Dabar yra 12 Sau 2026, 01:09
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 60 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4
StandartinėParašytas: 27 Geg 2007, 22:58
dirzai pries 3dienas pakeisti...
nu nzn kaip cia bus... jei ryt reikalai nepageres - manau atsidurs ji mariu dugne :evil: :?
StandartinėParašytas: 28 Geg 2007, 18:04
ex.Bmw E38 M52B28. 98m.
exbmw e60 3.0d 04m
bmw e90 2.0d 09m
X5 e70 3.0sd 10m
Tu taip nenusimink. As visgi manyciau tavo atveju blogai sistema uzpildyta ausinimo skyciu. O siaip tai pagrinde butu sios bedos:
1. nepakankamas kiekis skyscio
2.oro kamstis
3.pompos problema
4. termostatas
5.termomova
6. radiatorius uzsikises (is vidaus) , apsineses nesvarumais is isores
7. sparnuote apluzinejusi, difuzoriaus nebuvimas
8. uzpilimo kamscio voztuvas uzsikises
9. ausinimo sistema nesvari
Tiek info gavau is specializuoto Baltijos autocentro
Best Machine of World
StandartinėParašytas: 28 Geg 2007, 19:25
pompa sian nauja ydejom, sutwarkyta temomova... termostatas kolkas irgi atkrenta....
uzwerda wanduo ir sauna lauk....
bandem waziuot, wisai neblogai sekes... kas pora simtu metru sustodawom, ziuredawom kas wyxta... wiskas ore... tik parwaziuojant truputi uzkaito...
radiatorius twarkoj....
toks jausmas kad ora gaudo! kelias dienas wis orinam, bandom iswaryt wisa ora, wistiek tas pats....
StandartinėParašytas: 28 Geg 2007, 19:57
joo.ne kas. dar pamegink taip pirma isleisk wisa wandeni(antifriza) nauja pilk(wandeni), uzpilk kokia 4litrus td uzwesk masina ir toliau pilk po truputi td geriau oras iseis.poto (kurmio)kur kanalizacija walio arba cilit (nu daug ten ju yra) pawazinek kokia 5min ir wel wiska isleisk ir td wel uszipilk uzwedes masina letai tik be tu walikliu.P.S. tik newazinek ilgiau su tais walikliais be slangas isgrauz. man tai padejo ne wienai turetai masinai.nebekaito ne wiena.ir ziema geriau silo ir dar newazinek krano wandeniu :wink:
StandartinėParašytas: 28 Geg 2007, 20:03
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
o ausinimo skysti siulyciau pilt ne i issipletimo bakeli, bet i virsutine slanga numovus nuo radijatoriaus, tada uzsipila, ir galima sakyt nuorint nereikia :)
StandartinėParašytas: 28 Geg 2007, 20:05
studentas, gal ir pabandysim!
bet wat... kai sutwarkem termomowa.. wanduo lipa lauk jau nebewirdamas, o graziai isleto, ir islenda keli dideli burbulai...
StandartinėParašytas: 28 Geg 2007, 21:37
exbmw e60 3.0d 04m
bmw e90 2.0d 09m
X5 e70 3.0sd 10m
Na tai panasu i kamsti , uzkista sistema, arba slangos netaip kazkur sujungtos (kas surinkinejo ir remontavo matora?)
StandartinėParašytas: 28 Geg 2007, 23:06
as su tewu!
slangos lyg ir gerai...
ryt bandysim wel termostata ziuret..
StandartinėParašytas: 29 Geg 2007, 11:16
wiskas eina y geraja puse..... jau galima daug wazinet iki uzkaitimo... manau kamstis galejo but, ir manau dar biksi yra jo like...
kas galetu but, kad nustacius salta ora y salona - stowint pucia silta, pawaziuoji pucia salta :?:
StandartinėParašytas: 29 Geg 2007, 12:45
NoN_StoP_ rašė:
is po kapoto ima siltesni ora, turbut del to.
StandartinėParašytas: 31 Geg 2007, 15:43
bedos baigesi... viskas ydealu...
keista, bet temperaturos daviklis buwo susijes su ausinimo skyscio warymu lauk..
pakeisti davikliai - baigesi bedos su ausinimu! kas butu pagalwojes...
Tema galima rakinti..
dekuj wisiems uz patarimus! 8)
StandartinėParašytas: 07 Bir 2007, 22:44
gal galetum pakomentuot kas buvo su daviklais ir ka darei :?:
StandartinėParašytas: 08 Bir 2007, 12:37
nerode prietaisu skydelyje variklio temp.
variklio galvoje yra du davikliai, juos issukau - ysukau kitus (is shroto pajamiau)
dabar temperatura rodo ir ausunimo skystis nelipa lauk...
jei rimtai tai manau kad buvo pareje abu.. nes kiek suprantu, wienas daviklis eina y prietaisu skydeli, kitas y kompa!
StandartinėParašytas: 08 Bir 2007, 13:12
E60 535ix
E81 118D
E32 730 M60 '92
Honda CM200 '80
krakadilas.E32
NoN_StoP_ rašė:
o kiek mokejai uz tuos daviklius??
Metal On Metal
StandartinėParašytas: 08 Bir 2007, 16:37
uz abu 60lt is shroto!
parduotuwese nelabai turejo...!
