatura.gal galetumet paaiskint pagal raudona ir melyna atzymas
is anksto dekingas
StandartinėParašytas: 03 Bir 2007, 18:36
E36
per viduri rodykle turi stovet 90 laipsniu
Buti studentu gera - tik mokslai trukdo :D
StandartinėParašytas: 03 Bir 2007, 18:49
o jei arteja prie raudonos,nelabai kas?
pas mane kai variklis ikaista,i salona pradeda pust karsta oras,kodel gal zinai?peciukas isjungtas
StandartinėParašytas: 03 Bir 2007, 18:51
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
1. persiskaityk forumo taisykles
2. naudokis paieska apie temperatura pilna prirasyta
StandartinėParašytas: 03 Bir 2007, 18:55
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
gal neveikai ventiliatorius ausinimo , ar dar kas.. paieska yra tam skirta - paziurek puslapio virsui rasi!!!
StandartinėParašytas: 03 Bir 2007, 18:56
skaiciau ir ieskojau paieskoje
bet viskas apie variklio nepalankama uzkaitima ir putimas salta ora,o pas mane atvirksciai
StandartinėParašytas: 03 Bir 2007, 19:00
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
bijau nusineketi , ar gali termostatas buti kaltas - zinau kad gali jei nesyla variklis , o jei syla nzn. gal gali jei jis atsidares - ar uzsidares patoviai???
StandartinėParašytas: 03 Bir 2007, 19:05
pas mane variklis isyla,bet vat neuzsidaro silto oro sraut padavimas,saltas visai nepersijungia
kame cia problema?
daug prirasyta apie priesinga varianta,kad variklis neuzkaista iki tinkamos temperaturos
padekit
StandartinėParašytas: 03 Bir 2007, 19:08
gal cia kokia termomova kalta?
