Dabar yra 19 Kov 2026, 06:02
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 82 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
StandartinėParašytas: 31 Geg 2007, 08:41
Tėvuko E30 '87
virgas rašė:
Bimberiux rašė:
Patikslinkite, pls, kas būtent "maitina" kondiškę - variklis ar akumas :?: :roll:
Jeigu variklis, tai tada neišeitų kondiškės įjungti neužvedus variklio :shock:
O jeigu akumas, tai kaip tada kondiškės įjungimas/išjungimas apsunkina ... variklį :?: :shock:
O kaip tau atrodytų jeigu prie savo auto prisikabintum pakrautą priekabą, apsunkintų variklio darbą ar ne?
Tas pats ir su kondiške, ji gi neturi savo autonominio variklio, tam pačiam mašinos motoriukui tenka nemažas krūvis sukant kondiškės kompresorių. Manau, kad nesuvoki pačio kondicionieriaus darbo principo :roll:
1. Netinkama kondiškės ir priekabos analogija (pirmas iš jų naudoja elektrą, antras - mechaninę jėgą).
2. Jeigu kondiškė (tiesiogiai) naudoja variklio darbą, tai kaip tada veikia kondiškė neįjungus variklio :?: :shock:
StandartinėParašytas: 31 Geg 2007, 09:17
E39 530d M57 03'
Bimberiux rašė:
virgas rašė:
Bimberiux rašė:
kolega truputi jum truksta ziniu matau,kondiske naudoja wariklio mechanine jega o elekrtos tik truputi. juk kondiske suka dirzelis kaip ir generatoriu. kol kondiske neijungta jos skriemulys sukasi tik ant guolio o pacio siurblio nesuka,o kai kondiske yjungiama,suveikia elektrine sankaba,kuri pritraukia siurblio sankaba prie siurblio skriemulio ir tada jau sukamas siurblys. Stai pastudijuokit.
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=64&fg=50
StandartinėParašytas: 31 Geg 2007, 09:45
Tėvuko E30 '87
zillwa rašė:
Nuoširdus ačiū už paaiškinimą, nes tų dalykų aš dar tikrai nežinojau.
Bet kartoju paprastą klausimėlį - kieno energiją vartoja kondiškė, kai variklis yra IŠJUNGTAS?
StandartinėParašytas: 31 Geg 2007, 12:01
Dr.Zoidberg rašė:
saras rašė:
UAB,,Egreka" tikrai kvalifikuota kontora-ismano savo darba.Tik yra vienas bet...Varyk masina jei pilnai esi uztikrintas sistemos sandarumu.
Yep, Egreka normaliai daro. As kai pasikeiciau radiatoriu, pildziau pas juos. Matosi, kad liaudis ne garazine, zino ka daro. Rekomenduoju.
Kiek uz pildyma sumokejai?
StandartinėParašytas: 31 Geg 2007, 12:06
E39 530d M57 03'
Bimberiux rašė:
zillwa rašė:
kai wariklis isjungtas kondiske neweikia.
StandartinėParašytas: 31 Geg 2007, 12:41
Vilnius (Panevezys)
VW Jetta 1.4 TSI 90kW 2015
VW Passat 1.4 TSI 92kW 2016
zillwa rašė:
patikslinsiu - kai variklis isjungtas kondiskes lempute dega, bet pati kondiske oro nesaldo. Cia panasiai kaip ir su uzgesitu varikliu ijungi peciuka kad pustu ora. ora jis pucia, bet nesildo (nebent karstas variklis). tas pats ir su kondiske - ji saldo ora, kuri ipucia peciukas. varikli isjungus oras ira puciamas, bet nesaldomas :!:
StandartinėParašytas: 31 Geg 2007, 13:17
E39 530d M57 03'
nu tai o ar as ne ta pati parasiau?
StandartinėParašytas: 31 Geg 2007, 13:23
Tėvuko E30 '87
Berniux rašė:
zillwa rašė:
Čia akivaizdžiai klystate :!:
Egzistuoja Pre-heat funkcija, kai nusistatai salono pašildymą/atvėsinimą iki pageidautinos temperatūros. Šios funkcijos esmė - nusistatai laiką (max. 30 min. iki variklio užvedimo) ir tą pusvalandį pečiukas ar kondiškė šildo arba šaldo (priklausomai nuo pageidavimo).
Šia funkcija aš sėkmingai naudojausi žiemą, kai norėdavau rytais iš anksto pašildyti saloną (iki mano įsėdimo). Dabar tą patį darysiu vasarą - nusistatysiu laiką, kad iki mano darbo pabaigos/važiavimo namo kondiškė atvėsintų įkaitusį saloną.
Taigi įkyriai kartoju tą patį klausimą: kas šiuo atveju "maitina" pečiuką ir kondiškę - (išjungtas) variklis ar ("visada pasiryžęs") akumas, o gal yra dar trečias energijos šaltinis?
StandartinėParašytas: 31 Geg 2007, 13:29
E39 530d M57 03'
nu kas tau ta salona sildys jai wariklis isjungtas? nebent pas tawe WEBASTO yra. tai pasidalink ziniomis tada,kaip taip gali padaryt?
StandartinėParašytas: 31 Geg 2007, 14:38
Tėvuko E30 '87
zillwa rašė:
Paieškoje susirask temą apie išankstinį salono pašildymą.
Ši tema buvo žiemą ir berods 5-er forume.
StandartinėParašytas: 31 Geg 2007, 14:51
E39 530d M57 03'
nieko apskritai neina rast per ta paieska.
StandartinėParašytas: 01 Bir 2007, 09:45
prikabinu istrauka is owners manual apie ta heateri :) Kiek zinau patys heateriai yra dvieju tipu - vieni turi savo atskira akuma, kiti naudoja benzina. Pas mane yra tas kuris turi atskira akuma. Mano tuoringe tas akumas yra prie galinio vairuotojo puses amortiko.
Bimberiux rašė:
pg41.jpg [ 69.32 KiB | Peržiūrėta 6059 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 01 Bir 2007, 11:22
zillwa rašė:
tuomet gilink savo kompiuterines zinias... :), dazniau skaityk foruma ir jo praeiti ir suprasi, kas apie ka ir kada kalba, tada neapsunkinsi kitu forumieciu tokiais klausimais, kurie seniai isnagrineti :).....
ir ieskan konkretesniu temu, pazymek sriti "ieskoti visu terminu", tada pamatysi, kad viska rasti galima...ir netgi labai lengvai....
StandartinėParašytas: 04 Bir 2007, 20:54
E39 530d M57 03'
DIDELE GEDA! CITUOTI NEMOKAM!
dekui uz patarima
StandartinėParašytas: 06 Bir 2007, 18:22
Vilnius (Panevezys)
Bimberiux rašė:
Cia WEBASTO ir jis turi savo atskira energijos saltini (akumas arba spec. varykliukas naudojantis kura is bako).
