Dabar yra 14 Kov 2026, 03:45
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 48 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 01 Bir 2007, 20:10
all in music rašė:
na bent m50 tia yra ka veikt ten... siaip omus reik matuot, efektyvuma ju, o ne paziuret, ar neuzsikimses... jei bus laiko, galesiu aprasyma ideti cia vakare. na jei zinai, tai visai gerai :)
nu jej nesunku galetum ydet isanksto dekui :D
StandartinėParašytas: 02 Bir 2007, 12:06
visada sakiau ir visada sakysiu kad BMW varikliai nemegsta duju.nu ne ta masina i kuria reiktu det dujas 8)
StandartinėParašytas: 02 Bir 2007, 19:47
dainius23 rašė:
tj kad jaju nusipirkau toki tj neko nepadarysi
StandartinėParašytas: 02 Bir 2007, 19:50
JEEP, e23, e93 lci
bmwdriver rašė:
dainius23 rašė:
tu dar karta paskaityk mano posta. Jai auto ilgai vazineta ant duju problema tikrai nebus viena. Ir gali jau pradet taupyt pinigelius jai noresi, kad ant benzo normaliai vaziuotu.
StandartinėParašytas: 03 Bir 2007, 09:40
Alt - Kns
all in music rašė:
ddovydas rašė:
ta matuokle nekainuoja 20 - 30 lt. o jei ji parejus tai srote ja rast tikrai nelengva, arba rasi jau parejuse arba kaina didele
tai ka siulai? pirkt nauja, ar vazineti be jos? :) idomus komentaras...
susirandi srote ir isbandymui isidedi. 5 min darbo ir zinosi, ar "parejusi" ar ne...
Tai matai zmogus jau nori pirkt ir keist matuokle, o gal dar ne ji kalta??? tai aisq jei kainuotu 20lt. tai galima imt ir pasikeist, bet kitu atvaju tai bus pinigu ismetimas :lol:
StandartinėParašytas: 03 Bir 2007, 17:56
Alytus
E39 523i
bmwdriver rašė:
nesenei nusipirkau E36 ir viena problema variklis nenorei dirba ant benzino, ant duju kuo kuo puikiausei gal kas zino kdl?ar buvo su tuo susidure? 1.8l (83kw)
Pas mane lygiai taip pat buvo ,bet as 98 benzo buvau pripyles ir nedirbdavo gerai,pabandziau karta 92 kad atsiskiestu ir pradejo dirbt kuo puikiausiai,padariau isvada kad netinka 98 mano bmw o tik 95 max.pabandyk gal pavyks :wink:
StandartinėParašytas: 04 Bir 2007, 12:48
Sklepas rašė:
bmwdriver rašė:
pas mane 95 bendzas
StandartinėParašytas: 04 Bir 2007, 14:25
ddovydas rašė:
(apie naudota) jei nepades, gales grazinti uz 10 min :wink: 2 chamutus atsukti daug laiko neuztrunka :)
bmwdriver - tik sianakt is vln gryzau, siandien prie savo lupenos teks pasedeti truputi, tai jei viskas iki isnaktu neuzsites, tai imesiu :)
StandartinėParašytas: 04 Bir 2007, 14:37
va, kaip matuoti slegi ir kaip matuoti forsunkiu efektyvuma.
prisiminiau, kad namie neturiu, tai dabar greit idejau, tai kokybe... :)
kuro slegis.JPG [ 59.38 KiB | Peržiūrėta 5753 kartus(ų) ]
forsunkes.JPG [ 32.24 KiB | Peržiūrėta 5753 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 04 Bir 2007, 14:41
E60 B54B25
Na pas mane ir taip buna,mono atveju problema,tai kad apsinesa purkstukai.Pavazineju ant benzo pora dienu ir vel viskas buna gerai.Ar dujos tinka ar ne,jau daug kartu buvo diskutuota.Siuo metu tai pigiauses kuras,jei viskas su iranga gerai ir iranga gera,tai jokiu bedu ir problemu nera.Jei per metus nuvaziuociau tik 10.000km.tai nesukciau galvos,o dabar gaunasi apie 70.000km.
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2007, 20:35
Alytus
E39 523i
bmwdriver rašė:
Na gal radai gedima?
StandartinėParašytas: 23 Lap 2007, 19:15
buvau pas meistrus :twisted: pamatavo kompresija vienam cilindre 12 kitam 10 kituos po 6 nueme voztuvu dangtely sako velenelis sudiles pazejau nu joa nepyragai jau sako bus konec varikliui ziedai pareja ir pan
paskaicevau remonto kaina neapsimoka. radau kita varikly uz 500 lt is verstos masinos nuvareu pasimatavau kompresija visuos po 12.5-12 pasikeuceu vistiek tas pats ant benzo neina :twisted: pakeiceu filtrus tepalus kuro filtra galvojau uzsikimses, siurbly patikrinau atrodo spaudima duoda. ant duju nenoriu vaziuot nes vel sues motora varysiu ant diagnostikos tik reikes nuvilkt. o del liamda zondo negali tjp but ? saltas uzsikuria puikiai ir dirba bet prastai atrodo kad vienas cilindras nedirba pasyla virs melyno visai pradeda nepriimt gazo ir gersta.zvaklaidzei nauji zvakes taip pat dangtelis geras skriejikas geras su kibirksce viskas tvarkoj kazkas su kuro padavimu
StandartinėParašytas: 23 Lap 2007, 19:34
prikepe purkstukai,oro srato matuoklis,siurbliukas,lz su dujom vaziuojan tik puse to tarnauja nei galetu net dar maziau, duju kaitimo laipsnis yra perdidelis.
StandartinėParašytas: 23 Lap 2007, 19:40
na del purkstuku abejoceu nes variklis kury ydejau duju nemates ir is vazioujancios auto tik zeureu apverstos. kai pikau varikly tj nueme tik startery generatoriu vairo stipr. siurbliuka ir sankaba o vikas liko net ausys variklio :) tik ymeceu savo minetas dalis ir pakeiceu zvakes su zvaklaidzeis
StandartinėParašytas: 23 Lap 2007, 20:16
as pirmuciausiai pasidaryciau diagnostika, tada tikrai butu aisku del lz ir oro srauto matuoklio bent jau zinotum ka pradet keist ka remontuot,siurbliuko spaudima irgi reikia pasimatuot turi but nemaziau 4bar.
