Dabar yra 19 Kov 2026, 06:09
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 82 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
StandartinėParašytas: 29 Geg 2007, 10:30
E39 530d M57 03'
pas mane irgi kondiske ijungus wentiliatorius nesisuka,tik jai masina stovi tada isijungia,kazkiek padirba,o poto wel isijungia. kondiske weikia normalei. tik saldo sia wasara jau maziau nei pernai,tai manau kad truksta freono. nes wentiliatorius ir praita wasara taip weike ir puikiausei saldydavo.
StandartinėParašytas: 29 Geg 2007, 10:32
E39 530d M57 03'
gal kas galetu mestelt cia kontaktus kas kaune kondiskes twaro.
StandartinėParašytas: 29 Geg 2007, 12:08
Vilnius (Panevezys)
VW Jetta 1.4 TSI 90kW 2015
VW Passat 1.4 TSI 92kW 2016
zillwa rašė:
manau kad tau gali but kazkas su kondiskes elektine sankaba,gali but kad waziuojant pritraukineja ja o nelaiko nuolat todel ir jaucias tas trukciojimas.
kaip jau minejau, pas mane ne trukcioja pastoviai, o po viena kart timpteli kas koki 15 sekundziu (vaziavau autostradoj vienodai laikydamas gaza mazdaug 140 km/h). mazdaug taip:
trukt....15 sek....trukt.....15 sek.....trukt...ir t.t. kai isjungi, tai viskas norma
tas pats darosi ir ijungus vidine cirkuliacija be kondiskes (nedega a/c lempute).
StandartinėParašytas: 29 Geg 2007, 12:19
E39 530d M57 03'
nu net nezinau tada,reiktu jauciu tau nuwaryt pas kokius meistur kondisu tai butu tiklsiausia diagnostika pas juos,jie jau turbut zinotu kas per bedos iskart.
StandartinėParašytas: 29 Geg 2007, 19:34
E39 525dA '03
zillwa rašė:
Nezinau pats netvarkiau, bet jei sprendziant is masinu kiekio kiek maciau tai ten neblogai dirba, kaimynas tai patvirtino...
Randasi: :arrow: Taikos prospekte 13, prie sankryzos su savanoriu pr.. tiksliai su zemelapiu ;)
http://www.infoplius.lt/paieska/info/IP_A315_00214784
StandartinėParašytas: 29 Geg 2007, 20:17
E34 TDS ex
E91 330d rwd
UAB,,Egreka" tikrai kvalifikuota kontora-ismano savo darba.Tik yra vienas bet...Varyk masina jei pilnai esi uztikrintas sistemos sandarumu.
Vaziuok ir megaukis
StandartinėParašytas: 29 Geg 2007, 20:53
E39 530d M57 03'
Berniux rašė:
zillwa rašė:
tai gal tais interwalais isijungia wentiletorius?
StandartinėParašytas: 30 Geg 2007, 09:20
Tėvuko E30 '87
kosciejus rašė:
kondyskes ijungimas negali neapsunkinti variklio darbo, ir taip yra visoms be isimties masinoms iskaitant ir BMW
Patikslinkite, pls, kas būtent "maitina" kondiškę - variklis ar akumas :?: :roll:
Jeigu variklis, tai tada neišeitų kondiškės įjungti neužvedus variklio :shock:
O jeigu akumas, tai kaip tada kondiškės įjungimas/išjungimas apsunkina ... variklį :?: :shock:
StandartinėParašytas: 30 Geg 2007, 11:11
VOLVO s60 D5
BMW E39 TDS+CHIP
tuo paciu ir as turiu klausimeli. sakysim as paspaudziu migtuka "auto" ir nustatau pvz 20 laipsniu, bet migtugo a/c nespaudziu, tai ar turi kondecionierius pats automatiskai isijungt ar ventiliatorius bandys palaikyt sita temperatura? nes va pazistamas teigia kad kondikas pats turi isijunkt, bet pas mane taip nedaro bet as manau ir neturetu nes gal as nenoriu kad jis veiktu o veiktu tik ventiliatorius... tai kaip istikruju turetu buti?
StandartinėParašytas: 30 Geg 2007, 13:50
Tėvuko E30 '87
kilowatas rašė:
Jeigu lauke tuo metu bus mažiau negu 20 laipsnių, tai sistema turi galimybę palaikyti tavo nustatytus 20 laipsnių. Bet jeigu lauke tuo metu yra 25 laipsniai, tai, pats pagalvok, kas tada atvėsins aplinkos orą iki tavo nustatytųjų 20 laipsnių, jeigu tu neįjungi kondiškės :wink:
Be kondiškės sistema aplinkos orą iki tavo nustatytos temp. gali tik pašildyti (nuo variklio), bet atšaldyti gali tik kondiškė 8)
StandartinėParašytas: 30 Geg 2007, 14:10
VOLVO s60 D5
BMW E39 TDS+CHIP
Bimberiux rašė:
kilowatas rašė:
tai as ir turejau omeny kad jei lauke pvz 25 o as nustatau 20 laipsniu bet nepaspaudziu kondiko migtuko o tik paspaudziu auto, kaip turetu elgtis kompas ar automatiskai ijunkt kondika ar isvis isjunkt ta ventiliatoriu arba pust silta ora?
StandartinėParašytas: 30 Geg 2007, 15:56
Tėvuko E30 '87
kilowatas rašė:
Nuspaudęs auto, tu tik nustatai "siektiną" temperatūrą.
O kokiu būdu tu ją pasieksi (šaltesnį lauko orą šildysi varikliu ar šiltesnį lauko orą šaldysi kondiku) - sprendi tu pats, o ne kompas (tam ir yra AC mygtukas, kuris įsijungia tik jį paspaudus).
StandartinėParašytas: 30 Geg 2007, 19:01
Garliava
X5 E53 530d '06
Bimberiux rašė:
kosciejus rašė:
O kaip tau atrodytų jeigu prie savo auto prisikabintum pakrautą priekabą, apsunkintų variklio darbą ar ne?
Tas pats ir su kondiške, ji gi neturi savo autonominio variklio, tam pačiam mašinos motoriukui tenka nemažas krūvis sukant kondiškės kompresorių. Manau, kad nesuvoki pačio kondicionieriaus darbo principo :roll:
X5 E53 530d '06
StandartinėParašytas: 30 Geg 2007, 20:37
Vilnius (Panevezys)
Bimberiux rašė:
naujiems automobiliams ijungus "auto" kompas pats pairenka ar reikia ijungt kondiske ar ne.
be to kondicionierius naujuose auto ne tik saldo bet ir sustiprina siluma :!: tai yra sildo
StandartinėParašytas: 30 Geg 2007, 22:39
E39 530d M57 03'
ijungtas kondicionierius,wartoja daug daugiau wariklio galios negu apkrautas generatorius.
