Dabar yra 13 Sau 2026, 21:50
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 55 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 31 Geg 2007, 10:42
komentaru net skaityti nespeju...
pats atsakysiu - netinka.
bet vistiek gerai butu suzinoti, ar eina kurnors rasti dali internete (aprasyma, kaip realoem), pagal koda nuo detales (jis uzrasytas ne pilnas).
StandartinėParašytas: 31 Geg 2007, 10:55
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
daug tikimybes, kad starteris gali buti pakeistas. Situo negali remtis, kad visa sistema bus boch. Eksperimentiskai megink, bet pries tai susitark su pardavejais, kad jei netix grazinsi. Jie patys kalti, kad nezino kokia sistema buvo...
StandartinėParašytas: 31 Geg 2007, 11:11
na jau patikrinau. kadangi jau buvau su alkuninio davikliu pasimokes (pakeiciau ir tik jungiant fiske pabaigoj, pastebejau, kad netinka fiske. viskas atitiko, tik va beda buvo, kad ten ne m50 o m52 buvo :) ), tai nuejes prie masinos, per 5 min jau zinojau, kad netinka... jei pagal koda netinka, tai fiske niekada netiks :)
tariausi, kad priims, jei netiks, tai siandien vesiu atgal.
ech, toliau paieskos... :/
StandartinėParašytas: 01 Bir 2007, 16:35
pagaliau surado mano problema.tai kompas parejas reikia naujo, ir dar ten kazka suinstaliuot ir bus viskas ciki piki.tai ačiū visiems uz pagalba
StandartinėParašytas: 05 Bir 2007, 10:41
ddaarriiuuxx rašė:
tai tu jau pasikeitei kompa? uzsiveda iskarto pakeitus, ar reikia ir pradziu perinstaliuoti programa?
ir uztempiant uzsivesdavo normaliai?
as vis dar savo bedos neissprendziau...
keiciau 3 alkuninio daviklius, vakar pasikeiciau paskirstymo velenelio, reles veikia, kura gerai siubliukas paduoda, spaudimas yra, tai manau belieka pats kompas...
StandartinėParašytas: 12 Bir 2007, 18:27
sudas suras tai surado ta problema bet nesugeba biekaip pajunkt to kompo niekas jiem nesigauna esu prarades vilti ant bmw reiks pirkt kita masina jauciu
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2007, 12:54
neberandu temos, kur daugiausia dejavau del nesivedimo ryte, bet sita tinka.
siandien eilini karta palikau auto servise, kad ieskotu bedos. kadangi alkuninio daviklis jau buvo keistas naudotu ne karta, o dabar nusipirkus nauja vistiek meta klaida, tai meistras priejo isvados, kad beda bus laidyne nuo daviklio fiskes iki kompo, arba pats kompas negauna signalo is daviklio...
bandys pravesti kitus laidus iki kompo, tada bus daugiau zinoti... parasysiu dar, gal kam pravers sita info, nes ir pats vos ne metus ieskojau bedos.
p.s. tikiuosi ne kompas kaltas bus...
p.s.2 jei paaiskes, kad beda laiduose, parvazive bus davikliu pora :) taip pat vienas paskirstymo velenelio daviklis (ne pagal mano auto koda, lygtais naujesnio, bus patikslinta) ir LEV.
StandartinėParašytas: 05 Rgs 2007, 11:49
nuosprendis toks:
visa elektronika (davikliai, fiskes, laidai) veikia perfect. tai belieka kompas...
taigi jei kas turit siandien skelbimas bus "perku" skyrelyje.
M50 siemens
pageidautina Kaune, arba Klaipedoje.
detaliau bus skelbime.
StandartinėParašytas: 11 Rgs 2007, 10:20
na va, dar truputi naujienu... pasikeiciau kompa, bet beda liko... :D net juokas ima is beviltiskumo... knisam toliau, jei dar ka surasim, pranesiu :) cia kiap serijalas jau gaunasi :D
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2007, 10:51
tesiam serijala... diagnoze tokia, kad liko tik varikli ardyti... taigi pribrendo laikas upgrade daryt :) tesinys kitoje temoje (320 i 325).
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2007, 10:58
p.s. vienas protingas dede pasake, kad alkuninio veleno daviklis reguliuoja, kada uzdegti zvakes ir kuro padavima. bet tai ir yra tas daviklis kuris reguliuoja degimo kampa (lygtais gerai issireiskiau). cia komentaras del to, kad buvo anksciau toks klausimas. gal kam pravers.
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2007, 23:17
Elektrėnai
E36 320i M50B20
O bent vienas is jusu tikrinot ausinimo skyscio davikli?javascript:emoticon(':?:')
Question
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2007, 09:37
jei kalbi apie temperaturos davikli, kuris i galva isisuka, tai 2 pakeiciau... del jo truputi kitos bedos budavo...
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2007, 10:27
Elektrėnai
E36 320i M50B20
O pries keiciant skyscio davikli irgi sunkiai kuresi?
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2007, 10:42
man sunkiai kuriasi jau panasiai metai... o kai temp daviklis buvo parejes, dar sunkiau vesdavos, bet dar prisidejo, kad uzvedus, masina purtosi, ziauriai dumina, apsukos visiskai nekyla (iki 3k max) ir vaziuoji 3 begiu ant 40 km/h ir cia max... pasildzius, uzvedus is naujo, vaziuodavo gerai. tai kad buvo jau beda su uzsivedimu, nzn ar sunkiai kurtusi, vien del sio temp daviklio...
